Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: i rapporti non sono il mio forte....
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Riferimento: i rapporti non sono il mio forte....
    Azz gliel'hai tirata.
    hahaah
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    sartana ti stimo no comunque alla guida sono sempre prudente! però quel po' di accelerazione in più mi serve
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    hai mai fatto i 100 con una vespa?
    hai mai frenato ai 100 con una vespa?
    io mi fido ma .... rispondi a queste domande
    Jan 2009
    Taranto
    ci andavano vicino....90....ma per frenare beh ce ne vuole....
    Filottrano (AN)
    Hai 15 anni
    lascia perdere
    fai un passo alla volta......
    ..... passar di là è un attimo - sei troppo piccolo
    Quoto..potrai mettere sempre tutta la buona volontà che vuoi ma tanto la cazzata ci esce..in fondo è l'età! Tutti ci siamo passati e tutti ci passeremo..
    Vespa Club Ancona
  6. #31
    Jan 2009
    Taranto
    e purtroppo si...è un età dove non si ragiona e me ne accorgo dalle cazzate che faccio...e fino ad ora ne ho fatte assai :S mi convincerò a mettere il 102 polini con le 4 marce e la 24/72...più tranquillo sicuramente di un 130...
  7. #32
    Apr 2010
    Mentre leggo già penso: stà scrivendo una caxxata a cui neanche lui crede!!
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Venaria Reale (TO)
    Se vuoi ti do il mio 100 PCR che ho sul Kart! Tarato bene può superare i 20000 giri
    Se vuoi un consiglio, vai per gradi!
    W LA SPECIAL!!
  9. #34
    Jan 2009
    Taranto
    per gradi al momento c'è il 102 allora :D
  10. #35
    Jan 2009
    Taranto
    ci tenevo a dirvelo...oggi ho cambiato i silent blok....UNA CAZZATA ASSURDA....almeno ora non giro col motore storto comunque per ora mi tengo il 75 dr poi a natale metto il 75 polini con le 4 marce e rapporti della 50 tre marce così ho anche qualcosina in più in allungo o no?
  11. #36
    la miglior configurazione in assoluto per il tuo motor (con cilindro 75 cc) e è la camapana originale con pignone 18 denti e cambio 4 marce! Poi carburatore 19 e volendo (ma molto meglio se ce la metti...) una bella marmitta polini.... non vorrei essere presuntuoso ma dai retta a me.... ho modificato le mie vespe in tutte tutte tutte le salse da quando avevo 14 anni..... ora sto quasi a 30 di anni.....
  12. #37
    Venaria Reale (TO)
    non l'ho mai fatto e quest'inverno mi cimenterò. Sono andato per comprarli e me lo hanno sconsigliato dicendomi che anche con una pressa, se non hai un attrezzo specifico, ma anche no, tribuli come un dannato.
    Tu ora mi dici che è una cassata.. spiegati un pò!!
    W LA SPECIAL!!
  13. #38
    Citazione Originariamente Scritto da sgabbiato Visualizza Messaggio
    quello della sede ammo posteriore è un po' impegnativo
    i 2 del trave entrano senza problemi......con un estrattore home made
  14. #39
    Venaria Reale (TO)
    e che è?
    W LA SPECIAL!!
  15. #40
    Jul 2010
    Perugia
    anche io ho cambiato i due tamponi della staffa (dove passa il perno che collega telaio e motore) ho tagliato i vecchi tamponi con la punta del cacciavite, sfilato uno è stato più semplice togliere l'altro... poi ho pulito le sedi con benzina e ho infilato dei nuovi tamponi con un pò di sapone liquido e una pressa.quelli della primavera sn più facili da rimontare perchè hanno la sede (dove scivola il perno) integrata alla plastica del tampone io anche avendo una 3 marce n sono andati benissimo... mediamente facile
  16. #41
    Venaria Reale (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da kampa Visualizza Messaggio
    Grazie Kampa! Io ho una special e quest'inverno la voglio sezionare..
    Il fatto è che non li ho mai visti i tamponi per rendermi conto delle possibili difficoltà. La manualità non mi manca, il tempo invece..
    W LA SPECIAL!!
  17. #42
    Apr 2010
    e che è?
    una barra filettata, un paio di rondelle grosse, un paio di bulloni.
    E volendo un bussolotto del diametro dei silent.
  18. #43
    Jan 2009
    Taranto
    Come ha detto luciano io li ho lasciati anche un po' nel congelatore poi ho messo anche un po' di sapone sui silent
  19. #44
    Venaria Reale (TO)
    Ok..ho capito!
    Grazie nhè!
    Luciano appena si riesce, aperitivo ok?
    Hola
    W LA SPECIAL!!
  20. #45
    Filottrano (AN)
    Io li ho appena cambiati senza nessun problema...un po di pazienza per centrarli, un po di svitol e gli attrezzi usati da Luciano e via!
    Vespa Club Ancona
  21. #46
    Apr 2010
    Ok..ho capito!
    Grazie nhè!
    Hola
    quando vuole signoria vostra.
  22. #47
    Apr 2010
    Visto che stiam parlando di questo, ecco una guida a mio parere davvero esaustiva:
    Vespa scooter VespaForever, sostituire i silent block
  23. #48
    Jan 2009
    Taranto
    ho seguito prorio quella
  24. #49
    Venaria Reale (TO)
    azz mi aspettavo chissà che cosa..
    W LA SPECIAL!!
  25. #50
    Jan 2009
    Taranto
    Si anche io....ci sono meccanici che mi hanno chiesto fino a 50 euro solo di lavoro!!! Quindi credevo chissà che lavoro era! Na cavolata con 36 euro cioè la spesa dei silent me la sono cavata
