Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 29 di 29
Discussione: Cuscinetti
    Banned VRista Junior
    Riferimento: Cuscinetti
    immagino che per inserire quello nuovo dovrò riscaldare nuovamente tutto il carter..no?
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    facevo molto fumo e niente arrosto infatti
    cmq oggi vado in ferramenta e con il carter in mano gli dico:
    dammi una vite che si avviti dentro questo cuscinetto
    il tipo della ferramenta si mette a borbottare
    buhbnnbmhn a qua no te fe gnente
    e io gli dico eh ma vorrei provare lo stesso...
    tira fuori una vite, la mette dentro troppo piccola.. ah non esistono viti più grosse.. ( di una gabbia a rulli? )
    vabbè ciao.. ferramenta del c...o
    arrivo a casa con decisione ahah metto tutto sul fuoco ancora
    vado a sbattere sul palo di legno niente non si toglie
    scaldo ancora
    vado a battere si sfila di qualche millimetro.. allora mi sono messo a battere piu' forte ma.. col centro del carter prendo il palo e il cuscinetto ritorna dentro del tutto
    più incazzato che mai torno in casa metto il fuoco al massimo prendo il cacciavitte lo infilo sotto al cuscinetto e si alza senza nessuna fatica!
    peccato che si fermi a metà.. io intanto mentre lo alzavo col cacciavite avevo spento il fuoco.. ed era rimasto incastrato a metà...
    riaccendo il fornello
    fuoco al massimo 30 secondi e col cacciavitte lo finisco di alzare!
    forse non serviva battere.. o meglio..
    io tenevo il fuoco troppo basso e nel tragitto casa/fuori il carter si raffreddava troppo e non andava niente
    cmq adesso dopo aver capito come fare.. bhè dai non era poi tanto difficile!
    mi e sembrato di assistere ad una partita di pallone : pali, viti, tragitti,
    primaveraET3
    eheh
    grazie per il consiglio del cacciavite
    comunque cambiando discorso un attimo..
    ho trovato cercando un po' in internet una campana 29/68
    CAMPANA FRIZIONE 29 - 68 DENTI DRIT VESPA 50 125 ET3 PK su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    CAMPANA FRIZIONE NEWFREN X VESPA IN ALLUMINIO Z68 - Z29 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    tanto per avere qualche informazione.. ma che motore ci vuole per mettere su una cosa del genere?
    e.. bisogna "scavare i carter" per montare un pignone da 29 denti?
    in riferimento al topic io sulla mia 50 prima serie del *63 sull'albero motore ho lato volano un cuscinetto a rulli che ho smontato dall'albero ma mi è rimasta la parte esterna della pista nel carter e non so proprio come toglierlo....
    consigli?
    poi lo posso o lo devo sostituire con un cuscinetto a sfere?
    grazie tante delle preziose info che trovo qua e la nel forum
