Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problemi con la frizione
    Sep 2010
    ho una vespa hp originale. recentemente ho messo sotto un 75 cc ma la frizione tende a slittare se do il gas di colpo. cosa devo cambiare, solo le molle oppure l'intera campana?
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: problemi con la frizione
    I dischi in che stato sono?Li hai messi nuovi quando hai fatto l'elaborazione o sono i vecchi?
    VRista Junior L'avatar di vespapk94
    Apr 2010
    può essere che la frizione o sia troppo tirata oppure e bruciata controlla i dischi e facci sapere
    Sep 2010
    non sono ancora riuscito a trovare una chiave da 24 per smontare la ruota posteriore, appena ci saro riuscito vi farò sapere in che stato e la frizione! ;)
    May 2008
    Cesena
    Comunque se cambi dischi e molla risolvi,la campana non centra...
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    ..e l'olio...
    Sep 2010
    ..e l'olio...
    capisco...io di olio uso un sae 30, ci metto sotto il sae 40?
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    sae 30 è il classico, io uso 80w90 va benissimo.
    Citazione Originariamente Scritto da Guido LaVespa Visualizza Messaggio
    Ho lo stesso problema con lo Specialino del 1972... ho fatto mettere il gruppo 90, un amico mi ha detto che forse basterebbe allentare il filo... vattelapesca come si fa. Apro un post? o qualcheduno a volo a volo mi aiuta?
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    quindi sarebbe un sae 90!!!! wow! e questo cm'è!? nn ho mai visto un olio cosi!
    a me col sae 50 prendeva mlt bn la frizione, ma era densissimo e nn andava avanti. poi mi andava bn sl appena accendevo il motore, dopo ke si riscaldava nn andava + nnt...
