Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: 102 vs primavera
    102 vs primavera
    ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti
    Riferimento: 102 vs primavera
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    un blocco PRIMAVERA è più lento del tuo
    ...ho detto PRIMAVERA
    Jun 2008
    BARI
    hai molto tempo da perdere, si vede sei giovane la vespa è bella, piccola e sola elaborazione ti metti a 50 km orari e ti godi una bella passeggiata tranquilla questa è vespa non sai quante insidie nascondono a quelle velocità specialmente modificate
    primaveraET3
    ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta?
    a meno del tuo dr
    Jun 2008
    BARI
    Allora, io avevo un 130 doppia aspirazione 24 filtro polini ovvio la marmitta non arrivava a 100 .....98 km orari
    con la mano sempre sulla frizione...indovina perchè?
    primaveraET3
    i miei amici hanno su il 125 primavera e va piu' veloce del mio,qui dite che va piu' lento ma com'e' possibile?premetto che il primavera e' tutto originale.
    forse hanno l'et3
    primavera è una cosa
    et3 un'altra
    non è un caso se te l'ho rimarcato IN MAIUSCOLO
    c'e' di norma un primavera quanto dovrebbe fare su una special non elaborato?
    te l'ho gia detto sopra
    che sia montato sul suo telaio PRIMAVERA o sullo special non cambia nulla
    vabbe pero' il telaio della special e piu' leggero della primavera di circa 8 kg,quindi almeno 90 km/h li fara'?
    ti ripeto (e continui a non capire)
    il primavera è una cosa (fa gli 80 e ha il padellino)
    l'ET3 125 primavera è un'altra (fa i 90-95 e ha la siluro)
    quindi se io montassi l'et3 con marmitta polini e carburatore 24 piu filtro aria polini a conchiglia quanto mi farebbe?
    25 km con 1 litro
    Feb 2007
    Milano
    25 km con 1 litro
    di velocita'intendevo.vorrei sapere quanto mi farebbere questi pezzi in piu montati sul primavera e sull'et3
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    cosa intendi per mano sempre sulla frizione???
    tu con la tua vespa, quanto vuoi fare?
    no ma e' solo per sapere vorei sapere se mettessi i miei pezzi su un primave quanto mi farebbe,e su un'et3?
    Filottrano (AN)
    90 - 95 all'ora
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    E' quello che spesso faccio anch'io quando ho il motore al massimo dei giri...
    Bisogna esser pronti non si sa mai, la sfiga di grippare può esser in agguato con conseguente bloccaggio ruota a una velocità sostenuta non è uno scherzo.
    ragazzi c'e' un ragazzo che vuole vendermi la sua simonini a 70 euro.dice che l'ha comprata quest'estate a 190 euro,pero' non e' la d&f e scarica sotto il blocco motore a desta(tipo la polini),mi conviene a questo prezzo?e poi volevo sapere se renderebbe con la mia configurazione meglio della mia polini a banana.da dire che la marmitta e' sanissima e vuota all'interno
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    abbiate più fiducia nel vostro motore
    ve lo dice uno che ......23 anni fa s'è fatto le dolomiti con un 75 e un motore 3 marce (circa 2.000 km)
    poi vorrei sapere anche se qualcuno di voi sa quanto pesa un blocco motore vespa 50 comleto di mozzo e ruota.per favore devo spedirlo entro domani o non so con che pacco
    manda via tranquillo con paccocelere3
    peso 25,350 + cartone
