Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: blocca pistone
    Marsiglia
    blocca pistone
    ciao a tutti
    vorrei comprare un blocca pistone per smontare agevolmente il mio volano.
    secondo voi puo fare dei danni al cilindro o alla bielle?
    vi posto le foto
    ciao grazie
    gian
    gian
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: blocca pistone
    Secondo me prima di cilindro e biella dovresti preoccuparti del pistone, che è di alluminio e si puù bucare.
    Marsiglia
    hai ragione ho dimenticato di citarlo....
    secondo te puo creare dei problemi???
    come faccio diversamente?
    il mio meccanico dice che sono paranoico che lo usa sempre e non ha mai avuto problemi...
    gian
    gian
    Alle pendici dell'Etna
    Tranquillo, a meno che tu non serri il volano insieme all'incredibile Hulk è totalmente da escludere che si possano far danni.
    Se non ti piace come soluzione, puoi sempre optare per un blocca ruota, agganci la ruota posteriore, ingrani la marcia e via...
    Bye, Luca
    Marsiglia
    penso che lo prenderò mi sembra un oggetto bello comodo da avere...
    gian
    gian
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Venaria Reale (TO)
    A livello kartistico è norma usare il blocca pistone.
    Quando andai per prenderlo per trovare il PMS della Vespa, il tipo mi guardò strano.. mi disse:"ma io lo uso per smontare frizioni o accensione.."
    E mi inchiappetò vendendomi il comparatore... perché il bastardone sapeva che l'attrezzatura è il mio punto debole..
    Vai tranquillo!
    W LA SPECIAL!!
    Nov 2009
    Grado
    Il blocca pistone puoi costruirtelo tranquillamente in casa tirando via la parte ceramica di una veccia candela, al posto della ceramica metti un perno con due bulloni e stringi il tutto maniera che il perno sia sufficientemente lungo da tenere bloccato il pistone. Il montaggio del blocca pistone si effettua come montare una normalissima candela.
    Marsiglia
    lo so
    conosco il sistema, ma mi fa un po paura il fatto che il perno sara un po sottile e la testa meno arrotondata...
    poi in realtà lo strumento costa 4-5€
    per quella cifra preferisco non rischiare
    gian
    gian
