Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Chiudere fori
    VRista Junior L'avatar di PK-S-102
    May 2008
    Codroipo
    Chiudere fori
    Ciao ragazzi, ho un piccolo problema (se si può chiamare piccolo) sullo sportello del portaoggetti del mio pk s.
    In pratica il vecchio proprietario aveva auto la brillante idea di montargli le casse e quindi ha fatto 2 enormi buchi sul cofano.
    C'è modo di chiuderli o non si può fare nulla?
    Ho gia provato a tapparli con lo stucco, ma con le vibrazioni a lungo andare ha ceduto e si è staccato.
    Grazie per l' aiuto.
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    Riferimento: Chiudere fori
    o fai una pezza con della lamiera o, meglio, prendi un nuovo cassettino...
    May 2008
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da cascio Visualizza Messaggio
    Il casettino nuovo o usato non riesco a trovarlo (sembra un pezzo molto ricercato come il parafango anteriore).
    Chiuderlo con della lamiera ....
    Non sò fino a che punto sia una buona idea a livello estetico.
    E se gli monto le grate delle casse per tappare i buchi?
    Lo sò che verebbe un' orrore, ma non sò che altro fare
    Il vecchio proprietario non poteva evitare cavolo
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    il cassettino delle pk è in plastica, non puoi chiuderlo con della lamiera.
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    un cassettino rosso per PK ce l'ho se ti interessa.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    se è in platica tipo abs fai delle pezze di vetroresina. se posti una foto è meglio.
    Ciao Gioweb
    Lamporecchio (Pt)
    Potresti mettere un foglio di lamiera (magari verniciata nel colore corretto) nella parte interna dello sportellino, poi puoi pareggiare lo scalino che si è formato con lo stucco.
    Aug 2008
    www
    non mi sembra un buon consiglio
    Ciao Gioweb
    Apr 2010
    Essendo di plastica, o lo cambia ex novo, oppure va di VRT e poi stucco per appianare le superfici.
    Lamporecchio (Pt)
    Perchè dici?
    Jan 2007
    non sapevo fosse di plastica...
    allora non posso che quotarti.
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Aug 2008
    www
    Perchè dici?
    perchè plastica (ABS immagino) e lamiera, sono due materiali diversi che difficilmente si integrano e poi come pareggi con lo stucco?
    Ciao Gioweb
    Lamporecchio (Pt)
    Facendo il fondo di lamiera e riempiendo i vecchi fori, che non saranno più fori, con lo stucco.
    Apr 2010
    E poi stucchi anche dalla parte interna?
    Cioè: il lamierato come si dovrebbe reggere? Per adesione solo esterna con lo stucco?
    Lamporecchio (Pt)
    No, il lamierino si potrebbe reggere con del mastice da giunzioni, quello che usano in carrozzeria per sigillare gli accopiamenti. Ha una tenuta clamorosa e quando è in opera, non si stacca più e se la lamiera è tagliata bene, non si vede nulla.
    Ovvio che serve una lamierina da 0,6 o 0,8 mm ed è sempre una soluzione alternativa a uno sportellino nuovo e integro...
    May 2008
    Codroipo
    Hai foto?
    Quanto voresti?
    May 2008
    Codroipo
    Questa potrebbe essere una buona alternativa, ci avevo già pensato manon sapevo come attaccare il lamierino alla plastica dello sportello
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da PK-S-102 Visualizza Messaggio
    Hai foto?
    Quanto voresti?
    Te le mando per email.
    Ne parliamo per PM sennò andiamo OT.
    May 2008
    Codroipo
    ok LuckyLuciano, ci sentiamo via PM
