Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 319
Discussione: Restauro Vbb1 del 1961
  1. #201
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Riferimento: Restauro Vbb1 del 1961
    Ciao a tutti, finalmente il carrozziere ha finito
    eccola qui ... ancora fresca di verniciatura
    ... mi rimane solo di rimontarla
  2. #202
    TORINO Zona Alenia LIMA
    bene, ottimo lavoro, anche il nocciola nell'interno del telaio.
    Ora cerca di fare un motaggio irreprensibile. Se hai dubbi chiedi.
  3. #203
    Rezzato
    Bene ...
    anche se lentamente il montaggio è iniziato.
    Prima di tutto voglio fare un ringraziamento pubblico a Staver che mi ha aiutato (..anzi l'ha montato lui) a montare il bordoscudo.
    E adesso vi pubblico un po' di foto dell'avanzamento lavori
    Richiesta di consulenza
    Quando ho stretto il bullone del mozzo anteriore, l'ho fatto arrivare fino in battuta sui cuscinetti e poi ho stretto per 1/8 di giro, perchè ho visto che se stringevo più forte il mozzo girava un po' a fatica. non c'è pericolo che si svita ...
    Ho iniziato anche a passare i cavi e guaine.
    Rondella sconosciuta
    Non riesco a ricordarmi da dove ho tolto questa rondella
    potete aiutarmi ??
    Ciao a tutti
  4. #204
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    Bene ...
    potete aiutarmi ??
    Ciao a tutti
    Più che rondella è uno spessore che va montato nell'asse ruota anteriore.
    Controlla bene!
    Puoi anche procuratri degli esplosi della sospensione anteriore, che trovi in giro.
  5. #205
    Rezzato
    Sicuramente non sono i particolari "15982" e "2007" perchè li avevo catalogati e li ho ritrovati, deve essere il "2018", ma mi sembra abbia il foro centrale troppo largo.
    mi sa che devo riaprire il mozzo anteriore
  6. #206
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Ciao Max, per il mozzo che tende a bloccarsi probabilmente non hai montato il particolare 15982, oppure durante il montaggio si è spostato dall'allineamento. Controlla bene perchè quel dado con la chiave da 22 mm lo devi stringere bene fino a battuta e se tutto è ok vedrai che non ci sarà alcuna interferenza con la rotazione del mozzo.
    Facci sapere
  7. #207
    Rezzato
    Non riesco a capire cosa è il "2018"
    anche perchè, quando ho smontato il mozzo non mi sembra di aver trovato nulla tra il perno ruota ed il cuscinetto
    Qusta è la foto che ho fatto quando l'ho smontato.
    A meno che non mi era rimasto appiccicato con il grasso sul perno,
    ma avrei dovuto trovarlo quando ho pulito i pezzi ... e non me lo ricordo
    In ogni caso il "2018" mi sembra troppo spesso per andare lì.
    Non c'è nessuno che ha un lampo di genio
    Poi in un post ho trovato questa foto dove dice che ci va messo un feltro, ma io non l'ho trovato, debbo andare a procurarlo?
  8. #208
    Rezzato
    Girando tra i forum ho trovato questo vecchio post, lo spessore che non riuscivo ad individuare mi sembra proprio questo
    Mi date conferma ?
    Trovato anche il feltro
    Speriamo di recuperarlo senza troppe difficoltà
  9. #209
    Apr 2006
    Il particolare 2018 è proprio una "rondella" fatta in feltro, dovrebbe assolvere alla funzione di parapolvere. Non è di fondamentale importanza, puoi metterlo anche in un secondo tempo ( quando ne troverai uno adatto ), prima del montaggio deve essere imbevuto di olio/grasso.
  10. #210
    Rezzato
    Quello spessore che non riuscivo ad inquadrare è proprio quello del mozzo posteriore ? . E' corretta quella foto che ho postato ?
  11. #211
    Apr 2006
    Si è ok come hai montato il mozzo posteriore e quello spessore andava proprio li. Piuttosto ti sei ricordato di cospargere con un po' di silicone il millerighe del mozzo? Questa vespa qui ha il vizio di trafilare qualche gocciolina di olio lungo il millerighe che a lungo andare, va a finire nel tamburo. E' un'operazione preventiva che consiglio e che non compromette il buon funzionamento degli altri apparati.
  12. #212
    Rezzato
    Non non l'ho fatto ... ora provvedo
    ma intendi silicone sigillante, non grasso al silicone
  13. #213
    Apr 2006
    NO, non GRASSO !!!!!
    Silicone sigillante, se è del tipo resistente agli olii è meglio ( quello per motoristi per intenderci) , in quanto quando asciuga forma una guarnizione perfettamente complemenare alle superfici del millerighe.
  14. #214
    VRista Junior L'avatar di Marco.87
    Oct 2009
    Borgomanero
    Mi date conferma ?
    Ahahahah i miei lavori fanno il giro del mondo!
    Quel motore è mio... :D
  15. #215
    Rezzato
    Complimenti per il restauro magistrale
    ... il tuo post, poi, è stato utilissimo
  16. #216
    Rezzato
    Oggi è stata una giornata faticosa ma ... proficua
    sono andato piuttosto avanti, anche se essendo la mia prima Vespa
    ho dovuto fare qualche passo indietro (smontare cose già montate)
    Passaggio cavi
    Inizio pedane (per mettere le pedane ci ho passato quasi mezzo Sabato)
    I vecchi fori erano un po' larghi
    Finalmente finite
    Il feltrino del mozzo anteriore non si trovava così ho risolto
    con il feltro che si mette sotto le sedie
    Anche la forcella è finita
    e anche montata
    Si passa al motore
    Per ora basta ... però manca poco
  17. #217
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    ma che cos'è quell'incavo sotto il copristerzo (nasello) tipo vespa smallframe??
  18. #218
    Apr 2006
    Vai così Max.....il peggio è passato !!
    Mi sembra che stia venendo proprio bene !!
    p.s.: sei poi riuscito a rinforzare la molla anteriore?
  19. #219
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    Quale incavo intendi
  20. #220
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da staver Visualizza Messaggio
    Si Si sono riuscito.
    L'unica min...ata che ho fatto, è che la guaina dell'acceleratore l'ho fatta
    uscire al foro SX dello sterzo ed i cavi delle marce a DX ,
    comunque sembra che scorrano lo stesso per bene.
  21. #221
    Oct 2009
    Borgomanero
    Già, molto strano, Paco ha ragione. La mia non ce l'ha... Quell'incavo sullo scudo in corrispondenza di dove andrà montato il parafango anteriore... Tra il primo rinforzo della pedana e il nasello...
    Comunque sta venendo decisamente bene. Due dettagli che se vuoi fare il lavoro fino ti toccherà sostituire.
    La vbb1t non ha il soffietto in gomma a copertura del filo del freno, appena dopo la pedalina del freno per intenderci. E per secondo l'interruttore dello stop è sbagliato. Cioè ha gli attacchi giusti ma è la versione quadrata non corretta.
    Il suo originale è questo, trovato solo dal pascolatore...
    http://www.mauropascoli.it/imgs/ric768.jpg
  22. #222
    Jan 2008
    Salerno
    nessunna largeframe dovrebbe averlo quell'incavo!!! (intendo quello dieto al parafango anteriore sotto il clackson!!
  23. #223
    Rezzato
    Quel particolare non l'avevo notato, la vespa ha subito un incidente molti anni fa', ne ho trovato le tracce dopo la sabbiatura ... avranno combinato qualche cappellata.
    Comunque oramai è fatta.
    Per il soffietto msul freno lo sapevo che non ci voleva, ma mi piace più così.
    Per quanto riguarda l'interruttore, mi hanno mandato quello e per ora mi tocca tenerlo ... poi vediamo
  24. #224
    Apr 2006
    E' questo ciò che conta !!
  25. #225
    Rezzato
    Ho un piccolo problema, dopo aver fatto qualche Km. ho controllato il mozzo posteriore, ed ha un leggero gioco destra-sinistra, si sente un tac-tac, ma visivamente non si muove.
    Quale è il bullone che ho stretto poco
    questo
    oppure questo
    Oppure il problema dipende da altro ?
    C'e qualcuno che una foto di come va messa la lampadina sotto il contaKm
