Risultati da 26 a 50 di 55
Discussione: Revisione Motore ET3 - VMB1M
    Riferimento: Revisione Motore ET3 - VMB1M
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Preferirei evitare e ripristinare la valvola e se nn ha costi esorbitanti ripristinare anche i travasi e montare un gt originale.
    Se ripristinare i travasi costa troppo, monterò un 130 DR o un'altra marca.
    Attendo sviluppi!
    scusa ma la valvola ha dei problemi?
    ad ogni modo tutto si ricostruisce......e si fa tornare nuovo......così
    Jul 2010
    Sono dei carter nuovi?
    Citazione Originariamente Scritto da Il Messia Visualizza Messaggio
    hanno 30 anni
    Jul 2010
    Quello che tocchi tu sembra che diventa nuovo
    Ho un buon pallinatore
  6. #31
    Ma quei carter sono solo pallinati o anche spazzolati? Perchè un sabbiatore dove sono andato mi ha fatto vedere il risultato dopo una pallinatura e non assomigliava neanche da distante a questo ...
  7. #32
    solo micropallinati
    devono ancora essere lavati
  8. #33
    Scusate l'OT
    Non è che riesci a mettere un paio di foto dei carter così come sono adesso, dove si vedano un po' a 360°? e poi il lavaggio come lo fai?
  9. #34
    Scusate l'OT
    ce li ho in macchina che domani devo darli al proprietario
    prima di darglieli faccio le foto
  10. #35
    Grazie mille ;) Poi magari ti mando un paio di cosette da fare micropallinare, ma se sarà il caso ne parleremo in MP ...
  11. #36
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Questa è la valvola che ho trovato, giudica tu.
    Domani posterò tutte le foto dettagliate dei vari componenti e avrò sicuramente di consigli per capire quali pezzi sono ancora buoni e quali vanno cambiati.
    Per il prezzo Sartana, quando potrebbe costarmi secondo te l'operazione di rettifica valvola e travasi?
  12. #37
    Hai il problema nell'anticipo
    da questa foto non si vede: son molto profondi le 2 righe?
    per ricostruire la valvola INTERNAMENTE in camera ci vogliono 50 euro
    esternamente non ti conviene: lasciala com'è
    i travasi invece ti creano uno scalino negativo con il tuo GT a meno che non salvi capra e cavoli....rimontando quel polini o, se prendi DR, allargando i travasi del DR
    si rifanno anche quelli ma li il prezzo dipende
    vuoi solo saldatura o anche riprofilatura al profilo originale?
    tieni conto che non verranno MAI uguali ai travasi originali, con la gobbetta.....
  13. #38
    Aug 2009
    NOVARA
    Sartana, grazie per le risposte.
    Provo a postarti un'altra foto, non so se serve per chiarire il problema dell'anticipo o meno, eventulamente oggi ne faccio altre.
    Non capisco a quali righe ti riferisci...
    Già a carter chiusi avevi ragione, la valvola difficilmente farà tenuta ai lati, nella foto si vede che è stata allargata
    Tu mi consigli allora di rifare solo la valvola internamente, ma all'esterno, andando a montare un collettore da 19, avrei uno scalino importante....che problemi potrebbe darmi? Oltre al collettore lamellare che vorrei evitare, ci sono altre soluzioni?
    Se dovessi optare per rifare i travasi, preferirei un lavoro completo, saldatura più ripristino profilo originale.
    Premetto che io sto facendo delle supposizioni di lavori, in modo da valutarne lavori e relativi costi.
    Ovviamente se rispistinare valvola, travasi e rettifica di un gt ET3 originale, arrivo a 300€.... Beh, ci penserei su un bel pò di volte prima di farlo.
    Altro problema: non mi sono ancora informato dove poter fare questi lavori....so per certo che vicino a me la Viemme rettifica cilindri, ma nn so se sistema anche carter.
    Con l'opzione DR che mi hai proposto, arriverei a spendere circa 130-140€, tra GT completo e rispristino valvola.
  14. #39
    la differenza negli scalini (positivo e negativo) è importante
    tu avresti uno scalino negativo nei travasi
    uno scalino positivo al collettore
    il negativo vuol dire che il fluido passa da una condotta più grande ad una più piccola (i tuoi travasi)
    il positivo da una più grande ad una più piccola (il tuo collettore con il carter)
    il primo crea turbolenze notevoli
    il secondo no (solo calo di pressione)
  15. #40
    Aug 2009
    NOVARA
    Ottima spiegazione!
    Nel caso dello scalino positivo al collettore, il calo di pressione significa calo di prestazioni del motore o non necessariamente?
    Allego una foto della valvola all'esterno.
  16. #41
    Filottrano (AN)
    Adesso ti banno perchè hai fotografato e pubblicato un componente di un altro utente (IL MIO) senza consenso!
    Vespa Club Ancona
  17. #42
    O.T.
    La prossima volta i carter DAMMELI COMPLETI senza togliere nulla.
    fine O.T.
  18. #43
    Filottrano (AN)
    O.T.
    fine O.T.
    Va bene..fa i complimenti al "tuo vecchio"..davvero un bel lavoro!
    Tornando in topic:
    Ma quando devi spendere 100 e rotti euro per saldare valvola e travasi non conviene comprarti 1 altro blocco completo o 1 altro paio di carter?
    Vespa Club Ancona
  19. #44
    Tornando in topic:
    a trovarli i VMB1M.....
  20. #45
    Filottrano (AN)
    Non so quanto sia "maniacale" il nostro utente..ma preferisco spendere di meno piuttosto che far vedere agli amici intenditori o ai soliti rompi balle che si incontrano ai raduni l'incisione dei carter...
    Vespa Club Ancona
  21. #46
    Aug 2009
    NOVARA
    Ho già un'altro motore ET3. Voglio recuperare questo perchè è il suo, quello con cui è uscita la vespa nel '76.
    Capisco il tuo punto di vista, ma io preferisco cmq recuperarli, magari spendendo qualcosa in più.
  22. #47
    Filottrano (AN)
    Va bene..nessun problema! In fondo ognuno è libero di fare le proprie scelte!
    Vespa Club Ancona
  23. #48
    zitto tu!
  24. #49
    Filottrano (AN)
    zitto tu!
    Vespa Club Ancona
  25. #50
    E le foto?
