Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: marmitta t5 o sito plus
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Riferimento: marmitta t5 o sito plus
    io sul t5 ho avuto 2 sitoplus...una la devo sezionare poi vi diro se ha o meno il famoso cono di espansione...cmq carburate bene vanno meglio le espansioni serie tipo gf project...perdono leggermente ai bassi ma poi non strozzano piu'...
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da aleracing Visualizza Messaggio
    In allegato una sito plus aperta (non solo non ha il cono ma ha la "pancia-espansione" strozzata dalla paratia che si vede) ed un particolare della piaggio T5 aperta (col suo bel cono)... ci metto la mano sul fuoco che la sito per T5 è uguale alla sito plus per px anche dentro. Facci sapere!
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    May 2017
    lucca
    Re: marmitta t5 o sito plus
    Descrivo la mia esperienza, ho comprato una vespa t5 con una marmitta sito plus : tanto rumore, ai bassi un disastro. Montata una SIP road 2.0, rumore ottimo, motore più pronto hai bassi i coppia buona... Io sono molto contento ..
    Feb 2014
    Re: Riferimento: marmitta t5 o sito plus
    il T5 non ha pochi bassi per colpa della marmitta ma piuttosto ha travasi enormi e per muovere certi flussi con una cilindrata ridotta da 125cc bisogna averci spinta e quindi un certo numero di giri... impensabile con quella travaseria averci il tiro di una 150 standart sulla salita anche del solo garage, la T5 deve stare a 3000 momenti solo per partire dal semaforo sia ben chiaro!
    la marma T5 soffre di un dettaglio del cannello in uscita, il cannello si stringe seppur a mitraglia si stringe, vai a capire perchè, forse lo volevano ridurre, forse è un invito a rottura che evita vada a finire dentro al corpo, forse è sbagliato ed amen, eppure nonostante tutto da nuova funziona, però dopo 20-000 km l'ostruzione ferma i residui carboniosi e la strettoia inzia ad occludersi.... tagliare il fondello con il cannello di uscita ed asportare cannelo e lana di vetro risolve e la marma T5 diventa una BOMBA!
    Inoltre ha i fori in paratia piccoli, allargandoli andrebbe bene anche con il miglior MALOSSI tanto è generosa, ma in originale o 151 polini bene così...
    la SITO PLUS buona così... la foto del VEGETA dice tutto, fà casino non tanto per come è configurata, ma piuttosto per il fatto che le lamiere sono sottili, la marma T5 infatti ha ben altro peso e spessore, quindi la sito PLUS suona di più perchè in vero RISUONA di carcassa e non quindi rumorosa di pancia ma di struttura!!!
    Aprendola e togliendo quella specie di paratia che ha specificato VEGETA in foto (grazie sempre), fareste un gran bene, ma... il cono è sorretto da quella specie di paratia!!! Quindi se la togliete (ed è un casino) tenetene conto e sostenete il cono con altre saldature, generalmente la SITO PLUS è meglio di una T5 1942 intoppata, ovvio...
    la marma T5 1942 stappata dell'insonorizzante e del cannello (desilenziata seppur rimane silenziosa), và meglio di una SITO PLUS che risulta ancora troppo più aperta della T% originale, sì sfoga di più e meglio e questo CASTRA la T5 che ha un compromesso tra giri e potenza, lo scarico ben libero SITO PLUS ai bassi la limita davvero troppo e agli alti svuota rapido impedendo al cilindro T5 di riempirla per bene!!!
    da ciò deduciamo che la marma originale sembra migliore perchè certo silenziosa, e megliore ai medi....ed anche agli alti...ma...
    in caso di termica alluminio da 170cc, la PLUS inizia a dire la sua seppure rimane fastidioso il rumore che al salire dei giri aumenta.... li dove la marma T5 ora evidenzia limiti.
    Sui PX la marma T5 con collettore modificato fà quindi meglio per rumore sempre e per spinta se si rimane su livelli medi o standart di modifica, ma se si ha corsa reglare e si riescono a superare gli 8000 giri la sito plus ne ha di più e tiene botta meglio.... rimane però intollerabile il suo rumore che andrebbe ridotto a mio dire utilizzando della rete metallica interna come sulle originali o come sulla nuova padella POLINI..
    ecco la nuova padella POLINI chissà come và sulla T5, potevano pur farla con attacco dedicato, magari in futuro.... mi puzza di cosa giusta.
    Apr 2009
    fondi
    Non sarebbe male una padella polini e mieraviglio che polini non ci abbia pensato......
    Qualcuno però ha mai preso in considerazione la bgm modello touring?
  6. #31
    Feb 2014
    solo a fiuto perchè non lho mai nemmeno veduta, sulla T5 NOn funziona con cilindro originale.
