Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Montereste un GT P&P su un motore 200?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Ciao a tutti, ho un dubbio per il quale vorrei da voi qualche parere; si legge sempre che sui motori 125 e 150 molti montano tranquillamente i vari 177 cc P&P... Sui motori 200 invece leggo che i vari 208 polini, 210 malossi, 215 pinasco ecc. vengono montati sempre con alberi anticipati e altre modifiche e leggo anche che questi cilindri hanno problemi (208 è molto sensibile alla carburazione e necessita di un rodaggio molto accurato, 215 batte in testa ecc.) Montereste uno di questi cilindri P&P su un motore 200 rally o pe?Magari con espansione e niente altro? Vi ringrazio, scusate ma sono totalemnte ignorante in materia!
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Riferimento: Montereste un GT P&P su un motore 200?
    Monta il pinasco,non in tutti i motori batte in testa,al massimo la modifica per decomprimere la testa e' una cagata...io ho fatto cosi'...e ha gia girato per 10500 km senza problemi con il si 24 e getto max 125 e basta! Tutto il resto originale. Certo non aspettarti prestazioni molto superiori.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da aleracing Visualizza Messaggio
    Quoto la parte in grassetto
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Sep 2009
    chiaro, era solo per non rettificare il cilindro originale in quanto ho avuto brutte esperienze in passato, poi non ho idea se si trovino 200 originali, non mi sono mai informato
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    L'originale si trova, Il Pinasco prendi e monta ha prestazioni quasi identiche all'originale. Credo non ne valga la pena.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
