Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Io mi chiedo il perchè una candela 30€..
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Ciao amici di VR sapete dirmi che differenza cè tra una comune candela e una di questa?
    CANDELA DENSO W31 FP-T :: CANDELE :: MalossiStore
    Jan 2009
    Riferimento: Io mi chiedo il perchè una candela 30€..
    Candela serie iridium, ovvero con la punta all'iridio.
    La usiamo sui kart, nella Vespa non so se serva davvero... ...Se vuoi saperne di più NGK: Candele Iridium IX
    Banned VRista Junior
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    Si, si trovano a molto meno, anche la metà. Questa essendo malossi ti inchiappettano di più!
    Jul 2010
    Si che aveva la punta di IRIDIO l'avevo capito ma a che serve? cioè...non è che ti fanno fare 200 alla vespa..forse la rende un pò più fluida..non credo cè ne sia motivo
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    per quei soldi la vespa poi si deve accendere solo col pensiero...
    Jul 2010
    Si infatti..soldi spesi male secondo me..
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Venaria Reale (TO)
    Alla faccia del casco!
    In un negozio di ricambi a Torino, l'hanno esposta con un espositore che simula la scintilla in comparazione con una candela normale.
    La differenza che si nota è notevole, poi quanto questa sia reale in condizioni normali, non so. Scintilla costante e intensa, mentre la normale candela scoccava in più punti sull'elettrodo, e con un'intensità minore!
    W LA SPECIAL!!
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da sgabbiato Visualizza Messaggio
    Giusto, cambia l'intensita e la precisione dello scoccare della scintilla ed ha una maggiore stabilità alle varie condizioni di funzionamento. Un minimo di giovamento c'è su tutti i motori, su un motore spinto la differenza si sente di più.
    Per i prezzi, ovviamente Malossi compra e deve rivendere questo articolo mettendoci i suoi margini che possono essere diversi di quelli di un negozio online che ha sicuramente meno spese.
    Venaria Reale (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Alex, ma secondo te su un motore con le puntine tipo il mio special, ha benefici?
    W LA SPECIAL!!
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    io le ho provate...si sporcano in continuazione...bisognerebbe essere perfetti nella carburazione...appena si è un pò grassi, si imbratta e non c'è niente da fare...non la pulisci sgasando o facendo una tiratina come quelle normali...devi toglierla e pulirla...quindi...non fà per la vespa...
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
    Venaria Reale (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    Grazie Luca, lo sospettavo.
    W LA SPECIAL!!
    Alle pendici dell'Etna
    Sono candele adatte per applicazioni racing e per motori ad alte prestazioni, se il motore è ben fatto e carburato assicurano costanza e affidabilità anche su lunghe percorrenze, un mio amico con un set di queste ci ha fatto 80.000km ed erano ancora in buone condizioni.
    Sulla vespa, a meno che non si abbia un motore più che perfetto, non ne vedo l'utilità.
    Bye, Luca
    clerville
    io le ho scoperte andando a comperarla per l'aprilia rs del figlio,mi sono presentato dal rivenditore con la vecchia candela in mano assieme a 20 euro.......la sua risposta e' stata: ma si ,ti faccio lo sconto, dammi 20 euro..........
    la candela + costosa della mia vita
    Jul 2010
    Ahahahah
    Venaria Reale (TO)
    E pensare che quando compravo le candele per il Kart e le pagavo 25 mila lire, imprecavo contro il "signor" NGK per ste benedette BR10EG al platino che sembravano le superminchiavaipiùforte.. ora costano 7 euro.. per forza.. ora la moda superminchiavaipiùforte sono le IRIDIUM.. eh..l'arte del commercio.
    W LA SPECIAL!!
    Jan 2009
    la candela + costosa della mia vita:testate:
    Comunque sui kart funzionano moooolto bene... ..Sulla Vespa non so, ma quanto prima voglio provare!
    Venaria Reale (TO)
    Che kart hai? Fai gare professionistiche o divertimento?
    Comunque il limite è la precisione della carburazione. Sulla mia special con il 19 SHB, la proverei solo se me la regalano!
    W LA SPECIAL!!
    Jan 2009
    Un Birel del 2007 con TM K9C 3a preparazione TM più qualche rivista da un team che fa l'italiano e l'europeo del nord italia. L'abbiamo comprato usato già così e va veramente forte!
    PS: solo puro divertimento e adrenalina, per le gare professionistiche oltre a tanto tempo da spendere ci vogliono anche mooolti cash!
    Nov 2009
    cremona
    premesso che in inghilterra le ngk iridium si trovano sui 7 euro, le platino sui 6, il vantaggio su un polini 177 (provato di persona) non esageratamente spinto è una migliore regolarità al minimo anche con la carburazione un po' grassa e il fatto che non si sporcano facilmente.
    Marco
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Ciao amici di VR sapete dirmi che differenza c'è tra una comune candela e una di questa?
    Appena a luglio <scoprii> le candele con elettrodo centrale all' iridio, mi comprai una BR7EIX (dal sito NGK per un 200 suggerivano la n° 7), notai SUBITO che la vespa andava meglio.
    Poi ho avuto problemi di altro tipo (...mi hanno poi cambiato statore e centralina...) per cui tolsi la BR7EIX e ci misi su una Champion, la vespa non si muoveva, carro attrezzi e via in officina. Quando la ripresi, il mio fidato meccanico ci mise su una BE8S, quindi (ho desunto) la candela "giusta" per il P200E è la n° 8 (un po' più fredda di quella che risulta dal sito NGK).
    Ho comprato subito un paio di BR8EIX e un paio di BR9EIX: ora ho su la n° 9 e conto di metter su la n° 8 quando farà un po' più freddo (prima di mettere la vespa in letargo invernale).
    Tutta 'sta storia per dire che le BR_EIX su eBay le ho pagate 10.65 €/cad (+ 7 € di spedizione), praticamente 1/3 rispetto ai 30 € di cui sopra.
    10 € a candela non mi sembra un prezzo esagerato SE LA CANDELA HA UN RENDIMENTO SUPERIORE rispetto alle candele normali.
    Della serie: c'è un sacco di gente che cerca veramente di rubare
    30 € a candela è proprio un furto
    Poi, la storia che le candele BR_EIX si imbrattino "troppo" per le vespe, non lo so e nulla posso dire al riguardo, poiché ce l' ho su da troppo poco.
    Magari mi pronuncerò in merito tra qualche mese.
    Certo che quando la metto in moto, con la candela all' iridio si sente che lo scoppiettio del motore è proprio diverso rispetto alle candele tradizionali
    Va liscio che è un piacere, soprattutto quando sto fermo al minimo al semaforo.
    Nov 2009
    Grado
    Non è vero che la candela al iridio si sporca facile e che possa dare problemi su motori con carburazione grassa. Io la monto da un paio di mesi sulla mia SS che va con miscela al 5% e in circa 2000 km non ha dato nessun problema anzi ho un minimo moto regolare e va sempre in moto al primo colpo.
    Come costo se non sbaglio l'avevo comprata da un venditore inglese su ebay a circa 7 €.
    Feb 2010
    Milano
    Bella notizia per me che l' ho appena montata
    Confermo la regolarità al minimo e la partenza al primo (o quasi ) colpo.
    Tu che gradazione termica usi sulla tua SS? n° 7? n° 8? Giusto per curiosità.
    Mah, quando mi sono messo su eBay a cercare le BR_EIX all' iridio, ho trovato il <mio> italiano a 10.65 €/cad e un britannico che faceva qualcosa come 9.50 €/cad, ma poi, tra prezzo (leggermente) inferiore sul singolo pezzo e spese di spedizione che erano circa uguali, acquistando dal britannico avrei risparmiato pochissimi €, quindi ho preferito acquistare dall' italiano (che tra l' altro ha effettuato spedizione velocissima).
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Come candela monto la BR6EIX che corrisponde al grado termico originale prescritto dal manuale Piaggio per quel tipo di motore.
    Sinceramente non mi ricordo il prezzo esatto ma era intorno hai sette, comunque su ebay si trova ogni tipo di prezzo. Sicuramente è impensabile spendere trenta euro per una candela, cercando un po' si trovano de prezzi molto abbordabili come questo NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG MOTORCYCLE BR7HIX 7067 su eBay.it Other Motorcycle Parts, Motorcycle Parts Accessories, Vehicle Parts Accessories
    Feb 2010
    Milano
    Onestamente 'sto venditore che hai segnalato mi era sfuggito... ...su eBay avevo cercato la sigla BR7EIX e mi erano venuto fuori solo quei 2 di cui sopra ma non il <tuo>.
    Buono a sapersi
    Ad ogni modo, ho speso 10.50 €/cad e NON 30 €/cad
