Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Targhette vespa
    Targhette vespa
    Boh sono saltate tutte via...
    mi hanno detto di rimetterle con il silicone, intanto ne approfitto per una riverniciatina
    Qualcuno sa dirmi per favore che vernice è quella nera dello sfondo delle targhette vespa e et3?
    si trova in colorificio normale?
    grazie!!
    Se hanno ancora i piolini ribattinali cosi nn si staccano più...altrimenti vai con un velo di silicone
    Jul 2007
    vigevano
    no.. le targhette di Lampo sono un caso disperato... non si riescono a ribattere! La vernice??? non saprei...
    Comprale nuove daiiiii
    Su a Sud
    Vai di Uniposca...negher
    Aug 2007
    io non andrei tanto di uniposcar...non so quanto possa durare!!!io le prenderei nuove cosi le ribatti e ti togli il pensiero!!!!
    Su a Sud
    Hai ragione
    uè che comprarle nuove! no dai! non sono messe proprio così male.
    per ora ho provato con un pennarello ma penso che l'uniposca possa andare bene.
    il nero è opaco e provo con l'uniposca.
    intanto ho smontato anche la targa! come restaurarla? ho cercato un po' ma quello che ho visto non mi convince.
    fanno una specie di maschera con lo scotch di carta e poi ritagliano tutt'intorno i numeri.
    ovviamente ci sono poi delle sbavature di colore da sistemare.
    se qualcuno l'ha già fatto mi sa dire qualcosa?
    io penso di fare così: beh il fondo l'ho già ripulito ma non lo dipindo mi piace un po' imperfetto non bianchissimo..
    quindi ho fissato con delle viti ad un compensato la targa in modo che sia più piana possibile.
    gli faccio una colata di cera fino ad arrivare a lasciare solo le faccette dei numeri.
    e domani appena aprono i negozi vado a prendere la vernice blu da spruzzare.
    in questo modo i numeri dovrebbero venire perfetti e senza sbavature.
    una volta asciugata la cera si stacca facilmente, per i residui va benissimo scaldarla pochino con acqua calda o a bagnomaria.
    ci provo? avete idee migliori?
    ah ho smontato anche la sella e altre cosette...
    e poi ho scoperto una cosa strana... sullo scudo oltre ai fori per la targhetta "vespa" ci sono altri due fori a lato dello stemmino Piaggio...? a che servono? io non ricordo di aver visto altre cose applicate nemmeno sulla et3 dei miei 16 anni...
    appena posso metto una foto dello scudo e dei fori misteriosi.
    ciao grazie :)
    Botz non le compro nuove: sono più brutte! ho dovuto prendere solo quella davanti e vedo che c'è comunque una bella differenza... vedrai come le faccio bene!
    Aug 2007
    da come dicevi pensavamo fossero ormai grigie!!!se riesci a recuperarle ben venga!!!!
    per la targa non so consigliarti...ma seguirò molto attentamente perchè ho lo stesso problema...anzi peggio ancora...un pezzo è proprio rotto!!!...
    Nov 2005
    Corato
    Se eravate più vicini ve le facevo fare dal mio caro amico, forse unico Michele.
    Specialista ne sa qualcosa.
    Anche le targhe spezzate di ricostruisce, meglio, ti sistema, non vorrei che qualcuno pensi che le riproduce.
    Naturalmente quella in plastica, in caso di mancanza di pezzi, vengono ricostruite solo e soltanto avendo sul retro una lamiera, pari dimensioni, di alluminio, sul quale si ricostruiscono i pezzi mancanti.
    Su a Sud
    ..brutte x brutte terrei le sue come ho fatto con quelle della
    mia Super e poi vuoi mettere il fascino del vissuto delle originali?
    Tempo fa comprai dei pennarelli di cui uno argento che mi serve per fare
    i numeri delle marce sul manuibrio,un'altro blu quasi verde per i numeri
    della targa
    anch'io ho un pezzo, un angolo rotto...
    per il resto la targa è in discrete condizioni. sto provando ma se avete idee ben vengano altrimenti vi dico come risolvo (speriamo bene) e anche il risultato.
    ciao! grazie
    Su a Sud
    Anche a questa mia mancava un bel pezzo e l'ho ricostruito
    voi lo vedete?
    ehi calabrone! ma se quello è lo stemma della repubblica italiana ... sei incredibile!!! :)))
    poi ti dico perchè... sto impazzendo per farle a regola
    i numeri sono perfetti mi pare ma lo stemmino ... sarà la foto?
    Nov 2005
    Corato
    Zio Calabrone, dimmi un po, ma alla destra della provincia, hai coperto un numero oppure è proprio così la targa, con la provincia sopra e 4 numeri sotto?
    Non per altro, un amico ha una Vespa così e temiamo sia un tarocco, anche se moooooooooolto improbabile.
    Nov 2005
    Corato
    Sulle targhe in plastica, diversamente da quelle in metallo, lo stemmino non veniva messo in rilievo, bensì stampato, per cui, al momento del restauro, di solito, il disegno viene coperto.
    Io risolvo facendo un bel decoupage. Stampo lo stemmino su carta velina, ritaglio, incollo sul cerchietto "comunque" presente sulle targhe di plastica ed infine passo una mano di trasparente.
    Ed il gioco è fatto.
    Su a Sud
    Ma no Pasqua',ce n'e' un'altro,non ricordi??Quindi e' tarocchissima quella
    del tuo amico,considera che la mia Sprint era targata 36000 e rotti negli anni 60
    per ora è così... vedi calabrone lo stemmino? io mi sa che non lo ripitturo...
    in pratica dovrebbe avere una stella con al centro RI e poi la ghiera intorno con le foglie di quercia a dx e le foglie di ulivo a sinistra...
    ah ecco Anton! ma il blu??? usi anche tu la vernice spray nitro? e invece con il pennellino?
    Aug 2007
    di dove sei?con quello che avete detto mi viene un po paura a provare...domani posto una foto così magari mi dite....è meglio che apro un'altro post o posso continuare qui?buona serata a tutti!
    VRista Junior L'avatar di Kaya
    Apr 2007
    Como
    Per la targa pennarello indelebile Pentel Pen blu
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da Lampo
    Non so che tipo di colore è Iaia.
    So di certo che si tratta di colori per modellismo, aerei per la precisione.
    Devo chiedere a Michele che tipo di colori utilizza.
    Citazione Originariamente Scritto da mattia_per
    Sono a Corato, in prov. di Bari.
    Non aver paura, si tratta di farlo per la prima volta.
    Magari la prima non viene bene, la seconda un tantino meglio, la terza ok.
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Ora ricordo, non avevo collegato la targa alla Nina 2. Sovrappensiero per la questtione della targa dell'amico.
    Quindi non esistevano targhe di questo genere? Provincia sopra e 4 numeri sotto? Erano al contrario giusto? Provincia sotto e 4 numeri sopra.
    Dove posso trovare informazioni in merito?
    Aug 2007
    in effetti siamo un po lontani...comunque guarda qui perchè ho paura di farlo...la prima volta con questa targa non è molto semplice....
    [img=http://img219.imageshack.us/img219/6084/ss850664ge3.th.jpg]
    mammamia mattia è proprio malconcia!
    guarda non sono un esperta casomai chiedi ma proverei a salvarla comunque...
    intanto mi sa che si sbriciola se provi a toglierla da quel portatarga così arrugginito... anzi direi che è già abbastanza ...sbriciolata
    io farei così:
    tieni il portatarga arrugginito come base per ora
    potresti intanto utilizzarlo come uno stampo ci sono delle resine in tubetto prova a chiedere nei vari Brico eccetera, e con una bella spatolina ricostruiscila spalmandola bene sopra la targa che c'è e ricostruendola dove non c'è.
    fa nulla se non ti viene tutta liscia subito. Dopo quando è asciutta la carteggi bene, non preoccuparti dei numeri per ora tanto sono in rilievo.
    c'è chi poi ridipinge tutta la base bianco opaco. anche questo potrebbe servire a "legare" il tutto.
    per il colore dei numeri io l'ho fatto stamani.
    ti allego la foto. ho trovato questo prodotto che è un po' come un tampone. vedrai che vengono benissimo. e il colore è quello delle targhe.
    dopo io taglierei via tutta la targa arrugginita e non so se dietro riesci a mettergli l'antiruggine per rinforzarla e poi carteggiarla questo non saprei. fino a farla sparire. dovrebbe rimanerti la targa in resina.
    dietro quindi passerei ancora della resina.
    e poi un bel portatarga nuovo!!! :)
    Citazione Originariamente Scritto da Kaya
    grazie Gianluca! ho visto tardi e ho già fatto con quel tampone.
    devo dire che il risultato è ottimo. con il pennarello temo avrei fatto un bel po' di sbavature e ghirigori.
