Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Mozzo posteriore
    Nov 2008
    Mozzo posteriore
    Ho notato che la ruota postariore fa un leggero movimento di qualche millimetro come indicato in foto.
    Il dado è ben stretto, tamburo e mozzo sembrano essere solidali l'uno con l'altro... cosa può essere successo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Mozzo posteriore
    I silent-block del braccio motore in che stato sono?
    Buttaci un occhio, perchè a guardare la foto mi vien da dire che sono consumati
    Nov 2008
    Non è tutto il blocco motote a muoversi ma solo il tamburo assieme al mozzo come spiegavo prima.
    I silent-block sembrano ok, l'iclinazione del motore rispetto al telaio è stato sempre così ed è normale per bilanciare il peso del motote latarale.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Un po è normale, ma non così tanto, comunque riguardo al tuo problema hai già provato a smontare il tamburo e a vedere se quello che si muove è il millerighe?
    Brugherio
    Un po' di gioco della ruota fissata all'albero è normale.....se è troppo forse il cuscinetto è da cambiare.
    Sicuro vero che è tutto serrato per benino ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    Come ho detto prima il gioco e di qualche millimetro o meno, il dado è ben stretto ma muovendo la vespa lateralmente, si sente un rumore metallico e poggiando il dito tra il parapolvere e il tamburo si nota il gioco. Domani smonto il tamburo e controllo.
    Nov 2008
    Io me la ricordo sempre così sin dal 1983... ma adesso mi hai fatto venire il dubbio
    Dec 2009
    ME
    anch'io avevo il tuo problema fino a pochissimo tempo fa; di punto in bianco mi ero accorto che c'era un gioco di qualche millimetro dietro...allora ho smontato, pulito, controllato tutto il controllabile e rimontato e...problema scomparso (premetto che tutto era serrato a dovere con tanto di fermo tra i prigionieri, millerighe a posto ecc ecc)
    Quindi approfitto e chiedo, può essere anche colpa di ovalizzazione del tamburo? non so se c'entri qualcosa...o forse era poco contenta per le poche attenzioni datele?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Beh ma in tutti questi anni la gomma si deteriora, te lo dico con certezza perchè anche il mio px del 79 pur avendo pochi km ce li ha un po andati e la ruota è leggermente storta....
    La rally del 74 invece li ha perfetti
    Sicuro che siano i silent andati?
    Sul mio senzafrecce 150 la ruota è storta. Prima di restaurarlo i silent erano perfetti. Recentemente ho tolto ancora il motore per una revisione completa, ed i silent erano ancora perfetti. La gomma non è screpolata, ed i tamponi sono perfettamente centrati, quindi per nulla deformati.
    La mia conclusione è che probabilmente il telaio è stato forato con una piccola imprecisione, per cui il motore risulta un poco disassato. Fatto sta che quella Vespa è impressionante, va sempre dritta e non accenna il minimo sbacchettamento, per cui non è sensato intervenire, nel mio caso... Neppure le gomme si consumano in maniera irregolare.
    Il mio senzafrecce 125, invece, ha la ruota perfettamente centrata, ma i silent sono leggermente eccentrici...
    Nov 2008
    Infatti me la ricordo sempre così, e come la tua la vespa va sempre dritta e anche le gomma si consuma sempre in modo regolare.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sicuro che siano i silent andati?...
    I miei hanno qualche crepetta, di sicuro non sono nuovi.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Anche la mia tende ad essere leggermente fuori asse.
    Ho sempre imputato il problema ai silent, che per ovvie ragioni, tendono a deformarsi in maniera diversa, inclinando di qualche grado il braccio.
    I silent, finchè non li cambi non saprai mai se erano da cambiare
    Per il problema gioco asse ruota, dipende dal cuscinetto, a volte anche da quello dove poggia il secondario, dove c'è la crociera, quello è un'astuccio a rulli, che se consumato fa molto rumore, essendo all'estramità dell'asse ruota, anche un minimo gioco viene amplificato, e si sente non poco.
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Nel mio caso posso essere certo del loro stato di salute. Sono perfettamente centrati, nessuna deformazione, nessuna screpolatura, nessuna crepa. Per questo sono propenso ad individuare la causa nella costruzione del telaio.
    Nov 2008
    Quello che sospettavo, ma per il momento posso camminarci tranquillamente oppure si deve intervenire?
