Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: confronto special 3 marce e 4 marce
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    Question confronto special 3 marce e 4 marce
    ciao a tutti,
    volevo togliermi una curiosità che ho da molto.
    alcuni miei amici mi hanno detto che una special 3 marce è più adatta per la ripresa ed una 4 marce per l'allugo, è vero tutto questo?
    ...VESPIZZARE
    Riferimento: confronto special 3 marce e 4 marce
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    hanno perfettamente ragione
    pensa che nella marcia più lunga, a parità di giri motore e campana frizione
    il 4 marce va più veloce del 3 marce di ben.....il 2,1738%
    quindi, un'elaborata da 100 all'ora fa
    i 100 con cambio 3 marce
    i 102,17 con cambio 4 marce
    differenze SOSTANZIALI
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhh è sui millesimi che giochiamo tutto
    PS il rapporto in prima è identico
    Altro discorso è per far gare.........
    Jun 2010
    Calatafimi
    io lo sapevo che le special sono davvero speciali!!!!!!!!
    ...VESPIZZARE
    NOTA 2
    così come uscivano dalla piaggio le 50 N-R-L e la special 3M si bevevano la special 4M
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    meglio la 4 marce fidati, ci sono passato in queste cose
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    ci siamo passati tutti
    la domanda non era: quale cambio è meglio spaziato o quale cambio mi lascia meno buco nelle cambiate
    bensì quanto in apice .....
    Oct 2009
    bergamo
    1) il 3 marce va più veloce del 4 marce di ben.....il 2,1738%
    2) quindi, un'elaborata da 100 all'ora fa
    scusa Sartana, ma non mi torna......e + veloce il 3m del 4m come al punto 1 o il contrario come al punto 2?
    io non ho mai avuto un 50ino.....
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    c'hai ragione Luigi
    Lapsus
    ha il rapporto più lungo il 4 marce (22/46) del 3 marce (22/47)
    è corretto il p.to 2
    correggo sopra e grazie della precisazione
    Oct 2009
    bergamo
    Capita di imbrogliarsi...comunque grazie x tutte le info utili che ci dai! una curiosità, ma il cambio 4marce 50 e il 4marce 125 sono uguali come rapportatura(a parte la primaria) e con il 125 il 3marce come si comporta?
    i 4 marce sono identici
    il 3 marce su un corsalunga non l'ho mai provato
    lo si usa (ma con rapportature completamente differenti) per le gare.....
    hanno perfettamente ragione pensa che nella marcia più lunga, a parità di giri motore e campana frizione il 4 marce va più veloce del 3 marce di ben.....il 2,1738%
    c'era una premessa
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    Ma come fate a stabilire dei parametri così precisi.
    La vespa è una scienza inesatta, basta poco per cambiare il rendimento (una candela sporca, una errata carburazione, una marmitta più omeno pulita, la miscela più o meno grassa, troppe variabili) quindi la differenza del "2,1738%" mi sembra difficilissima da apprezzare, specialemte su motori con una certa età.
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    il 2,1738% è la differenza nella lunghezza dell'ingranaggio tra motrice e condotto
    è chiaro che è ipotetico (vedi le premesse)
    ma se tu hai un motore con cambio 4 marce e misuri la sua velocità
    lo apri, metti un 3 marce, lo richiudi e provi
    quel motore va leggermente più piano con la marcia più lunga!
    Castano Primo
    Così, a sensazione: credo che il salto II-III con una 3M è "pesantuccio" da digerire, mentre il 4M è più spaziato e diciamo "turistico", in IV marcia gira meglio. Ecco, la metterei più sulla progressione delle marce. E dunque allungo sul 4M, ripresa sul 3M. Secondo me ci sta, a prescindere - ammesso e non concesso sia così - dalle variabili. Se parliamo solo dei cambi, credo che siano due filosofie diverse.
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
