Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: i rapporti non sono il mio forte....
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    ciao ragazzi....mi ritrovo a dover aprire il motore della mia 50 r per cambiare il pignoncino dell'accensione ormai andato....dato che ci sono volevo mettere il diametro 80 della pinasco...che ne pensate?
    poi un altra cosa....vorrei mettere dei rapporti che mi diano allungo e accelerazione...quali consigliate?
    la vespa è una 50r 3 marce con cerchi special
    grazie a tutti
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: i rapporti non sono il mio forte....
    Ciao, mi rispondi per favore alle seguenti domande?
    - La vespa è tutta originale?
    - Se ho capito bene è una 50 r nativa con ruote da 9 pollici e cambio 3 marce, giusto?
    - Ho appena visionato il catalogo pinasco e questo "diametro 80" non ho proprio capito cosa sia..forse intendi l'ingranaggio/pignone da sostituire a quello originale per allungare il rapporto?
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Taranto
    Per ora monto un 75 DR, la vespa monta originariamente le ruote da 9 e ho sbagliato a scrivere...intendevo un diametro 50 cioè un 85
    I rapporti che monta sono quelli originali della piaggio
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Bene quindi la tua attuale configurazione sarebbe 75dr e tutto il resto originale!
    La tua vespa monta di serie i rapporti 18 a denti elicoidali perchè è provvista di un cambio a 3 marce...poca spesa tanta resa sarebbe da prendere e montare un 102 polini e lasciare tutto il resto com'è...vespa divertente perchè hai tanta ripresa, velocità di punta sui 70-80 all'ora!
    Oppure dato che apri io ti consiglierei di montare un cambio 4 marce (su internet se ne trovano diversi a prezzi modici), i rapporti 24/72 e un albero anticipato; poi più in là applichi altre migliorie senza dover riaprire tutto (monti un 102 polini, monti un carburatore 19, monti una marmitta et3 o polini) e sei apposto!
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Taranto
    Allora mi conviene cercare il cambio a 4 marce dici?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se vuoi si..rispetto a ora non guadagni niente in allungo però hai meno salto marcia tra seconda e terza..abbinato a una rapportatura più lunga 24/72 puoi permetterti di andare in giro anche con un 75dr che di coppia ne ha a patto che non cerchi prestazioni stratosferiche in salita..poi se non ti accontenti come dicevo sopra cambi il GT con un 102 monti un 19 di carburatore e una marmitta et3 o polini a banana
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Taranto
    la 24/72 va bene per il dr? che se va bene compro subito il 4 marce e la monto...e poi salite non ce ne sono dalle mie parti :D
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se hai soldi da spendere tutti in una volta la configurazione ottimale è 102 polini, cambio 4 marce, 24/72 di campana, 19 di carburatore, marmitta siluro et3 o polini banana, albero anticipato, carter raccordati.
    Se vuoi spendere un po alla volta ma hai fretta di aprire il motore cambia solamente ciò che in futuro ti comporterebbe di nuovo la riapertura del blocco..quindi lascia stare marmitte, cilindri, carburatore etc..etc..e soffermati sul cambio 4 marce, la 24/72 e l'albero anticipato. Con questa configurazione la 24/72 con il 75dr risulterà un po lunga ma non impossibile da tirare! Di pro sei già pronto per eventuali upgrade futuri.
    Se vuoi lasciare il cambio a 3 marce e monti ora la 24/72 sarebbe più opportuno utilizzare un 102cc perchè allungando i rapporti il salto marcia tra seconda e terza aumenta!
    Altra alternativa (la meno dispendiosa) è lasciare tutto com'è e montare solo un 102cc per avere un'accelerazione bruciante e una velocità di punta di circa 80 all'ora
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Taranto
    Vedró perchè ho la vespa dal carrozziere e ho ordinato le gomme nuove....spesa totale un 100 euro
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ciao secondo me quelo che dice mincio82 e' sbagliato!!!!non si puo' mettere il 102 con i rapporti originali perche' il motore fa troppi numeri di giri(esperienza personale) e quindi si usurerebbero in poco tempo,frizione e cuscinetti.a mio parere se vuoi fare una buona configuazione devi mettere il 102,anticipare l'abero,raccordare i carter,fare lavorare il 102 a dovere,mettere un carburatore 24 con filtro polini,una polini come marmitta o proma,frizone 4 dischi molla rinforzata e una campana o 24/72(giusta) o una 24/61(lunga ma si puo' tirare) e cosi' dovrebbe fare circa 100 km/h,ovviamente con il cambio 4 marce e le ruote da 10
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    100e 2 gomme? Sei fuori?
    Jan 2009
    Taranto
    2 gomme più i lavori di carrozzeria....ho ordinato le S1
    Apr 2010
    Torino
    aaaaah ora si.
    Cmq io son sempre della mia filosofia dell'andamento onesto:
    102 polini
    4 marce con campana 24/72
    albero anticipato
    carburo da 19
    marmitta a banana.
    90km/h li fai (anche qualcosa in più) ed è sempre divertente in tutte le marce.
    Jan 2009
    Taranto
    Lucià come faccio soldi faccio questa configurazione
    Jan 2009
    Taranto
    siccome sono impazzito ho deciso di esagerare....voglio mettere il 130 :D che campana? 22/63? vorrei lasciare il cambio 3 marce quindi considerate il vuoto tra 2 e 3...l'allungo mi importa poco ma l'accelerazione no che campana mi consigliate quindi?
    Apr 2010
    Torino
    Nooooo dai un 130cc col cambio 3 marce?
    Jan 2009
    Taranto
    Vabbè metto il 4 marce tanto che ci sono li spendo i soldi....che campana allora lucià se senti tu di qualcuno fammi un piacere....avvisami anche li in zona da te....tanto prima dis gennaio sto lavoro non lo comincio
    Apr 2010
    Torino
    Un paio di cambi di scorta ora ne ho.
    Cmq entro gennaio qualcosa ti trovo, vai tranquillo.
    Per la campana, io andrei di 27-69. Oppure con pignone da 26 giusto per accorciare un pò. Con una Proma, tiri bene la 4a senza problemi.
    Carburo da 24 e vai col tango.
    Un bel motorello coppioso, da città che tira benissio qualsiasi marcia.
    Fa i suoi 110km/h circa o giu di lì e va benissimo così.
    Se invece vuoi fare un 130 Polini mooolto rifasato, con marmitta da espansione, devi fare in modo che il motore "frulli" parecchio.
    E il tutto va bene anche con una 24-72 ed eventualmente 4a corta. Carburo bello cicciotto da 28-30
    Però già il discorso cambia.
    Per come la vedo io, fare un lavoro di questo genere, ne vale su un GT SERIO.
    Poi certo, ogniuno è libero di sperimentare di propria tasca come meglio crede.
    Ma visto che sò cosa cerchi e più o meno conosco "la spesa sostenibile", io andrei di GT originale, solo raccordato. Carburo da 24. E al massimo una 24/72.
    Risulta un pò corta, ma è divertente.
    Jan 2009
    Palermo
    Ragazzi in 8/10 messaggi siete passati da una configurazione poco superiore all'originale (75Dr con rapporti adeguati) ad un 130 Polini rifasato, con espansione, carburatore over 30, rapporti corti e tutto ciò che ne concerne.
    Fra un paio di messaggi mi sa che si va ad un Quattrini aspirato al cilindro con traversino allo scarico. Anche se potremmo arrivare anche ad un bel proto su base Rotax, magari maggiorato 160 Polini già che ci siamo!
    Apr 2010
    Torino
    si infatti secondo me, tempo un paio di pagine e ci sbatte sotto un motore cagiva mito. eheh
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Se in 10 messaggi siamo arrivati al 130 "molto rifasato", fra due pagine si passa direttamente al blocco dell'M1 di Valentino Rossi completo....
    Apr 2010
    Torino
    e il bello è che io ci andrei pure in giro!
    Jan 2009
    Taranto
    ok lucià mi fido della prima configurazione da 110 km h si in effetti sono passato da un motore all'altro ahahahahah....però io penso giorno e notte a come fottere i frullini 125 e ho pensato al 130 :D e poi il 75 e il 102 hanno scocciato
    Apr 2010
    Torino
    Beh il corsa lunga è il corsa lunga.
    Come dicono gli americani: Bigger is better!!
    Cmq i frulli 125 4 tempi sono dei chiodi.
    Se già prendi un 2T allora vanno un pò meglio, ma ti posso garantire che un buon 75 Polini limatissimo, li strappa le carene.
    Poi certo se vuoi competere con un Runner 180, allora il discorso cambia.
  25. #25
    Rimini
    Hai 15 anni
    lascia perdere
    fai un passo alla volta......
    ..... passar di là è un attimo - sei troppo piccolo
