Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: Contakm Borletti special
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Etą
    30
    Exclamation Contakm Borletti special
    SALVE A TUTTI
    ho comprato il contakm borletti x special (da 80 km) 100 EURO!!! ma la lancietta va sembre dove vuole e balla
    ho preso anche gli ingranaggi , la corda e la guaina nuovi (25 euri)
    ma la lancietta va sembre dove vuole e balla !
    č causato tutto dalle vibrazioni del motore sul manubrio .... come posso fare ???
    vi prego aiutatemi
    Dec 2006
    Localitą
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Contakm Borletti special
    Se la guaina e relativa cordina flessibile sono ben oliate e non fanno giri strani prova ad allentare un po la vite che lo tiene fissato al manubrio.
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    SALVE A TUTTI
    vi prego aiutatemi
    Il montaggio te lo sei fatto da solo? E' stato facile? Vorrei prendermelo anche io...
    Mar 2010
    Etą
    30
    Citazione Originariamente Scritto da Beck Visualizza Messaggio
    si si č stato facile ma solo che va a scatti
    Localitą
    Etą
    55
    provalo tenendolo alzato dal manubrio
    per me non dipende dalle vibrazioni che hai
    smolla la vite che lo tiene e alzalo 2/3 cm tenendo la ghiera della guaina collegata
    Localitą
    Formigine
    Etą
    Ma come mai costa cosģ tanto?
    La giornata č dura ma non ci fa paura!!
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Localitą
    Etą
    43
    paghi la marca.
    Localitą
    Formigine
    Etą
    Io l'ho visto a 50 euro completo...
    Localitą
    Etą
    67
    Prova a dargli una spruzzata di svitol dove si inserisce il cordino e fallo girare. Ripeti l'operazione diverse volte. Potrebbe essere il grasso all'interno dell'ingranaggio che si č addensato.
    Mar 2010
    Etą
    30
    ho provato a rialzarlo e andava bene ....
    Localitą
    Etą
    55
    guaina troppo lunga -> che fa una curva troppo stretta
    Mar 2010
    Etą
    30
    intendi quella che fa quando escce vicino al parafango??
    cmq no xke ho provato a girare col trapano con curve impossibili e strettissime ma andava bene
    Localitą
    Etą
    55
    e allora č l'ingranaggio al mozzo ruota
    Mar 2010
    Etą
    30
    anche io lo pensato ma lo cambiato mettendolo nuova (ALTRI 10 EURI) ma non č cambiato niente
    poi lo ho tenuto alzato di 5 cm con la mano mentre cooreevo e andava bene ...
    e li mi sono depresso
    buttalo.
    Localitą
    clerville
    Etą
    65
    fai una foto del contakm ..........non vorrei che fosse il made china da 30 euro
    Dec 2006
    Localitą
    Rivoli (TO)
    E allora vedi che fa una curva errata?
    Quando lo tieni in posizione normale si piega il cavo, tu prova a tirarlo fuori poco per volta da sotto, a mano a mano che ti abbassi con il contakm, e prova cosģ
    Mar 2010
    Etą
    30
    no no eč origilale !!! costa 100 euro
    Mar 2010
    Etą
    30
    tu intendi tirare da sotto il parfango ?
    ho provato ma quando sta x toccare ed incastrarsi vibra
    Localitą
    clerville
    Etą
    65
    cioe' l'hai acquistato nos nella scatola quadrata della veglia con il suo cavo? a me sembra che il cavo sia lungo o montato male.
    Localitą
    Etą
    67
    Di contakm originali, non ne fabbricano, a meno che non sia un fondo di magazzino. Poi, che alcuni se li paghino 12-18 euro (gli indiani che li fabbricano) ed altri 100 euro (gli europei che li importano e la Piaggio stessa (130 euro)), non ha molta importanza, in genere sono gli stessi.
    Mar 2010
    Etą
    30
    la scatola e bianco panna quadrata e c'e scritto made in italy e anche sul dietro del contakm
    Localitą
    clerville
    Etą
    65
    fai sta benedetta foto e vediamo subito.
    a memoria la scatola originale non era bianca
    Mar 2010
    Etą
    30
    ecco le foto:
    Localitą
    clerville
    Etą
    65
    mi spiace dirtelo,ma e' un prodotto di nuova fattura e mal copiato (vedi la lancetta) distribuito da vari riventitori (olympia ecc.) questo lo e' dalla meceur di casalmaiocco(lodi) e 1 mese fa l'ho pagato 30 euro. esistonoaltre repliche migliori che puoi trovare a 45 euro.
    la corda con i rivii li trovi sulle 10 euro.
    altro segnale presente nelle repliche sono quei puntini bianchi nel quadrante.
    ne ho montato 1 3 anni fa sulla special del figlio e tuttora va benissimo prova a lasciare + curva in fondo dove c'e' il rinvio il tuo problema che che la corda schiaccia il meccanismo.
