Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 253
Discussione: Contagiri Digitale SIP per tutti !
  1. #151
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    Riferimento: Contagiri Digitale SIP per tutti !
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Tutto ok ragazzi funziona.
    Collegati rosso e marrone al grigio della Vespa.
    Appena si alza un po' la temperatura esterna ci faccio un giro di prova.
    Riccardo
    anche io collegato cosi' ...appena posso provo e riferisco
  2. #152
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Ottimo, grazie della conferma
    Così quando monterò il tutto, vado sicuro
  3. #153
    VRista
    May 2010
    cordenons
    non funziona..ho collegato il rosso e il marrone al grigio del faro ma si accende e basta
  4. #154
    Brugherio
    uhmmmmm hai collegato anche gli altri connettori? specialmente quello del pulsante?
    Strano....hai una foto dei collegamenti ?
    Riccardo
    Creative Engineering
  5. #155
    VRista
    May 2010
    cordenons
    ora controllo tutto di nuovo e poi vi dico..
  6. #156
    VRista
    May 2010
    cordenons
    niente di niente..i fili sono collegati giusti..non si può sbagliare..c'è solo il grigio sul manubrio che porta corrente..e ci ho collegato il marrone e il rosso..
    oltretutto ho fatto una cazzata e mi è rimasto in mano il sensore delle temperatura..quindi ho staccato il filo..spero che lo vendano come ricambio..
    non sò più dove sbattere la testa..può essere lo strumento guasto?
  7. #157
    VRista
    May 2010
    cordenons
    mmm...pensandoci..io monto un accensione elettronica..prima però montavo quella a puntine di serie..può cambiare qualcosa?
  8. #158
    Brugherio
    Anch'io monto un'accensione elettronica eppure funziona tutto regolarmente.....
    Riccardo
  9. #159
    VRista
    May 2010
    cordenons
    ma..la montavi di serie o messa su dopo?cambia l'impianto elettrico?come faccio a capire se funziona lo strumento?
  10. #160
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    Innanzi tutto dici che ti si accende: allora inserisci il cavo contakm, accendi la vespa, vai in moto, cammina e vedi se almeno la funzione contakm funziona
    La funzione contakm è solo digitale (la lancetta è il contagiri analogico) quindi dovresti leggere le cifre della velocità
  11. #161
    VRista
    May 2010
    cordenons
    funziona correttamente la velocità..muovendo la ruota segna...ma i giri no..la lancetta arriva a fondo scala e torna a zero..e li rimane..sotto dove dovrebbero venire fuori scritti i giri c'è scritto solo rpm..
  12. #162
    Feb 2010
    Milano
    Quindi lo strumento DOVREBBE funzionare correttamente ma non-sappiamo-per-quale-motivo non ti funziona la funzione contagiri.
    Prova a collegare al "marrone SIP" altri cavi, per esempio, prima il marrone vespa (anabb), poi il viola (ABB), poi il giallo (posiz post/spia luci), poi il bianco (posiz ant), poi il rosso (frecce posteriori) e vedi se il contagiri desse mai segni di vita.
    Come ho scritto soppra, in un altro contakm/contagiri Koso (che poi è il costruttore del nostro contagiri SIP) prevedono un cavo "dedicato" che deve veire avvolto a spirale (per 5 o 6 spire) sul cavo della candela e poi portato al manubrio e collegato al "cavo contagiri strumento": in questo caso, questo cavo a spirale funziona proprio da antenna che capta i disturbi elettromagnetici causati dallo scoccare della scintilla e lo strumento (tramite accoppiamento capacitivo) preleva questo segnale e lo elabora e ti fa vedere gli RPM.
    A me SIP ha risposto: "...collega il marrone SIP a qualsiasi <cavo luci>..."
  13. #163
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Pare, da quanto riportato da diversi utenti, che la corrente erogata dal vespatronic al minimo sia davvero insufficiente; quindi non si può far altro che provare a montare un regolatore di tensione aggiuntivo, tipo quello che fornisce la stessa KOSO, e giocare col minimo regolandolo magari un pò più in alto....
    mmmm
    No no, non mi va di pasticciare l'impianto, infatti avevo qualche dubbio sul montare questo strumento ed ho fatto bene ad aspettare.... non che mi serva realmente, ma è un gadget sfizioso.
    Mi sa che lo tolgo dalla lista del materiale che sto ordinando da Tonazzo ed aspetterò evoluzioni.
    Gg
  14. #164
    VRista
    May 2010
    cordenons
    io a dir la verità in preda alla disperazione ho provato a avvicinare il cavo marrone al cavo candela..il risultato è stato che si è spenta la vespa..
    interessante no?
    ora provo a sentire il ex-proprietario dello strumento..
  15. #165
    pn
    appena provato
    io collegato il rosso e marronesip col grigio vespa
    provato e tutto funziona benissimo
    ed è molto bello e funzionale
  16. #166
    VRista
    May 2010
    cordenons
    direi che è ora di smontarlo..e vedere che cavolo è successo..non è possibile che a tutti vada tranne che a me..
  17. #167
    Feb 2010
    Milano
    Non vorrei dire... ...il tuo (tra chi ha postato qui) è l' unico che è usato (gli altri sono nuovi di fabbrica...)... Il vecchio propritario giura e spergiura che fuinzionava perfettamente?
    E come lo aveva collegato?
    Non è che per sbaglio lo strumento abbia preso qualche <sberla> (elettrica)?!?!? E anche se fosse, non lo sapremo mai...
  18. #168
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Qualcuno di voi l'ha provato col vespatronic?
    Gg
  19. #169
    VRista L'avatar di scorpione48
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Molto bello, mi prenderò il modello a ventaglio per la mia Gs 160.
  20. #170
    VRista
    May 2010
    cordenons
    il proprietario è ciccio88p...io sono andato in buona fede vedendo anche il video..certo il contakm è stato già toccato perchè ha una spina stagnata e il fondo limato..ma mi sono fidato..cmq ora lo farò vedere a qualcuno del mestiere per vedere se ci sono componenti saltati..si apre come gli altri rimuovendo il vetro giusto?
  21. #171
    Feb 2010
    Milano
    Non ho la più pallida idea come si apra
    Prima di aprire lo strumento, però (visto che non essendo nuovo non hai la garanzia del venditore), suggerirei di provare a montarlo su un' altra vespa solamente collegando rosso SIP e marrone SIP al grigio vespa e nero SIP con nero vespa, così, al volo, giusto per verificare che legga i giri
  22. #172
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Ancora meglio: io sentirei prima ciccio88 per sentire se in caso è disposto a riprendersi indietro lo strumento o a pagare un'eventuale riparazione.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  23. #173
    Banned VRista
    Jun 2010
    io lo strumento l'ho venduto perfettamente funzionante smontato dalla mia vespa e segnava circa 400km quindi come nuovo...
    non è che per sbaglio lo strumento abbia preso qualche "picco" elettrico quando lo collegava a fili sbagliati? o si è danneggiato durante il trasporto? anche se io ho cercato di imballarlo bene...nel video si vede appunto che funziona...
  24. #174
    VRista
    May 2010
    cordenons
    già provato su un altra vespa..stesso discorso..lo strumento è sempre stato collegato nel modo corretto e non ha mai funzionato...
  25. #175
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio88p Visualizza Messaggio
    A questo punto appare evidente che il problema è tra voi due, e mi sembra giusto che lo risolviate in privato.
