Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Informazione su Pk 50 S
    L'avatar di sbarrone
    Caserta
    Ragazzi ma questo contachilometri può essere montato su una pk 50 S?Potete darmi alcune informazioni per montarlo e anche se è completo di tutti gli ingranaggi o fili che mi servono. Grazie Mille Anticipatamente! http://cgi.ebay.it/KIT-CONTACHILOMET...ht_1075wt_1017
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Informazione su Pk 50 S
    si
    VRista Junior L'avatar di giorgios
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Si è possibile montarlo. Il modello in questione veniva montato sulle pk 125 s (te ne accorgi dalla scala di 120 km/h). Sulle pk 50 s veniva montato lo stesso modello con scala fino a 60 km/h.
    Caserta
    Grazie Mille! Ma per montarlo ke mi serve oltre al contachilometri?
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Non ti serve altro a quanto pare. Forse ciò che manca (devi verificare, forse è compresa) è la piccola lucina che si inserisce dietro il tachimetro per la retroilluminazione (è lo stesso tipo di quelle usate per la spia della freccia). Ovviamente dovrai fare un piccolo collegamento per far arrivare la corrente alla lucina.
    Caserta
    Vabbè, la lucina si può anche tralasciare! Per trovarlo ci è voluta la mano di nostro Signore. Cmq Grazie mille per la vostra disponibilità e ottimo forum
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    ........quel tachimetro illuminato fa il suo effetto!
    Citazione Originariamente Scritto da giorgios Visualizza Messaggio
    occhio che la lucina la devi alimentare a 6 volts, collega alle luci con una mini lampada a 6, le frecce vanno a 12 volts. il mio è illuminato, non è male, e non è difficile da fare.
