Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Problema vespa 50 pk s
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    ciao a tutti
    ho un problema con la mia vespetta 50 modificata ad 80, guidandola ho notato un rumore di ferraglia quando stavo in 3 marcia e ho frenato per rallentare subito dopo ho scalato in seconda ed e sparito il rumore, quindi me lo fa solo quando freno per rallentare, e mi pare anche quando freno e riaccelero pero non ne sono tanto sicuro, la frizione lo fatta cambiare 3 giorni fa i dischi e la molla che era schiacciata e anche l'olio, siccome lo comprata da pochi mesi e poi lo messa in garage nn lo so se lo faceva anche prima di cambiare la frizione,cosa puo essere secondo voi?il rumore e forte di ferraglia grazie a tutti per le risposte
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    Riferimento: Problema vespa 50 pk s
    dimenticavo le ganasce del freno posteriore stanno bene perche il meccanico quando mi ha cambiato la frizione davanti a me mi ha fatto vedere il freno ed era nuovo la cambiato il vecchio proprietario.
    Dec 2009
    Probabilmente cambio fuori tolleranza...
    E' un difetto molto comune...
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    grazie della risposta e quindi come si risolve?
    Dec 2009
    Mah, non sono sicuro che sia quello, comunque, bisogna aprire il blocco, aprire il cambio, mettere gli scatti della crocera a filo di quelli del cambio e mettere spessori tali che la tolleranza del cambio chiuso sia di 0.03 (3 centesimi).
    Se le marce entrano, non ti fare problemi..
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    si le marce entrano tranquillamente e solo questo rumore di ferraglia che si sente forte per qualche istante che e sgradevole
    Dec 2009
    Se in futuro aprirai il blocco per cambiare cuscinetti o altro ricordati di fare questo ;)
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    ok grazie
    Citazione Originariamente Scritto da mitch93 Visualizza Messaggio
    quante volte hai messo in tolleranza il cambio a 0,03mm?
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    e tu sartana che ne pensi del mio problema che puo essere secondo te?
    Dec 2009
    mai xD
    mi sono imbrogliato, 3 decimi, no centesimi...
    comunque personalmente non l'ho mai fatto io, ma lo vidi fare dal meccanico dove spesso vado a "rompere le scatole"
    Citazione Originariamente Scritto da aspide Visualizza Messaggio
    penso che se questo difetto si manifesta solo quando freni con il freno posteriore, è legato a quello
    se la vespa in marcia va bene
    in scalata va bene e in aumento idem
    il cambio lo escluderei
    se al minimo non fa rumori strani e il regime regolare
    il tuo problema è nel freno
    quindi
    tamburo ovale (ti frena a scatti?)
    tamburo lento (controlla il serraggio del dado)
    ganasce dure (anche se nuove)
    tu prova la vespa piano
    trattala un po' male
    scalate secche
    sfrizionate
    ma frena solo con l'anteriore
    se non hai difetti, è il freno dietro
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    grazie ho una base per controllare si me lo fa quando freno con il posteriore il pedale non e ne lento ne troppo forte e quando lo schiaccio mi rallenta cmq faro quelle prove domani grazie ancora
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    allora sta mattina ho fatto tutte le prove che mi avete detto ora sono piu sicuro il rumore esce quando scende di giri il motore, cioe scalo la marcia dalla 4 alla 3 terza per esempio prima di scalare rallento con l'acceleratore sento i giri del motore che scendono e fa il rumore di ferraglia mentre lo fa se accelero sparisce, i freni nn c'entrano niente nn lo fa quando freno mi sono sbagliato.
    Dec 2009
    ma solo tra terza e quarta, o anche nelle altre marce?
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    anche dalla 3 alla 2 quando la moto scende di giri che deccelero si comincia a sentire questo rumore poi quando accellero sparisce
    Dec 2009
    indipendentemente dal fatto che tu abbia la frizione tirata o meno?
    togli la bandina coprimotore e controlla il copriventola se è bene avvitato
    riprova la vespa senza bandina
    senti se fa ancora il rumore
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    la bandina e lo sportellino di colore come la carrozzeria?effettivamente ora che mi ci fai pensare il vecchio proprietario ha preso una botta la sicuramente una caduta, e sulla parte superiore dove sta la serratura e un po rientrata domani provo grazie
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    sartana avevi ragione ho tolto lo sportellino copri motore e il rumore nn lo fa piu si sente qualche vibrazione ma credo sia normale ma il rumore di ferraglia e sparito meno male che tra un po devo portarla da un carrozziere per il restauro e me lo faccio adrizzare quindi problema risolto grazie ancora
