Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema all'impianto elettrico blocco et3
    Thumbs up Problema all'impianto elettrico blocco et3
    Ciao a tutti sono Riccardo e sono nuovo.. ho un piccolo problema con l'impianto elettrico del mio blocco et3..praticamente l'ho montato nella 50 special e gli ho adattato i cavi seguendo gli skemi elettrici e funziona tutto..xo il problema è ke mi trovo ad avere dei valori di tensione sballati nei fari..praticamente al minimo funzionano ma poi quano accellero si bruciano le lampadine..allora ho provato a metterle tutte da 12V ma sono partite lo stesso..cosa devo fare? ke sia lo statore da regolare? vi kiedo aiuto..grazie mille in anticipo
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    Riferimento: Problema all'impianto elettrico blocco et3
    io per risolvere lo stesso problema ho cambiato le lampadine con le 24 v di camion
    nebbiuno
    Un regolatore di tensione tipo auto ? lo trovi da un rottamaio a 1 euro credo, forse quello funziona
    An ok.. beh ma il problema da cosa è causato? ke la et3 ha il regolatore e la special no oppure è in corto lo statore tipo? cmq provèrò in un modo o nell'altro..intanto grazie mille
    ah scusatemi.. oltre a questo ho un'altro problemino..quando metto la 4a mi cala un po di giri tipo come se mancasse benzina..xo se tiro l'aria non ce molta differenza..ho guardato la candela ed è marroncina ma non secca..cosa può essere? dal suono è come se fosse magra..xo il resto di marce le tira bene..grazie in anticipo
