Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: la mia prossima configurazione
    ciao volevo dirvi la mia configurazione che sto per fare.. ditemi se vi piace
    la base sono carter v5a2m di una special prima serie
    -asportazione valvola, la allargo per bene e metto l' aspirazione lamellare al carter da 24 Collettore Polini lamellare 24 Vespa 50 125 ET3 V0993 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    -carburatore da 24 phbl
    -cilindro 130 dr o polini dipende da quanti soldi mi rimangono
    -albero a spalle piene mazzuchelli VESPA 125 ALBERO MOTORE SPALLE PIENE MAZZUCCHELLI ET3 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    -volano 50 special da 1,6 kg
    -marmitta: polini evolution http://cgi.ebay.it/POLINI-MARMITTA-V...item5d2989d0a8
    perche mi piace troppo
    -rapporti 24/72
    come vi sembra?
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: la mia prossima configurazione
    Forse i rapporti sono un pochino corti, ma poi dipende da cosa vuoi fare
    Jun 2008
    BARI
    Ciao, configurazione errata secondo me :
    se la valvola è buona usala e migliore del lamellare .
    se fai un lamellare al carter NON puoi usare un albero a spalle piene.
    se la valvola è rovinata, lamellare asportando la valvola e albero anticipato.
    24/72 e in po cortina vai di 27/69dd o 24/61de
    ciao F.sco
    primaveraET3
    allora io infatti volevo mettere una campana 29/68 dentri dritti la più lunga perchè non mi piacciono i motori che fanno tanti giri.. voglio fare gli 80 all' ora con il motore tranquillo non a 9 mila giri tanto per dire
    la valvola è talmente consumata che non c'è neanche lo scalino quindi.. perforza lamellare
    io ho letto invece che per gli alberi a spalle piene perforza bisogna avere un aspirazione lamellare.
    quindi anche, se voglio mettere una campana molto lunga la marmitta polini evolution è sbagliata.. è che non ho idea di che marmitta sia buona ai bassi regimi ma che non sia la solita siluro
    Citazione Originariamente Scritto da Crodino_x Visualizza Messaggio
    E' vero che per gli alberi a spalle piene ci vuole l'aspirazione lamellare
    Non è vero che se hai l'aspirazione lamellare devi montare NECESSARIAMENTE uno spalle piene
    Devi distinguere poi l'aspirazione lamellare in:
    - lamellare al cilindro
    - lamellare al carter
    per il motore che vuoi fare tu ha ragione primavera
    sfonda tutto e metti un anticipato
    Quando si fa un motore poi la prima cosa che si sceglie è la termica, la seconda la marmitta, la terza l'alimentazione e quindi, il resto
    Mi credi se ti dico che il motore che fai tu con quanto hai detto qui sopra è battibile con un 102 in corsa corta mediamente preparato?
    Oddio perchè battibile da un 102?
    Comunque oggi ho comprato il 130 polini su ebay ho trovato un occasione a 129 euro nuovo mi dovrebbe arrivare la entro settimana prossima o almeno speriamo..
    lasciamo perdere allora il lamellare.. sono intenzionato a prendere questo albero VESPA 125 ET3 ALBERO MOTORE SUPER COMPETIZ MAZZUCCHELLI su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    non costa molto ed è anticipato cos ane pensi tu? (sempre da abbinare alla polini evolution)..
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    -marmitta: polini evolution POLINI MARMITTA VESPA 50 SPECIAL ET3 130 EVOLUTION su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    -rapporti 24/72
    come vi sembra?
    Scusate se mi intrometto.. Ma con un volano così leggero un 130 non rischia di sbiellare? Poi io ho un'amico che ha un 130 bello preparato.. Lui però ha messo su lo statore e il volano del pk.. Il volano se non sbaglio l'ha fatto alleggerire..
    se il polini che hai preso è un doppia aspirazione va bene la evo
    se è il mono a 7 travasi la evo non va bene
    l'albero AMT182 è un corsa 51, cono 19 - questo è forse il miglior Albero della Mazzucchelli per elaborazioni standard
    Una domanda: ma se anzichè spendere tutti quei soldi in una marmitta come la evolution......perchè non zirri silent se vuoi giri e coppia un po' su? PM40 se vuoi avere una coppia fantastica sotto e giri in più rispetto a proma?
    Ok bene il polini è il mono 7 travasi
    albero amt182 mazzucchelli
    rapporti 27/69
    e per l' alimentazione.. non so la valvola non è assolutamente rigata ma è molto..come dire.. non c'è molto scalino è "sottile"
    tu cosa pensi del lamellare?
    la marmitta.. tu intendi questa?
    perchè in effetti a me la coppia piace in basso
    rapporti 27/69
    la marmitta è lei!!!
    per la tua valvola: posta una foto
    Dec 2009
    Partendo dal fatto che dei carters special prima serie li conserverei...
    Comunque, controlla se la valvola fa tenuta mettendo dell'olio e vedendo se trafila quando è chiusa.
    Se il risultanto è negativo vai da lamellare.
    Io sinceramente sui motori da pochi giri non riesco a vederci le espansioni, quindi ti consiglio Proma o polini a banana.
    Citazione Originariamente Scritto da mitch93 Visualizza Messaggio
    non posso fare la prova della tenuta perchè il motore è aperto..
    per la marmitta.. si ci devo pensare un po' perchè quelle tutte liscie di estetica non mi attirano più di tanto.. mi piacciono di piu' quelle con tutte le saldature
    vabbè ci penso
    la valvola è questa
    vabbè ci penso
    la valvola è questa
    una vista frontale?
    eccola
    Dec 2009
    Il test della tenuta si può fare anche a carters aperti..
    Secondo la mia modestissima ed incompetente opinione quella valvola sta benissimo ... poi magari mi sfugge qualcosa ma la valvola del mio 102 è messa molto peggio e tiene botta alla grande ...
    Vero, basta montare l'albero ...
    no - i carter vanno chiusi almeno con 3 viti e va montato il banco
    eccola
    la parte del "ritardo" è buona
    non si vede bene "l'anticipo"
    stessa foto ma puntando in alto....voglio vedere quanto evidenziato
    eccola
    non è che mi potresti fare anche un disegnino con paint di come verrebbe una valvola lavorata per 24? perchè .. non ho idea di cosa rimarrebbe!
    eccola
    non vedo quello che voglio
    devo vedere la faccia che lavora con la spalla dell'albero
    ecco speriamo siano giuste stavolta
    Ma non riesci a fare una foto così?
    è che sono ammalato, non sono io a fare le foto.
    Ohhh
    la valvola non ha problemi
