Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: acido fosforico
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    acido fosforico
    Acido fosforico come antiruggine - Forum Restauro @ Conservazione
    in questo forum si parla dell'acido fosforico come un ottimo antiruggine....quindi se ho un pezzo di ferro rugginoso lo faccio a bagno quanto basta e a reazione compiuta una pulitina e vernicio....? che ne pensate ?se è vero non serve neanche sabbiare per restaurare.....nella discussione citata si parla di ruggine protettiva....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: acido fosforico
    Io lascerei perdere, anzi, stare ben lontano da acidi e rimedi strani, probabilmente mi guarderei anche da certi filosofi:
    Guarda che il migliore antiruggine delle ruggine è la ruggine stessa, lo sanno tutti
    Certo, daltronde la ruggine non arrugginisce, per il semplice fatto che è già arrugginita
    Banned VRista
    Aug 2009
    ..Guarda che il migliore antiruggine delle ruggine è la ruggine stessa, lo sanno tutti...
    Il problema è che la ruggine non è così gentile da fermarsi quando ha fatto un sottile strato protettivo (da se stessa!), ma è "bastarda genetica": continua a lavorare fino a che non fa il buco e mangia tutto il ferro che c'è sotto!
    I rimedi casalinghi della "sciura Maria" non mi danno tanta fiducia: si potrebbe provare a mettere un telaio di Vespa in una "salamoia" di Coca Cola ma credo che a beneficiarne sarebbe solo la Coca Cola company!
    Nov 2006
    Padova
    Io lo uso di tanto in tanto (Remox). L'importante è sciacquare bene, magari aiutandosi con paglietta o spazzole varie, e primerizzare con un prodotto adatto al metallo nudo.
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    eppure leggete al paragrafo 7.4 della sezione USI (anti-ruggine)
    Acido fosforico - Wikipedia
    allora....
    Jul 2009
    Marsiglia
    mi sembra strano...
    poi magari mi sbaglio, ma quello che so io è che il ferro arrugginisce in ambienti acidi e che non arrugginisce in ambienti basici...
    poi magari l'azione dell'acido fosforico sull'ossido è efficace. ma subito dopo penso si necessario lavare il pezzo...
    gian
    gian
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca.cadoni Visualizza Messaggio
    certo... é d'obbligo... un lavaggio basico (acqua e bicarbonato)
    Nov 2005
    Arcore
    L'acido fosforico serve ad eseguire la fosfatazione. In pratica una reazione chimica che crea uno strato resistente alla corrosione. Viene usato spesso per l'interno dei serbatoi, è un processo non duraturo che deve essere ripetuto ogni tot tempo, ma è molto economico.
    L'ossidazione dei metalli può creare uno strato di ossido passivante che protegge il metallo sottostante dall'ossidazione. Un esempio è il rame, sul quale si forma uno strato di ossido verde che raggiunge un certo spessore (minimo) e non prosegue, non diventa mai passante.
    E' pieno di tetti verdi in lamiera di rame, spesso nelle chiese moderne mai visti? In questo caso l'ossido protegge dall'ossidazione.
    Il ferro e l'acciaio non creano strato passivante, ma disgregante. In pratica l'ossido si sfalda continuando ad esporre il metallo sottostante all'ossidazione, che quindi prosegue fino a diventare passante. L'unico acciaio che forma ossido passivante è l'acciaio Corten
    Brugherio
    Ciombia !!!! qui ci diamo alla metallurgia spinta.......
    L'acido fosforico, come detto, è la base di tutti i convertitori di ruggine. L'unico dubbio sull'efficacia è la profondità a cui lavora e la possibilità di non fare altri trattamenti. E' vero che converte la ruggine a cui arriva in qualcosa che non sfoglia ma se sfogliava già prima c'è poco da fare se non la rimozione meccanica. Dove invece la ruggine non sfoglia ma è solo superficiale è un'ottima soluzione a patto di proteggere o isolare la superficie trattata dopo l'acidificazione.......
    Comunque è un prodotto da trattare con le molle....anzi con guanti e occhiali, è molto simile alle sostanze organiche e può produrre danni seri alla pelle. Quindi attenzione.
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Jul 2008
    Fsoforo, non metallo, sostanza attiva negli anticalcare e nella coca-cola ecome acido fosforico...
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    fosfatizzazione del ferro: in questo processo si forma sulla superficie dl metallo un sottile velo di fosfato di ferro poco solubile, passivante...
    (Paolo Silvestroni, Fondamenti di chimica, p. 792)
    anche l'alluminio passiva e si protegge
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    Jul 2008
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    ...Dove invece la ruggine non sfoglia ma è solo superficiale è un'ottima soluzione a patto di proteggere o isolare la superficie trattata dopo l'acidificazione.......
    ...per eliminare definitivamente la ruggine (Fe2O3-nH2O)...... non mi sono mai applicato ... però dalla poca esperienza , la protezione, con prodotti in commercio appositi, dopo la rimozione è una soluzione.
    Ho eseguito alcuni tentativi sfruttando reagenti sequestranti (acido fosforico, acido fluoridrico, acido citrico) , reagenti acidi anche diluiti(acido cloridrico,nitrico,solforico... perchè a pH < 2 il Fe3+ si solubilizza ) , ma con la stessa velocità con cui spariva la ruggine si riformava.
    Riccardo
    giusto
    (deandrè)
    Aug 2008
    www
    io ho esperienza con l'acido cloridrico. foto collettore
    ma lo consiglio su piccoli pezzi, forse anche piccole aree di una vespa, ma non tutta la vespa, è impensabile!!
    Ultimamente con questa tecnica ho bonificato delle cerniere. Dopo due ore di ammollo sono uscite come sabbiate, poi le ho trattate come sui fa per le vespe... fondo e vernice e via.
    Ciao Gioweb
