Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 253
Discussione: Contagiri Digitale SIP per tutti !
  1. #226
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Contagiri Digitale SIP per tutti !
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Guarda devo dire che ero molto scettico sul funzionamento addirittura il primo che mi hanno mandato non funzionava ma me l'hanno cambiato senza problemi, che dire si funziona abbastanza bene sono riuscito a setallo e devo dire che anche preciso come il gps solo che si deve giocare con la circonferenza della ruota...
    Quella scatola che si vede in foto è il regolatore?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #227
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Sì è il regolatore di tensione che si può montare con o senza batteria io l'ho notato con la batteria. ...
  3. #228
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Grazie per la risposta
    Ti rompo ancora: è facile da montare? Le istruzioni sono chiare?
    Grazie 1000 per la cortesia e tanti auguri!
    Gg
  4. #229
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Auguri anche a te, in linea di massima è facile però ti consiglio prima di smontare tutta la vespa di collegarlo alla batteria e vedere se accende poi continui con i lavori altrimenti rischi di trovarti la vespa a non poterla usare , le istrionico sono solo in Iglesias e tedesco quindi dovrai tradurre,ma non c'è nessun problema fai un fischio anche telefonicamente e ti dirò tutto .
  5. #230
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quindi consigli di provarlo separatamente perché io non ho batterIa sulla vespa.
    Per l'inglese non c'è problema ma nel caso dovessi trovare difficoltà accetto volentieri il tuo aiuto.
    Grazie ancora .... sto prendendo fiato tra una portata e l'altra :D
    Gg "mobile version"
  6. #231
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Assolutamente prima provalo sotto batteria poi se funziona si monta anche senza batteria si trova lo schema con video compreso basta digitare montaggio contachilometri sip e si apre tutto, buon appetito. ...
  7. #232
    Oct 2012
    napoli
    Buongiorno a tutti e buon anno e speriamo di cominciarlo almeno bene..anch'io ho due contakm sip montati su special uno su un m1l con vespatronic e l'altro su un falc 175 con parmakit e modulo elven.
    Bene quello montato su vespatronic é una meraviglia funziona benissimo l'installazione é stata fatta come da istruzioni in particolare ho trasformato l'impianto da tutto chiuso a tutto aperto perché ho montato la batteria. Il Sip prevede dall'uscita della black box tre cavi come sopra già detto : rosso nero e marrone; rosso collegato alla batteria nero alla massa del telaio e marrone (giri rpm) al verde nel regolatore di tensione. L'aggeggio funziona benissimo anche se mi sono sempre chiesto perché il segnale dei giri funzionasse giacché lo avevo collegato al verde che va nel regolatore di tensione ovvero al verde dell'impianto e al famoso cavo bianco giallo di uscita dallo statore poiché credevo che la corrente uscisse stabilizzata a 12 V e quindi non fosse quella "debole" come indicano le istruzioni comunque ripeto va perfettamente. I problemi invece si hanno con il parmakit. Qui l'impianto é stato modificato come da istruzioni parmakit ovvero facendo il cavallotto nel devoluci per far sì che l'impianto funzionasse da tutto chiuso solo con interruttore delle luci in posizione on. Qui é stata inserita una batteria da 12 v che alimenta solo il contakm sip ed i collegamenti sono stati i seguenti 1^ step: rosso al positivo ella batteria, nero alla massa del telaio e marrone (cavo giri rpm) al giallo bianco di uscita dello statore parmakit che si collega al regolatore di tensione ed al verde dell'impianto - funziona tutto tranne il contagiri la lancetta non ne vuol proprio sapere niente nessuna segnale; 2^ step rosso positivo batteria nero massa telaio e marrone alla connessione sulla bobina capacitiva poiché monto il modulo eleven ebbene qui il contagiri a volte si attiva sbarellando di continuo e poi muore per poi riprendersi per una frazione di secondo. 3^ step rosso positivo batteria nero massa telaio e marrone cavo abbagliante faro anteriore anche qui - naturalmente con luci accese niente nessun segno di vita
    4^ step rosso positivo batteria nero massa sul motore e marrone giallo bianco statore risultato nessun segnale di vita; 5^ step rosso positivo batteria nero massa motore e marrone sulla bobina capacitiva piccolo segnale dei giri ma poi niente. Inutile dire che monto cavo e pipetta schermata e candela resistiva.Ho postato questa mia esperienza qui poiché il contakm sip -koso ha collegamenti identici su quasi tutte le nostre vespe siano esse small che large. Ultimo tentativo sarà arrotolare a spirale un cavetto su quello della candela e collegarlo al marrone del contakm sip viceversa dovrei considerare la probabilità che con il modulo elven e bobina capacitiva ci siano conflitti...Ad ogni modo chiedo lumi a voi esperti.
  8. #233
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Qualcuno può postare uno schema di collegamento dello strumento per impianti senza batteria?
    Grazie 1000
    EDIT: ho trovato questo
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 21-02-15 alle 22:48
  9. #234
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Questo è lo schema che si trova dentro la scatola e puoi montare con o senza batteria lo dice pure...
  10. #235
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Controllando lo schema del PX senza batteria, il collegamento dei cavi dello strumento Rosso e Marrone andrebbero collegati al Grigio che arriva dal regolatore: E' corretto?
    Lo scatolino interposto tra il cablaggio e lo strumento si riesce a piazzare nello spazio risicato del manubrio?
    Gg
  11. #236
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Per il collegamento dei fili e giusto , ma per lo scatolotto ti consigli di trovare un'altra posto io l'ho messo dove c'è la ruota di scorta ma per il semplice motivo che ho la batteria,tu potresti mettere nel bauletto sotto il manubrio non chiude già solo con i cavi in più che passerai,io sono diventato matto per riuscire a chiuderli mi c'è voluto due giorni...
  12. #237
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Immaginavo ....
    Ma sto scatolotto cosa serve? A stabilizzare la tensione?
    Grazie per le info!
    Gg
  13. #238
    Jun 2009
    umbertide p.g
    si senza quello appena metteresti in moto la vespa bruceresti lo strumento
  14. #239
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Gg
  15. #240
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ragazzi ho un problemino semplice ma che non riesco a capire cioè io ho misurato la gomma che misura 1365 ho messo i dati sullo strumento ma mi segna meno chilometri del gps vorrei sapere come funziona cioè se aumento la circonferenza diminuiscono i chilometri? O viceversa?
  16. #241
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Se aumenti la circonferenza aumenti la distanza percorsa ad ogni giro, quindi segnerà una velocità maggiore a parita di giri!
  17. #242
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ooook grazie ,ma tu lo monti? Come l'hai setato con che gomma?
  18. #243
    Aug 2009
    Trento
    non lo monto, ho quello originale. Però prima ne avevo uno da bici e anche li bisogna impostare la circonferenza. Fai delle prove finché non ti da la velocità esatta
  19. #244
    Jan 2005
    citti
    è facile: munirsi di un gessetto:in corrispondenza della valvola fare un segnale a terra col gesso: portare avanti in linea retta la vespa fino a quando la valvola non sia nuovamente nel punto più in basso e segnare nuovamente a terra: misurare infine la distanza fra i due segni; io ho fatto così, ed è così preciso che i dissuasori posti sulle superstrade misurano la stessa esatta velocità dello strumento....prima, invece, avevo provato ad usare la circonferenza della gomma misurandola con un metro da sarto e non ero riuscito a fare nulla....
  20. #245
    Oct 2014
    Il contagiri per il px my segna la benzina residua? Vorrei montarlo sull mia e3
  21. #246
    Oct 2014
    Bene, ho visto che c'è l'indicatore di benzina, però non ho capito due cose:
    - per usare l'indicatore di benzina devo comprare il rubinetto di SIP?
    - L'attacco del cavo contakm è a ghiera o a baionetta?
  22. #247
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Un contagiri più economico lo conoscete? Anche se non è bello come questo va benissimo.
  23. #248
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Funziona col galleggiante originale Piaggio; il rubinetto di SIP peraltro indicherebbe solo la riserva (è un interruttore).
    L'attacco del cavo è a baionetta, come sullo strumento originale.
  24. #249
    Oct 2014
    Grazie Marben, allora lo chiederò a Babbo Natale :D
    Matteo mpfreerider
  25. #250
    Vorrei tanto scrivere anch'io la letterina...
