Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Nuovi prodotti Polini per Et3/Corsalunga
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ecco qua i nuovi prodotti della Polini per corsalunga!
    Polini-Motori Categoria Marca PIAGGIO Modello VESPA 125 ET3
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Riferimento: Nuovi prodotti Polini per Et3/Corsalunga
    Bellissimo.....si vede che le vespette old style son tornate di moda !!!
    Jan 2009
    Palermo
    Chi fa da cavia per farci sapere come va?
    Dec 2008
    Formigine
    interessante...cos'hanno di nuovo?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    L'estetica
    Dec 2008
    Formigine
    L'estetica
    Mar 2010
    Cantagallo
    Ho notato una certa somiglianza tra i nuovi Polini e i FALC , nel catalogo polini non si vedono le luci, ma almeno all'esterno e da come è fatta la testa un dubbio mi viene ......
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    solo io non vedo niente?
    di cosa si tratta?
    -memento audere semper-
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    di cosa si tratta?
    Devono aver aggiornato il sito,ora non mostra più i nuovi prodotti.
    Appena li ritrovo aggiorno il link
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    fortunatamente ho il vizio di conservare sempre le foto appena escono, perchè capita spesso che le mettano provvisoriamente online per toglierle subito dopo...eccole in allegato
    in ordine:
    - kit 57x51 aspirato al carter
    - kit 57x52,8 aspirato lamellare al cilindro (il pacco mi sembra come quello del vecchio MR Zirri)
    - accensione elettronica IDM (analoga vespatronic/parmatronic, non so se cambia la curva), peso 1,5kg circa presumo...
    - accensione digitale variabile Vering (probabilmente quella da scooter adattata)
    Marmitta Polini "evolution 2"
    - albero motore a valvola, direi equilibrato e appesantito, corsa 51
    - albero motore per lamellari, corsa 52,8 (???)
    - collettori per PWK a due e tre fori.
    File Allegati File Allegati
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    in ordine:
    Pareri personali "a occhio"??
    Sep 2009
    Torino
    in ordine:
    grande 2IS!!
    queste si che si chiamano novità:
    cilindri polini in alluminio corsa lunga monofascia? uao!
    se non costerà uno sproposito il 57x51 mi sa tanto che sarà il mio prossimo acquisto!!
    Sep 2009
    Torino
    porcamiseria ma avete visto che travasoni che ci sono alla base del cilindro? sembra un m1!
    Mar 2010
    Cantagallo
    grande 2IS!!
    Come dicevo all'inizio, mi sembra un FALC....
    Jan 2008
    L'Aquila
    mi pare di aver capito che se pure ,prodotti nuovi per casa polini, sembrerebbe che hanno realizzato i nuovi g.t. prendendo un po qui ,e un po la ,sempre dai migliori preparatori del settore (per fortuna nel forum ci sono occhi attenti, e soprattutto espert i), l'unica cosa da sperare che i prezzi siano almeno competitivi
    Sep 2009
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da gbagnetti Visualizza Messaggio
    si la testa assomiglia a quella del falc; però non capisco perchè ci sono gli spazi per gli 8 bulloncini quando poi ci sono i soliti quattro prigionieri...
    Sep 2009
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    se non fossero competitivi chi li comprerebbe? per me il prezzo giusto sarebbe tra un polini normale in ghisa e un parmakit...
    Jul 2009
    in ordine:
    Fantastico 2IS!
    Qualcuno mi spiega che differenza c'è tra l'accensione digitale e elettronica?
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Fantastico 2IS!
    In effetti ho sbagliato io, cioè sono entrambi accensioni elettroniche. La differenza sta nella gestione dell'anticipo variabile.
    Nell'accensione elettronica IDM il ritardo del segnale avviene in modo più "fisico", cioè da circuiti logici veri e propri, condensatori, resistenze etc...alimentati dallo stesso segnale che elaborano. Dunque in realtà sarebbe una "elettronica analogica".
    l'altra è "elettronica digitale", il dispositivo di ritardo è costituito da circuiti elettronici (non so cosa siano qui, ma solitamente sono integrati della famiglia delle Rom, in base al loro grado di versatilità Prom, Eprom etc...). Il circuito funziona indipendentemente dal segnale in ingresso, il quale spesso serve solo a farlo partire. In tal caso l'integrato è programmato per prendere l'impulso dalla bassa tensione, analizzarlo, ritardarlo e riprodurlo in uscita per l'alta tensione.
    ci sono i pro e i contro per l'una e per l'altra...
    Le accensioni digitali, quando sono anche programmabili dall'utente e in modo facile, hanno indubbiamente il vantaggio della versalitilità, sono più resistenti alle vibrazioni e agli urti, però hanno bisogno di un'alimentazione più costante e stabilizzata, motivo per cui si preferisce spesso avere un circuito di alimentazione dedicato proveniente dalla batteria. In alcuni mezzi, quindi, se non c'è, è necessario istallarla e tenerla ben carica, pena il non funzionamento dell'accensione. Per evitare questi fastidi spesso si usa una batteria tampone, talvolta ricaricata dalla corrente in ingresso.
    Sulle analogiche questi problemi non ci sono, perchè sostanzialmente è il segnale stesso ad entrare e uscire, azionando il circuito. Però chiaramente ci sono altri limiti, cioè se il circuito logico è fatto per essere in un determinato modo, non è possibile cambiarlo più di tanto, si possono installare interruttori o trimmer per variare l'andamento delle linee/curve di anticipo e poco altro.
    di elettronica non capisco molto, ultimamente ho studiato due cosine giusto per provare a realizzare un progettino e capire cosa dicessero gli ing. che ho coinvolto...ma spero di essermi fatto capire ugualmente...
    Jul 2009
    Perciò con un'accensione digitale dovrei montare una batteria oppure integrare una batteria che si ricarichi con l'energia prodotta? Cosa che invece non dovrei fare con una normalissima analogica..
    La digitale è più versatile poichè si può adattare meglio ad ogni singola elaborazione?
    Speriamo che i prezzi siano competitivi,la voglia di dare ancora più brio alle vespetta si fa sempre più forte!
    Grazie 2IS per la spiegazione!
    Dec 2008
    Formigine
    ma tanto tuo padre non te la fa usare...
    Jan 2009
    Palermo
    Si può sempre... ...Fuggire di casa in Vespa!
    Dec 2008
    Formigine
    Per così poco?
    ma valà!!
    eppoi so da fonti attendibbili che domenica gliela fa usare..
    peccato che la Luisa non sia ancora pronta...
    manca poco però!
    Jul 2009
    Sono 3 giorni che scorrazzo su e giù con la sua.. E mi sa che il motore quest'inverno diventerà mio!
    Quando la Luisa sarà pronta poi ci facciamo un giro?
  25. #25
    Dec 2008
    Formigine
    Certo! Spero presto...almeno prima che i pinguini vengano a bussarmi!
    Hai visto l'avanzamento lavori in tuning?
