Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: [Tuning Estetico] Fissare Pedane
    VRista Junior L'avatar di TheTia93
    Apr 2010
    ciao a tutti... è da un pò che sto pensando a come fissare le pedane in mandorlato sulla mia special SENZA bucare il telaio... avevo pensato alla colla a caldo, ma ho paura che, se un giorno volessi togliere le pedane, mi rovini la vernice... come posso fare???
    le pedane non coprono proprio tutto il poggiagiedi, ma sono fatte a strisce... allego una foto per farvi l'idea... ... è fatta con paint xk il mandorlato non l'ho ancora tagliato... =)
    http://img214.imageshack.us/img214/5629/provais.jpg
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: [Tuning Estetico] Fissare Pedane
    Scusami, ma da questa foto non capisco come possano essere
    Comunque se non vuoi bucare basta che togli i listelli originali ed utilizzi i fori già esistenti.
    Apr 2010
    eh ma io voglio tenerli i listelli originali, in pratica le striscie d'alluminio le metto in mezzo ai listelli... metto un'altra foto per farti capire meglio... =)
    Uploaded with ImageShack.us
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ora la foto si apre, prima la vedevo tutta bianca...
    Riguardo alla domanda.... Io lascerei perdere colle strane.
    Puoi provare con del silicone, ma primo non so quanto possa tenere, poi quando vorrai levarlo, non so come si possa presentare la vernice.
    Se invece ti facessi tutta la sagoma della pedana potresti usare le viti del cavalletto all'interno ed una staffetta all'esterno, oppure sagomarne alcuni settori ad U ed ancorarlo al sotto della vespa.
    Apr 2010
    uhm....no il silicone lo lascerei perdere... non ho capito l'altra opzione....
    edit: comunque non posso fare tutta la sagoma della vespa... ho a disposizione solo 2 strisce di 2 metri di lunghezza ma solo 10cm di larghezza, quindi sono costretto a fare delle striscie...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Lascia perdere allora, se non vuoi forare, e non vuoi incollare le puoi appoggiare, ma alla prima frenata si spostano ed a lungo andare la tua bella vernice la saluti
    Apr 2010
    uhm... sono andato fuori a misurare bene e tra un listello e l'altro ci sono quasi 8 centrimentri...e le strisci di alluminio che ho io sono di 10cm, quindi avanzano 2cm... se io tolgo i listelli e metto sotto l'alluminio, e sopra l'alluminio rimetto i listelli usando i buchi originali potrebbe andare??? come faccio a rimettere i listelli??? ribattini più lunghi pensi che vanno bene???
