Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: aiuto il carter ha una fessura
    Marsiglia
    ciao a tutti.
    ho passato il pomeriggio al lavoro sulla mia GTR con un amico.
    la vespa aveva una perdita di olio dal paraolio lato statore.
    abbiamo aperto il carter e cambiato il paraolio.
    il vecchio era in buono stato, ma la molla era andata via e stava li tranquilla sull'albero... se si fosse staccata e fosse andata in camera di scoppio
    abbiamo verificato il cuscinetto che aveva un po di gioco e lo abbiamo sostituito.... so che i puristi direbbero che si devono cambiare entrambi, ma non potevo occupare il garage della persona che mi ospitava x più di un pomeriggio... quindi...
    tutto fila liscio il vecchio cuscinetto si sfila subito e senza problemi, il nuovo si incastra bene ed il nuovo paraolio sembra stare bene nel suo alloggio.... quindi chiudiamo il carter contenti di avere avuto un gran .... li con la vespa sul ponte il mio amico mi dice.... ma hai visto li non ti fa strano???
    c'è una fessura sul carter in corrispondenza del cuscinetto.....
    non so se ci fosse da prima, se c'era non l'avevo mai vista.
    non so come abbiamo potuto causarla... prima di chiudere il carter il cuscinetto era ben nel suo alloggio... forse l'ingresso del cuscinetto sull'albero.... non so dove sbattere la testa...
    vi posto le foto e vi chiedo
    aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    come posso risolvere???
    grazie per l'aiuto...
    ps spero ancora che non ci siano perdite di olio dalle fessura, ma ci credo poco...
    Riferimento: aiuto il carter ha una fessura
    Mi sa che devi farla saldare. Poi dai una spianata alla saldatura e spera che non dia fastidio allo statore.
    Mi sa che si rotto nel chiuderlo. Avete scaldato il carter prima di infilare il cuscinetto? Poi come avete infilato l'albero nel cuscinetto? Lo avete tirato in sede con un tubetto o avete chiuso il carter tirandolo con i prigionieri?
    Ciao,
    cordenons
    di solito quelle rotture avvengono perchè il cuscinetto non era in battutta o il carter è stato avvitato storto..capita...si salda..prima di saldarlo oltre a smontarlo rimetti su il cuscinetto vecchio..sennò rischi che il calore deformi la sede..
    Marsiglia
    Mi sa che si rotto nel chiuderlo. Avete scaldato il carter prima di infilare il cuscinetto? no non abbiamo scaldato, ma è entrato senza forzare tanto... abbiamo usato il vecchi cuscinetto per spingerlo e su un tavolo con uno strato di gomma dura con attenzione abbiamo dato dei colpetti di martello.
    Poi come avete infilato l'albero nel cuscinetto? Lo avete tirato in sede con un tubetto o avete chiuso il carter tirandolo con i prigionieri? nel richiudere l'albero abbiamo dato qualche colpetto con il martello di gomma poi abbiamo stretto con molta calma... il tubetto di plastica lo abbiamo usato, ma serve sopratutto x il paraolio...
    Ciao,
    spero di riuscire a farlo saldare....
    secondo te con l'acciaio liquido non serve a niente?
    ciao gian
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    ok domani provo a riaprire il tutto e vedo di cercare di portarlo a saldare
    ke @@
    speriamo...
    ciao gian
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca.cadoni Visualizza Messaggio
    ciao gian
    Temo che prima o poi quel pezzo salti del tutto facendo danni anche allo statore. Se lo saldi, non ci pensi piu'.
    CIao,
    Marsiglia
    ok grazie
    domani provo a vedere cosa posso fare...
    immagino che saldare il pezzo montato sia una ca****a da non fare assolutamente... no?
    Brugherio
    no infatti hai purtroppo ragione.....devi portare il carter nudo ma con dentro il cuscinetto vecchio come ti hanno già spiegato.
    La buona notizia è che il danno è riparabile.....Quella brutta è che è una gran rottura di scatole.....
    Buon Lavoro
    Riccardo
    Creative Engineering
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Buon Lavoro
    Riccardo
    quoto
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    fallo sistemare bene, se la superficie crepata sporge parecchio non è da escludere che si sia deformata leggermente la sede del cuscinetto perdendo la coassialità con l'albero.. quindi i rulli non sono in asse con la ralla interna e il cuscinetto avrà vita breve.
    se è molto deformato fallo scaldare prima di saldare cercando di rimetterlo in linea col resto del carter e poi fallo saldare e spianare leggermente per non dare inteferenza col volano. se lo lasci così facilmente spacchi tutto il carter e distruggi prestissimo il cuscinetto lato volano
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Marsiglia
    ciao!
    ho appena portato il pezzo da un saldatore....
    lo mettera in forno per provare ad appianare il tutto...
    sperimo ci riesca, anche xche con quello che mi costa sta saldatura quasi ci compravo un carter....
    mah... vediamo
    ciao gian
    Marsiglia
    ciao a tutti.
    il pezzo è stato saldato.... scusate, ma non ho potuto fare delle foto... troppa fretta di rimontare per vedere se funzionava e ......
    funzionaaaaaaaaaaaaaaa...
    in realtà non sono soddisfatto al 100% primo il prezzo della saldatura...
    in secondo luogo la saldatura è ben fatta, ma alla fine il cuscinetto è fuori asse di qualche decimo di millimetro... non parlo di molto la differenza si sente appena passando la il dito...
    bon per il momento mi faccio bastare il risultato ottenuto...
    comunque una giornata passata a "lavorare" sulla vespa.
    e domani dovro recuperare il tempo perso oggi al lavoro vero
    ciao a tutti grazie dei consigli
    gian
