Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: smontare frizione ET3
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    ciao, sò che ci sarà scritto da qualche parte, ma non trovo, come si smonta la campana frizione e l'albero primario del cambio?
    ho tolto tutto, dadi e rondelle, ingranaggio sull'albero motore, albero motore... mi resta l'alberino del cambio attaccato alla campana senza apparentemente niente che lo blocchi, che si fa? martello?
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Sanremo
    Riferimento: smontare frizione ET3
    L'alberino della campana è tenuto in posizione da un siger raggiungibile solo aprendo i carter....
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    dimenticavo di dire che ho smontato tutto, c'è solo il carter
    sinistro con l'alberino del cambio e la campana attaccati, l'alberino vorrei toglierlo ma non so come, uso il martello dal lato frizione (ho tolto il dado interno alla frizione e pure tutti i dischi
    Francesco
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da SStartaruga Visualizza Messaggio
    Hai tolto tutta la frizione compreso chiavella e cestello porta dischi con l'estrattore?
    Strano che l'ingranaggio quadruplo ti rimanga attacato alla campana... di solito rimane sempre nella sua sede sul carter lato volano:)
    Sanremo
    Ma è il quadruplo che ti rimane infilato della campana oppure non riesci a sfilare la campana con suo albero cavo alloggiamento del quadruplo? metti una foto ....
    Padova
    campana, quadruplo .... uff i PX sono più semplici!!!
    della frizione ho estratto i dischi e molla, tolto il dado centrale e basta, il resto non si muove, necessito di un estrattore forse?
    Francesco
    Sanremo
    Di norma il pacco frizione viene tolto tutto insieme tramite estrattore... se tu hai smontato a pezzi la frizione ti è rimasto ancora il corpo centrale che se guardi bene avrà una filettatura proprio per estrarlo.... l'accoppiamento è conico e senza estrattore secondo com'è e dura da togliere. Una volta rimosso il castello centrale della frizione il quadruplo si sfilerà facilmente visto che ruota dentro una bronzina saldamente vincolata alla campana.
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    su palli.it se ricordo bene c'è la guida di come si smonta il tutto, qualcosa forse anche su scooterhelp...
    Padova
    grazie! ho trovato, sospettavo ci volesse un estrattore, ma speravo di poter fare diversamente
    Francesco
    Sanremo
    Dal ricambista l'estrattore lo trovi a pochissimi euro, ti sconsiglio di utilizzare altri sistemi che prevedano utilizzo di estrattori generici che forzino sulla campana.
