Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 80
Discussione: i rapporti non sono il mio forte....
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Riferimento: i rapporti non sono il mio forte....
    Citazione Originariamente Scritto da sgabbiato Visualizza Messaggio
    azz mi aspettavo chissà che cosa..
    Ma va! Sulla vespa è tutto abbastanza semplice.
    A meno di quando si fanno lavorazioni particolari di allargamento carter, barenature, ecc...
    Ma lì siamo ad un altro livello, che chissà forse un giorno ci arriveremo (come soldi )
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    ma mi sa che non ci arriveremo mai....forse ce la faremo ma facendo motori che ci porteremo avanti per anni e anni ahahahahahahaah
  3. #53
    Apr 2010
    E mi sa che hai ragione...
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Si anche io....ci sono meccanici che mi hanno chiesto fino a 50 euro solo di lavoro!!! Quindi credevo chissà che lavoro era! Na cavolata con 36 euro cioè la spesa dei silent me la sono cavata
    li hai comprati d'oro???
  5. #55
    Filottrano (AN)
    Vero è?! A me anche ci erano andati gli occhi...praticamente un furto 36 euro per una coppia di silent block..anche ammesso ci fosse il posteriore dell'ammortizzatore!
    Vespa Club Ancona
  6. #56
    Jan 2009
    Taranto
    Ho preso gli originali piaggio della pk col tubo incorporato....ho speso molto? Era la prima volta che li compravo quindi non sapevo...
  7. #57
    Apr 2010
    Anche io ho speso quella cifra originali piaggio 5 mesi fa.
    Però li ho visti in giro anche a 18e. boooooh
    Anzi, ora stò scendendo per andare a comprarne un'altra coppia. Vediamo quanto mi chiedono.
  8. #58
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Venaria Reale (TO)
    Scusa Sartana, secondo te li devo prendere originali e mi faccio rapinare o....??
    W LA SPECIAL!!
  9. #59
    Jan 2009
    Taranto
    si io li ho pagato 18 euro l'1...
  10. #60
    Apr 2010
    Come scritto, son andato a prenderne un'altra coppia oggi pomeriggio.
    Della Olympia, pagati 18e la coppia.
  11. #61
    Venaria Reale (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    eeh..mi sa che mi "Olimpyo" pure io.........
    W LA SPECIAL!!
  12. #62
    Apr 2010
    Son andato da Greco. li aveva in casa. Non blisterati, ma chi se ne frega
  13. #63
    Jan 2009
    Taranto
    odio q.... capiscimi tu compà....oggi ho montato tutto e finalmente ho il motore dritto con le ruote nuove :-D
  14. #64
    Apr 2010
    beh anche io le presi da lui, originali Piaggo. 36e.
    C'hamma fa, pazienza.
  15. #65
    non originali
    son gli stessi...
  16. #66
    Apr 2010
    non originali
    son gli stessi...
    confermo.
    Li ho confrontati oggi per curiosità. sono identici al millesimo!
  17. #67
    Jan 2009
    Taranto
    ragazzi ho schiavettato sulla frizione....allora della chiavetta non ne è rimasto che una sottile linea...e il resto della chiavetta? nel motore? o si è sbriciolata? spero la seconda perchè mi scoccia molto aprire tutto il motore (APPENA CHIUSO)
  18. #68
    Apr 2010
    che è successo?
  19. #69
    Jan 2009
    Taranto
    ho schiavettato perchè il fermadado non ha fatto il suo lavoro e della chiavetta ho trovato quando ho smontato la frizione solo un pezzettino, mancava proprio la semiluna....si è sbriciolata o si è persa nel motore?
  20. #70
    Jan 2009
    Taranto
    Up
  21. #71
    Filottrano (AN)
    Sbriciolata non penso..ma l'albero come è messo? Se è rovinato parecchio sei costretto comunque ad aprire quindi il problema della chiavetta della frizione alla fine è il minore dei mali!
    Hai controllato se è rimasta attaccata al cestello della frizione?
    Nel caso non devi riaprire perchè l'albero è in buono stato e il motore non è ancora montato sulla vespa puoi provare a togliere tutto l'olio (svitando completamente tutte le viti di carico e scrico) e usare una pistola come questa (Pistola lavaggio compressore :: BRICOMANIA S.r.l.) riempita di gasolio per fare degli sciacqui dentro al motore
    Vespa Club Ancona
  22. #72
    Jan 2009
    Taranto
    Praticamente la stavo accendendo e la pedivella è andata a vuoto...ho levato la ruota e tutto sono arrivato alla frizione e della chiavetta manca proprio la semiluna, quella che si incastra sull'albero...l'albero sta bene...la chiavetta l'ho trovata sul cestello ed era proprio una sottile linea! Una striscetta proprio! Tutto gira bene...metto la chiavetta nuova e chiudo tranquillamente?
  23. #73
    Filottrano (AN)
    La chiavetta della frizione non è che sia proprio grandissima! Se sei sicuro che eventuali pezzi siano fuori dal blocco e gli accoppiamenti albero/cestello sono buoni cambia la chiavetta e richiudi il tutto
    Vespa Club Ancona
  24. #74
    Jan 2009
    Taranto
    oggi chiudo e vi faccio sapere
  25. #75
    anche se è andata dentro la coppa non da problemi al 99,99%
