Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Acquisizione video da videocamera a pc
    Mar 2008
    Salve a tutti
    Dopo aver sistemato la mia videocamera ho provato a trasferire sul pc i video registrati nel tempo sulle cassette MiniDv
    Ho installato tutto in modo funzionante, e mi sono affidato al software, obsoleto, fornito con la scheda di acquisizione che però funziona, ovvero video studio 8
    Il problema è:
    Non riesco ad impostare altre qualità di acquisizione diverse dall"AVI"
    Impostandone altre torna l'avi da solo, e 5 minuti di filmato, 6 GB, a 640x480 non ci siamo proprio
    Consigli ed eventualmente programmi migliori?
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Riferimento: Acquisizione video da videocamera a pc
    Il video lo acquisisci in avi, poi con un software tipo questo Koyote Free Video Converter - Download converti in divx.
    Il bitrate che userai sarà direttamente proporzionale alla qualità del video e alle dimensioni del file.
    In ogni caso otterrai files molto più leggeri
    MILANO
    Grazie Davide, l' ho appena scaricato, mi serviva un programma per convertire dei video. Solo una domanda: per convertire impiega la durata del video? Grazie
    Ciao Lux
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    La durata della conversione dipende dalle prestazioni del PC, dal formato d'origine e dal formato in cui converti.
    Il software che hai scaricato dovrebbe segnare in alto a dx, sotto il riquadro di anteprima, la velocità di conversione in FPS.
    Per esempio, convertendo un video con framerate di 25FPS (Standard PAL), se la velocità di conversione sarà superiore a 25FPS il processo durerà meno della lunghezza del video; se tale velocità sarà inferiore, il processo richiederà più tempo.
    MILANO
    Grazie, ora sto convertendo un video, solo che al 30% si è bloccata la conversione. Vabbhè riproverò domani, ora è tardi.
    Ciao Lux
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    per lavorare sui video io preferisco avidemux:
    Avidemux - Main Page
    buon divertimento!
    Mar 2008
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Grazie per il convertitore
    Riempie mezzo pc durante l'acquisizione ma poi dopo la conversione il video si tiene bene
    Novara
    Ciao Lux
    Probabilmente nelle ultime versioni hanno limitato la durata massima del video per la versione freeware.
    Prova questo Freeware - Any Video Converter Free Version che funziona in maniera simile ma non dovrebbe avere limitazioni
    MILANO
    Ho riprovato a convertire il filmato con Koyote, ed ancora dopo 30 minuti si è aperta una finestra con scritte in inglese, da quel che ho capito si tratta di spam, si è bloccata la conversione e non c'è stato verso di farla ripartire. Ora ho scaricato Any... e sto facendo la conversione, speriamo. Ti ringrazio per la premura. Ciao Lux
    Mar 2008
    Ha funzionato?
    Perchè anche io dopo i 30 mi blocco ed ho ancora due video da convertire
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da macellaio doc Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Il problema è:
    Per acquisire da cassetta MiniDV, un programma semplice è anche Windows movie maker.
    Puoi fare la transizioni video in maniera davvero semplice, aggiungere un file video di sottofondo, ecc...
    Più semplice di questo non ne conosco.
    Nel mio caso, con un P4 a 1GB di RAM ho notato che acquisendo da supporto magnetico, bisogna lasciar lavorare il PC in santa pace.
    Altresì si avranno problemi di acquisizione, con video scattoso.
    Mar 2008
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Me la sono cavata con video studio 8
    Acquisisce "in diretta" dalla videocamera mentre mandi il video ed io nel frattempo sono stato online su vari siti, nessun problema..
    I disagi venivano dalle dimensioni del file avi acquisito, ma con il primo convertitore suggerito ho risparmiato, 250 GB son diventati 233 MB
    Il problema mi rimane per le conversioni di video che vanno oltre i 30 minuti
    Apr 2010
    perchè? che problema crea?
    Mar 2008
    Questo...
    Ho risolto con un altro convertitore
    Apr 2010
    Questo...
    e come ti sei trovato con quel convertitore?
    Impegna molto le risorse di sistema?
    VRista Junior L'avatar di mamaubi
    Jun 2007
    Bassano del Grappa
    Quando si acquisisce un video non conviene utilizzare il pc, io lo facevo e l'audio veniva discosto dal video...
    Mar 2008
    Guarda, io utilizzo un portatile che malaccio non è:
    Processore: Intel Core 2 Duo t6400
    Ram: 4 GB DDr2
    Con vista, in attesa che io riesca a trovare il tempo per passare a windows 7
    Durante le conversioni ho navaigato tranquillamente su internet, postato su vr, ascoltato musica...insomma usato il pc normalmente senza rallentamenti di sistema nè perdite di qualità in conversione
    Con un rapporto di conversione in fin dei conti positivo: circa 30 secondi di lavoro ogni minuto convertito (esempio 15 minuti per convertire un video di 30)
    Mar 2008
    Citazione Originariamente Scritto da mamaubi Visualizza Messaggio
    Guarda io acquisito e convertito 12 ore di video familiari con il mio portatile..
    Nessun problema di sincro audio, nè di riduzione qualità video.
    Rimandavo da un pò il lavoro perchè leggevo molti pareri contrari effettivamente, discussioni online (non qui) dove molti avevano avuti i problemi più impensati
    POi mi sono messo una sera:
    Scheda di acquisizione vecchia di 4 anni con software incluso nel paccheto, quindi altrettanto vecchio
    Driver aggiornati solo fino ad XP, scaricato aggiornamento patchato di altra scheda di acquisizione più nuova
    Un 20 minuti per installare la scheda con i driver ok ed il programma di acquisizione e già stavo riempiendo gli hard disk
    Il tempo di postare la domanda qui e subito, come sempre, ho trovato la risposta giusta che mi ha fatto pertire con le conversioni
    Ed ecco che il "patrimonio" di famiglia è tutto salvo e su Dvd
    Apr 2010
    a me accadeva che il video e audio venissero a tratti.
    Apr 2010
    Ram: 4 GB DDr2
    Io ho un portatile datato 2005 con P4 2.8GHz e 1GB RAM.
    Dovrei provare per vedere se questo software è più leggero di Movie Maker che uso solitamente.
    Mar 2008
    Video studio 8, da pannello di controllo, è 170 MB
    Per le conversioni invece ho usato prima koyote, poi "any video converter" (postato sopra da davide9309) con il quale mi sono trovato benissimo che, sempre da pannello di controllo, è 64 MB
    Poi non so come differiscano "nell'impegnare" il pc
    MILANO
    Con Any mi trovo benissimo, grazie ancora Davide. Ciao Lux
