Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 319
Discussione: Restauro Vbb1 del 1961
  1. #226
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Riferimento: Restauro Vbb1 del 1961
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    Ho un piccolo problema, dopo aver fatto qualche Km. ho controllato il mozzo posteriore, ed ha un leggero gioco destra-sinistra, si sente un tac-tac, ma visivamente non si muove.
    Quale è il bullone che ho stretto poco
    questo
    oppure questo
    Oppure il problema dipende da altro ?
    C'e qualcuno che una foto di come va messa la lampadina sotto il contaKm
    Il leggero gioco che senti è normale, non è sintomo di un problema.
  2. #227
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Dalla foto sembra molto più spostata di quanto non sia in realtà.
    Guardandola bene, il centro della ruota è circa 1 cm 1.5 cm spostato rispetto al centro del parafango.
  3. #228
    Rezzato
    Ciao a tutti, ho bisogno della vostra consulenza,
    ho problemi con l'impiento elettrico, in pratica mi funziona solo la luce posteriore.
    Prima domanda, senza batteria e con la Vespa in moto le luci debbono funzionare?
    Non c' corrispondenza tra lo schema elettrico che ho scaricato e quello che era montato sulla mia. Ho rimontato i fili come erano, ma non va quasi niente.
    Questi sono i collegamenti che ho trovato
    ma differiscono dallo schema dell'impianto
    Questi sono quelli del mio devioluci
  4. #229
    Apr 2006
    Senza batteria e con il motore in moto il proiettore ed il faro di posizione posteriore, a bassa intensità ma devono funzionare.Ciò che può non funzionare sono lo stop posteriore e l'avvisatore acustico.
    Nel tuo casonon puoi far altro che rivedere tutti i collegamenti elettrici, schema e multimetro alla mano , sicuramente c'è qualche collegamento sbagliato. Dapprima controllerei i collegamenti del gruppi statori....
  5. #230
    Rezzato
    Finalmente ho quasi risolto i miei problemi elettrici
    Come al solito un aconcatenanza di tanti piccoli problemi non faceva funzionare un tubo.
    Nell'interruttore nel devioluci che avevo revisionato c'era un filino di grasso di troppo che faceva da isolante (quindi niente luci ana e abbaglianti)
    Nel fanale dello stop la vite che blocca il filo rosso era troppo lunga e toccava sulla carrozzeria mettendo a massa lo stop.
    Il diodo al selenio è in corto e quindi collegando la batteria, il polo positivo della batteria va a massa
    Oggi faccio la modifica utilizzando un ponte di diodi commerciale
  6. #231
    Rezzato
    Verniciato anche il coperchio del filtro aria, devo dire che è venuto propro bene
  7. #232
    Rezzato
    FINITA finalmente ho finito
    adesso vi propino una bella carrellata di immagini
  8. #233
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    G O D I T E L A ! ! !
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  9. #234
    nuoro-olbia
    splendida, (te lo dico perchè è proprio come la mia)...... come funziona di motore?????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  10. #235
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Di motore è uno spettacolo, anche perchè dietro la guida di un utente del forum è stato rifatto utilizzando un pistone a testa bombata, con relativa nuova testata ed altre piccole modifiche (il carb è rimasto originale).
    Di fatto ha un eccellente tiro ai bassi ed allunga piuttosto bene.
    Come paragone diretto non ho mai guidato una VBB1 originale.
  11. #236
    Dragoni di Lequile
    La forcella l'hai controllata? Sembra piegata verso lo scudo.
    Guarda le due linee rosse. Dovrebbero essere "quasi" parallele
    (dico quasi perchè divergono di pochissimo quando la forca è bella diritta).
    Nell'altra foto è come dovrebbe essere.
  12. #237
    Apr 2006
    Spendida veramente , complimenti
    Intanto che è nuova ti suggerisco di fare anche le fotografie per l'iscrizione al registro storico....è tua intenzione?
  13. #238
    Apr 2006
    La VBB quando è sul cavalletto fa questo effetto, ma è solo un'apparenza.
    Per me tutto ok!
    Anche il colore è stato centrato perfettamente !!
  14. #239
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da staver Visualizza Messaggio
    Non so se inscriverla, intalto le foto le faccio
    In ogni caso la forcella era driritta, se c'è qualche problema è a livello di telaio, ma non mi sembra
  15. #240
    Apr 2006
    Ci sarebbe una cosa un po' vistosa che non va: il cavalletto è troppo inclinato verso l'avanti, tant'è vero che la ruota anteriore dovrebbe rimanere sollevata da terra circa 2 dita invece tocca clamorosamente.....
    Un dettaglio che puoi sistemare facilmente
  16. #241
    Rezzato
    Si è vero, me se sono accorto anche perchè non è perfettamente stabile sul cavalletto.
    Secondo te quale è il metodo migliore?
    Mettere degli spessori dove va' in battuta ???
  17. #242
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    Fantastica, complimenti!!!
    ...adesso pero' non trascurare troppo la Signora giallo prototipo!!!
  18. #243
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da ilsimo Visualizza Messaggio
    Assolutamente no!!!
    Anche lei è ... bella attiva
  19. #244
    Dragoni di Lequile
    Per me tutto ok!
    E' vero sulle bassotte il parafango da l'impressione di essere "sballato" ma la differenza in questa mi sembra eccessiva.
    Comunque lo potrà vedere girandoci.
    Se è storta all'indietro saltellerà sui rettilinei e in curva tenderà a chiudere troppo
  20. #245
    Rezzato
    Signori mi dispiace interrompere la bella conversazione ma devo andare a Seriate (BG) dai miei parenti
    Un saluto a tutti
  21. #246
    Apr 2006
    Per sollevare la ruota davanti puoi mettere degli spessori dentro le scarpette del cavalletto, tuttavia in questa maniera non risolverai la brutta inclinazione in avanti dello stesso.
    E' un problema di cavalletto "snervato", insomma storto. L'unica soluzione è cambiarlo; non dovresti faticare troppo a trovarne un'altro uguale, è già di quelli di diametro maggiorato......
  22. #247
    VRista Junior L'avatar di Nardi_Antonio
    Apr 2011
    Gambellara
    Ne approfitto del Post aperto.
    Ieri ho portato a casa una 150VBB (in teoria). L'unico problema è che non trovo il numero del telaio..Aiuto
    Sotto la pancia sx c'è un numero però non è VBBXXXX ma IGMXXXXOM
    C'è un altro numero sul lato dstro vicino al collettore ma inizia con una Stella XXXX
    Dove lo trovo?
  23. #248
    VRista Senior L'avatar di giandz
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da Nardi_Antonio Visualizza Messaggio
    Dove lo trovo?
    Deve esserci sia la sigla IGM.....che è il numero di omologazione e sia il numero di telaio.
    Il numero di telaio dev'essere stampigliato prima del numero di omologazione.
    Se non lo vedi mi sa che non c'è.....purtroppo....
  24. #249
    Apr 2006
    Citazione Originariamente Scritto da giandz Visualizza Messaggio
    Al contrario, prima viene il codice di omologazione che è IGMXXXXOM e poi ci sta stapigliato il prefisso VBBXT ( la X indica il numero 1 oppure 2 a seconda del modello) e a seguire il numero di telaio *XXXXXX*.
    Solitamente il prefisso ed il numero di telaio sono meno evidenti per via di una stampigliatura più leggera. Controlla bene ed eventualmente togli la vernice sovrastante con un raschietto. Non usare della carta abrasiva grossa perchè rischi di danneggiare la stampigliatura.
    Staver
  25. #250
    milano
    Staver
    Hai ragione li ho invertiti, in ogni caso i numeri sono uno dopo l'altro!
