Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: chi mi aiuta a restaurare un motore V5A4M?
  1. #26
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    Riferimento: chi mi aiuta a restaurare un motore V5A4M?
    si il colore oviamente lo decido io anche perchè la vespa e la mia infatti appena ho visto azzurro cina ho puntato subito a quello..
    comunque rosso è bellissimo come colore..
  2. #27
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da kusko88 Visualizza Messaggio
    in che senso?ho una vespa 50 r già restaurata senza mai aprirgli il motore..il prolema e che è a 4 marce e la mia vespetta e a 3..
    hai su un cilindro di un corsa lunga (et3 o similari) su quei carter...
  3. #28
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    si dovrebbe essere un 125
    ho solo il motore poi più avanti se trovo una vespetta special 2 serie a buon prezzo senza motore la assemblo con questo..
  4. #29
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    Riferimento: chi mi aiuta ha restaurare un motore V5A4M?
    ciao a tutti oggi sono riuscito ha levare la marmita o almeno quello che è rimasto poi la candela e la bobina..
    la marmita stavo pensando di insabbiarla e recuperarla
    il motore è bloccaro..nel foro della candela ho messo un po di gasolio per sgrassare e sbloccarlo almeno spero..
    metto qualche foto..
  5. #30
    VRista
    Jul 2010
    Leva testa cilindro e guarda un po com'e messo anche il pistone cosi:)
  6. #31
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    Citazione Originariamente Scritto da Il Messia Visualizza Messaggio
    sisi domani lo faccio..prima lo volevo pulire bene levargli il tamburo poi apro la testata e levo il cilindro..chissa come è messo
    brutti presentimenti..
  7. #32
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    si ma tanto lì c'è da cambiar tutto.
    Restaranno solo i carter come roba "vecchia".
  8. #33
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    si può darsi che ci sia da cambiare tutto però se non apro il motore non si sa..sicuramente il cilindro o e da cambiare o da retificare perchè le fasce sembrano incollate..
  9. #34
    Apr 2010
    Torino
    Nooo ma che rettifichi.
    Cambia tutto ex novo. Prendi un bel 75 Polini e vai col tango.
  10. #35
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    75 e troppo poco
    penso a un 130 ormai ci sono..
  11. #36
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    dentro non sembra andare tanto bene il pistone si è incollato al cilindro però ha tappato dal albero in giù lasciandolo in buone condizioni..tutto il resto..sapete come schiodare il pistone al cilindro?
    grazie a tutti dei consigli
    metto foto:
  12. #37
    Oct 2009
    Alba
    se è una situazione veramente critica ( non ti si smuove nemmeno martellando) l'unica cosa che puoi fare è bucarlo
    riempirlo di buchi finchè non si rompe (tipo gruviera XD)
    tanto poi se cambi GT questo è comunque da buttare
    non ti preoccupare per i pezzi che cadono giù nel cilindro, tanto ilmotore è da aprire completamente =)
  13. #38
    Apr 2010
    Torino
    75 e troppo poco
    ah beh allora che ti poni il problema.
    Come smonti, prendi la roba e la butti.
    Tanto lì ci recuperi solo il cambio e i carter.
    Tutto il resto è da cambiare.
    forse forse, recuperi la crociera.
  14. #39
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    domani compro il kilav, un prodotto che usa l'esercito per pulire i camion, se si usa diluito leva pure la vernice..pulisco i pezzi che ho levato li rimonto e pulisco tutto con quel prodotto..
    riempo il cilindro di gasolio in modo da filtrare nel cilindro e smollare il pistone..
    se riesco a levare il gruppo termico controllo l'albero se è sbiellato..
    se l'albero non è sbiellato controllo se tutto il resto è buono..
    se va tutto bene compro un gruppo termico nuovo lo rimonto sono sicuro che va anche senza aprire tutto..
    voi che ne dite?
  15. #40
    Apr 2010
    Torino
    scusa ma non hai detto che devi fare un 130cc?
  16. #41
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    si infatti questo motore è un 125..dentro risulta ancora lubrificato non ha avuto deterioramenti quindi riuscendo a levare il pistone e sempre che l'albero non sia sbiellato pensavo di montarli un gruppo termico così:
    KIT POLINI VESPA 50 125 ET3 A 130 cc MODIFICA APE 0050 su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    KIT CILINDRO DR VESPA PRIMAVERA ET3 125 Ø57 130 KT00015 su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    voi che ne dite?
  17. #42
    Rimini
    voi che ne dite?
    ma stai scherzando o sei veramente convinto di quello che dici?
    prendi quel pistone, una mazzetta SERIA e uno scalpello e dagli 2 legnate
    dentro la coppa è lubrificata per forza, se non perdi olio
    come ti ha detto Luciano lì salvi cambio e carter e, aggiungo, la campana
    l'albero, se lo salvi, è da reimbiellare
    il cilindro sabbiare + rettifica o lo metti nuovo
    cuscinetti e quant'altro tutto nuovo
  18. #43
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    quella era la seconda ipotesi
    speravo nella prima..domani lo pulisco e provo a togliere il pistone poi vedo di aprire il carter e cambiare cuscinetti frizione albero guarnizioni gruppo termico candela ecc..
  19. #44
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    metti della cocacola e vedi come si sblocca...
  20. #45
    VRista
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Perche fa da sbloccante?
  21. #46
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    lo sentiro anchio però nn sapevo se funziona..
    grazie dell'informazione domani provo..
    mio padre mi ha detto che ci sono degli estratori è esce senza rovinare biella e albero..
    domani dovrei riuscrire a finire di pulirlo bene da fuori poi se ce la faccio tento di estrarre il cilindro dal pistone e metto foto..
  22. #47
    Rimini
    sicuro sicuro sicuro?
  23. #48
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    lo letto in un un paio di siti di mettere la cocacola perchè si schioda..io ho dei dubbi..
    non si è schiodato con il gasolio..
    va be per ora schiodarlo non è più un mio problema perchè se ne deve occupare mio padre
  24. #49
    Jan 2009
    Taranto
    la cocacola corrode come ho già detto l'ho usata molte volte oppure metti dell'acido...e vedi come esce
  25. #50
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    grazie del consiglio
    però penso di farmi prestare un estratore e farlo così..tanto prima o poi si schioderà questo pistone dal clilindro..
