Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Configurazione px
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    Exclamation Configurazione px
    Ciao a tutti ragazzi.. Scusate per la mia assenza dal forum ma qua stanno facendo gli scavi per l'adsl e sono rimasto x un bel po' senza internet.. Comunque veniamo al dunque..
    Volevo comprare una px per farle un tuning meccanico ed estetico come ho sempre sognato..
    Volevo mettergli sotto un 180, dei rapporti, un carburatore e una marmitta..
    Ora le mie domande sono queste..
    Da 125 a 180 cambia anche la corsa?
    Anticipo?
    Con il 180 dovrei anche cambiare l'albero motore?
    Che rapporti mi consigliereste?
    Un carburatore 24.24 può andare bene?
    Cos'altro dovrei fargli?
    Grazie in anticipo per le risposte..
    Ciao ragassssssssssss!!!!!
    Riferimento: Configurazione px
    Citazione Originariamente Scritto da Lanzi Visualizza Messaggio
    Da 125 a 180 cambia anche la corsa? no
    Anticipo? tacca "IT"
    Con il 180 dovrei anche cambiare l'albero motore? non è necessario ma se lo cambi con una anticipato (posticipato) va di piu
    Che rapporti mi consigliereste? dipende se non fai i lavori alla valvola e ai carter una 22/68 va benissimo
    Un carburatore 24.24 può andare bene? si ma per montare il 24 devi fare tutti i lavori altrimenti è meglio il suo 2020
    in buona sostanza il setting "giusto" (se cosi si puo dire) dipende da molti fattori; quali innanzitutto il cilindro che vorrai montare (marca) e il tipo di elaborazione (prestazioni) che vuoi ottenere...
    tieni conto che anche solo un cilindro p&p (es. polini) puo gia avere ottimi miglioramenti e buone prestazioni...
    dipende da che tipo di prestazioni vuoi ottenere e da quanti soldini vuoi spendere!
    -memento audere semper-
    Jul 2010
    Zenevredo
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Il cilindro puntavo su un polini.. Facevo conto di raccordare i travasi ai carter.. Ma sul lavorare la valvola non so proprio cosa fare.. Cioè non so come si fa.. La marmitta ho pensato a una simonini.. Oppure alla polini.. Non so.. Consigliami te una preparazione che abbia un buon compromesso tra accelerazione e velocità.. Sui px so pochissimo..
    Comunque pensavo di + a un 150.. Ora dimmi te dato che sei molto più esperto di me in materia per curiosità il px cosa monta di rapporti originali??
    che px hai e di che anno è?
    cosa intendi con "pensavo di + a un 150"?
    Jul 2010
    Zenevredo
    Pensavo di più a un'elaborazione 150 e comunque il px non l'ho ancora portato a casa.. Adesso volevo solo informarmi un po' su questo modello.. Credo che sia un Px 125 E.. Può essere?
    beh... non hai ancora la vespa e già pensi ad elaborarla? ti porti avanti eh?!!
    comunque gruppo termico maggiorato 150 non esiste (a meno che non elabori un 150 piaggio ma se non sai come lavorare una valvola ti sconsiglio di iniziare a maneggiare il cilindro che è cosa che richiede un certo tipo di conoscenze sul 2t)
    la differenza tra un 125 e un 150 piaggio e nell'ordine di 1 cv quindi poca cosa...
    il mio consiglio che è lo stesso che hanno dato a me tempo fa quando ero al mio primo motore è di cambiare gruppo termico (polini pinasco dr) sono ottimi prodotti che gia montati solo p&p ti danno soddisfazione, e un domani potrai ulteriormente migliorare...
    Rispondo secondo quello che ho fatto sulla mia PX
    Come ti hanno detto no
    Anticipo?
    Su IT
    Se vuoi maggiori prestazioni ti conviene o cambiare albero con una lavorato o fare lavorare il tuo, ma se lasci quello originale non cambia nulla, solo non sfrutti appieno il cilindro. Sul libretto del Polini 177 c'è scritto come va tagliato l'albero
    A meno che non fai una elaborazione molto spinta basta che cambi il pignone mettendo quello dal 22 denti al posto di quello da 20
    certo, basta che raccordi la scatola altrimenti il buco è troppo piccolo.
    Guarda: io ho su un Pinasco di scatola, carburatore SI24 con scatola raccordata, e pignone da 22. Niente di più. La Vespa è bella coppiosa e supera i 100Km/h con una velocità di crociera di 80Km/h. Ora ho anche messo l'anticipo variabile, ma non l'ho ancora provata bene ...
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    i consigli che mi son stati dati quando ho fatto la tua stessa domanda sono stati:
    termica 180 (dicono che il polini vada di più mentre il pinasco alu sia più affidabile. l importante è evitare il dr)
    albero motore anticipato
    carburatore lascia quello che hai che è sufficente (avevo chiesto per il 24 e mi è stato detto, cito testualmente "non serve un bicchiere più grande per far uscire più roba dalla bottiglia". in pratica un 20 ben carburato va benissimo mentre un 24, senza lavorazioni ai carter fa solo consumare di più senza dare risultati eclatanti)
    rivedi tutta la meccanica sostituendo le parti consumate con altre nuove.
    rapporti tieni quelli, se il px è un prima serie hai già il pignone da 22 denti.
    marmitta non mettere un espansione tipo polini che svuota troppo ed è più facile grippare...piuttosto metti una sito plus o fai un lavoro eccellente prendento una marmitta del t5, tagli il tuo collettore, lo saldi alla t5 e monti quella...la sito plus è simile ma non uguale ed inoltre è più rumorosa...ma costa la metà.
    io ho, mentre c ero, ho anche messo degli ammortizzatori a doppia tenuta e ho messo i freni nuovi...visto che la fai andare di più devi anche aumentare la tenuta e la frenata...
    Ma solo io montando il SI24 con solo la scatola raccordata ha avuto dei vantaggi significativi sia in allungo che in ripresa? Tutti lo sconsigliano e non capisco il perchè .. quando per prova ho rimesso il 20 che avevo prima mi pareva di andare via con un motore coi fermi ...
    Villanova Mondovì
    io personalmente non ho mai provato, ma tutti, meccanici compresi, m han detto che non porta vantaggi mettere un 24 se non lavori per bene i carter...
    Citazione Originariamente Scritto da diegoz Visualizza Messaggio
    Ti sei già risposto da solo
    Io ho provato, e i vantaggi li ho notati eccome, soprattutto dopo aver raccordato la scatola
