Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Cerchioni e ruota da restaurare
    ciaoo! ecco dopo la targa restaurata ne sto combinando un'altra...
    mi sto restaurando i cerchioni delle ruote...
    per ora comincio con quella di scorta.
    sto grattando via tutta la vernice e la ruggine.
    posso evitare di svitare i bulloni? sono talmente inchiodati che proprio non ci riesco a toglierli. usando uno arnese tipo drumel posso arrivare a ripulirli bene di tutta la venice e la ruggine, fino ad arrivare ad avere il metallo nudo e crudo.
    e dopo?
    dai amici di VR datemi una mano please.
    come si fa?
    Nov 2005
    Corato
    Secondo me dovresti smontarli pezzo pezzo, per un lavoro più pulito e probabilmente più duraturo.
    Via tutto, carta grana grossa e via la vernice, poi la sottile e vai di vernice.
    Ammesso che non tiri fuori il metallo vivo. A quel punto una mano di antiruggina è obbligatoria.
    Fa una cosa, raschia via tutto, poi ci passi l'antiruggine ed infine la vernice. Vedo che c'è ruggine sui cerchi.
    Buon lavoro.
    Per i buoolni, mettici dello svitol, coca cola o quel che sia, lasciali stare un paio d'ore poi torna a svitarli. Serviti magari di una chiave a T, la manovreresti più facilmente.
    Feb 2005
    Berna
    ATTENZIONE... prima di svitare i dadi.. sgonfia la ruota.. altrimenti c'è pericolo di farsi male..
    considera che se c'è della ruggine all'esterno... dentro sarà anche peggio... purtroppo con i cerchi delle Vespe è così....
    di seguito due post interessanti...
    1
    2
    grazie ragazzi!
    ma allora devo praticamente smontare anche il copertone e la camera d'aria
    pensavo di cavarmela senza fare sto lavoraccio
    ma ok ormai ci sono e... speriamo bene
    p.s. Areoib grazie, ho visto i post per togliere i copertoni... accipicchia!!! ma se non ci riuscite voi esperti come cavolo posso fare io?? lo lancio dalla finestra? cmq provo tutti i consigli tra svitol talco e grasso e ... ultima risorsa Antonio il meccanico
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Lampo
    ma allora devo praticamente smontare anche il copertone ...
    per togliere i copertoni.. usa il sistema con il cacciavite (..bello grande..) che ho postato io... e funziona anche senza svitol...
    Aug 2007
    ma no che ce la fai!!!solo un po di pazienza!!!e di sudore...buon lavoro!
    grazie Aeroib, ma l'antiruggine devo metterlo anche se infine rimane solo il metallo vivo?
    non sono ancora riuscita a svitare i bulloni... devo provare con il martello
    provo stasera perchè ora sono alle prese con altre mansioni casalinghe...
    mi dici anche che vernici usare? come antiruggine?
    il colore zinco quello che c'è sul database?
    grazie!
    Nov 2005
    Corato
    Prendi un antiruggina qualunque per auto mentre come vernice puoi utilizzare bombolette max meyer alluminio cerchi o ruote, così lo chiamano nelle mesticherie.
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Grazie Anton
    p.s. mesticherie? non l'ho mai sentito... :D
    Citazione Originariamente Scritto da mattia_per
    grazie mattia :D ... che lavoraccio comunque...
    e tu la targa? l'hai trovato il coraggio di restaurarla?
    facci sapere! tanto messa com'è nella foto è da fare.. dai
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    ATTENZIONE...
    proprio così.. appena ho svitato tre dadi, mi ero dimenticata di sgonfiare e ho sentito pum la pressione della camera d'aria ha aperto di botto i cerchioni arrugginiti...
    dentro la ruggine è bella grossa, mooolto più che all'esterno...
    spero sia solo la ruota di scorta così, che non ho mai ancora usato...
    comunque rifarò anche le altre.
    grazie dei consigli: indispensabili!
    Aug 2007
    non ho ancora avuto tempo!!!mi sa che inizierò a fare qualcosa appena il tempo inizia a diventare brutto...quest'inverno...
    Feb 2005
    Berna
    mi raccomando... butta via tutti i dadi e le rondelle spaccate!!
    metti dadi e rondelle nuove.... ne va della tua sicurezza... infatti le rondelle spaccate con il tempo non svolgono più bene la loro funzione.
    Tanto per la cronaca... io ho portato ieri altri tre cerchi a sabbiare... e me li danno già verniciati... a conti fatti viene a costare meno che non farlo da se... e poi non ho tempo per i cerchi...
    si è rotta solo una rondella... ma allora le cambio tutte! ma faccio solo la ruota di scorta per adesso è un lavoraccio...
    grazie Aeroib sempre preziosi consigli!
    p.s. ovvio che non hai tempo con la famiglia che cresce ...e chi è che si metterebbe a grattare i cerchi? un baciotto a Lorenzo!
    :D
    Nov 2005
    Corato
    Se ti riesce Iaia anzichè mettere dadi e rondelle zincate mettici quelli di acciaio.
    Costano qualcosina in più ma sono migliori in tutto e per tutto.
    Li trovi presso un qualunque Castorama o presso negozi nautici.
    Io sulla mia ho fatto una prova..con la spazzola di ferro ho tolto tutta la ruggine...ed era messa peggio della tua...
    L'ho lavata poi con il diluente..asciugata...
    ...e verniciata con lo zinco a freddo....
    Non è venuta male....anzi...ma bisogna vedere se lo zinco tiene...
    Feb 2005
    Berna
    si è rotta solo una rondella... ma allora le cambio tutte! ma faccio solo la ruota di scorta per adesso è un lavoraccio.......
    rondelle spaccate.. perchè si chiamano così... non intendevo rotte...
    per i cerchi.. non è solo questione di tempo..mi hanno chiesto 20 franchi svizzeri per ogni cerchio... e comprende la sabbiatura (quindi eliminazione totale della ruggine), fondo antiruggine e vernice grigia met. per cerchi.... devo dire che è un buon prezzo...
    ..infatti un paio di mesi fa portai due cerchi a sabbiare e tra sabbiatura e vernici il totale supera i 35 franchi per cerchio e li dovevo verniciare da solo... quindi .. visto che costa meno farli fare...
    .... un baciotto a Lorenzo!
    :D
    sarà fatto
