Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: cambiare olio vespa 50 special
    VRista Junior L'avatar di special4ever
    salve ho 1 50 special e siccome ho finito il rodaggio e in piu ho fatto altri 1.500 km volevo sapere come devo fare per cambiare l olio
    Riferimento: cambiare olio vespa 50 special
    è completamente inutile a meno che tu non abbia usato un olio degli anni in cui è uscita la tua special
    ok grazie 1000
    Filottrano (AN)
    Lo cambi allo stesso modo in cui l'hai messo!
    Sotto al motore, vicino al prigioniero più basso c'è una vite M7 chiave da 11 con scritto olio..la sviti e l'olio esce..puoi facilitare il compito di uscita facendo prima un giretto di qualche minuto in modo tale da far scaldare l'olio e renderlo più fluido/viscoso e togliendo la vite sempre M7 chiave da 11 che sta poco sotto l'attacco dell'ammortizzatore per far entrare l'aria che per la pressione atmosferica spingerà l'olio verso il foro in basso.
    Per completare lo svuotamento con la vespa sul cavalletto la inclini nel lato destro poi rimetti la vite sotto con la relativa guarnizione senza stringere tanto (tanto non deve reggere chissà quale sforzo) e sempre con la vespa sul cavalletto inizi a caricare l'olio nuovo dalla vite sopra precedentemente svitata...riempi fino a quando non inizia a fuoriuscire dal foro da dove stai caricando, poi serri la vite con la guarnizione e via
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di dariovti
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    le mie sono M8 e c'è scritto olio com'è possibile???
    Filottrano (AN)
    Di norma la vite M8 si svita con la chiave da 13..sicuro sicuro di ciò che dici?!
    Se così fosse si vede che le viti non sono le sue e sono state sostituite rifilettando la sede...
    Vespa Club Ancona
