Risultati da 26 a 50 di 56
Discussione: vespa px200 freno a disco inizio rimontaggio
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo
    geazie areoib ce l'ho ma non è chiaro!
    counque ho smontato il 150
    adesso ho montato tutto il manubrio.....
    bene!
    capisco che il 150 é nuovo e non vorresti toccarlo.. ma dato che hai la vespa sotto mano.. è stato meglio così... ormai per te smontare e rimontare un PX non è un problema!
    Apr 2006
    colleferro
    aeroib per le viti hai un'idea?
    non vorrei rovinare la "paratia!"
    senno higlander mi picchia
    Ardea
    ci vanno 4 viti di quelle autofilettanti a croce, ci stanno anche le rondelle, quelle tagliuzzate e sfalsate, tipo corona ( non riesco a ricordarmi come si chiamano )
    prova
    Su a Sud
    Grover....
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Grover....
    grazie!!1
    (e quando me lo ricordo sto nome io .... )
    prova
    Apr 2006
    colleferro
    bene bene....
    oggi è domenica e io sono già alle prese con la mia vespetta....
    adesso ho un problemino..... mi manca un connettore, o meglio dalla presa generale dei connettori sotto il naso mi avanza un buco..... l'ultimo
    allego foto per capire meglio.
    cosa ci va?
    grazie mille
    Non ricordo se va lasciato vuoto o no. Togli il filo rosa capitato sotto la presa generale ed uniscilo all'altro rosa che vedi penzolare. Comunque, ci metti un attimo a togliere il copristerzo all'altro tuo PX.
    Apr 2006
    colleferro
    grazie senatore, purtroppo per somntare il copristerzo al px devo togliere il portapacchi e proprio non mi va, comunque dentro le scatole ho trovato un cavo che va connesso nell'ultimo connettore, finische con due faston piccoli,non ho idea di dove vada, per adeso l'ho mandato nel manubrio, poi vedremo, a tirarlo da sotto non ci vuole niente.
    per oggi avevo in mente di fare molto, ma devo andare a lavoro!!!!
    devo andare a fare gli ordini per domani....
    per noi librai la settimana che entra è di fuoco....
    vabbè mi rifarò più avanti
    Allora, è possibile che quei piccoli faston, vadano al microinterruttore azionato dalla leva della frizione e che serve a dar il consenso al morino d'avviamento.
    Apr 2006
    colleferro
    ahhhhhhhhh!!!!!
    è vero! quei fili sono quelli che vanno al microinterruttore!
    ma non c'è traccia dello stesso
    adesso acquistarne uno non mi spaventa, ma come cavolo si monta ?
    mica dorò rismontare il tubo del cambio vero?
    Il microinterruttore va avvitato dentro la manopola del cambio, togliendo solo la leva della frizione. Ti conviene infilare il cavo con i due faston nel foro di alloggiamento del microinterruttore e collegare i due faston al micro, poi avviterai il tutto. Ovviamente, tutto il cavo deve essere libero di ruotare. Se non vuoi montare il microinterruttore, devi unire i due faston. In questo caso, però, il motorino sarà sempre pronto a funzionare, quindi, la sicurezza di tirare la frizione, verrà eliminata.
    Io, no. Ma credo che lo si trovi solo originale. Quindi, Piaggiocenter e vai.
    Apr 2006
    colleferro
    era per vedere come è fatto, potrei non averlo riconosciuto, c'è un macello di robba in quelle scatole
    Beh, credo che il "macello di roba" si sia assottigliato, ora che ne hai montato molta, no? Fa una foto di quello che ti è rimasto, e vediamo se c'è.
    Apr 2006
    colleferro
    microinterruttore a parte il montaggio procede, a rilento ma procede.
    oggi ho rimontato il serbatoio e subito è venuto fuori un problema...
    il vetrino del misclatore sembra senato, secondo voi è da sostituire?
    allego foto
    Apr 2006
    colleferro
    comunque ci sono delle cose che ti danno soddisfazione.....
    Riguardo il vetrino del serbaoio dell'olio, direi che è meglio cambiarlo, dato che sembra incrinato. Riguardo quei fili con dei piccoli faston, che avevamo attribuito al microinterruttore per il consenso all'avviamento, mi sa che ho sbagliato. Quel microinterruttore, ha un solo filo da collegare, e non due. Dovremmo cercere di individuare quei fili nello schema elettrico e se non ci riusciamo, dovrai per forza smontare l'altra tua vespa.
    Apr 2006
    colleferro
    io l'altra vespa l'ho già smontata! e l'unico cavo che nn corrisponde è proprio un cavo che va sotto la frizione
    credo che siano più di uno, il cavo ha una guaina proprio come quello "misterioso" del 200
    il vetrino lo ricompro domani
    Jul 2006
    avete una fotodel microinterruttore?
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/pages...e853f3682b2cdb
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/pages...oDim=px&ug=561
    Ti mancano due pezzi; il microinterruttore e il cavo che lo collega da sotto il tachimetro alla connessione sotto il portaclacson.
    Con 10 euro o poco più dovresti farcela ... :)
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Apr 2006
    colleferro
    oggi si ricomincia il lavoro sul 200.
    ho un problemino con il copristerzo....
    i cavi non ci stanno dentro, pue essendo messi benissimo,
    avete soluzioni ?
    Jan 2007
    Bari
    Anche a me stesso problema quando dovevo rimontare il coprimanubrio. Con un po di pazienza vedrai che tutto si schiaccerà, non aver paura di premere, cmq sempre con attenzione!
    Ardea
    avete soluzioni ?
    mettili meglio, se non si chiude vuol dire che non "sono messi benissimo"
    prova
