Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Motore corsacorta migliore
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Exclamation Motore corsacorta migliore
    Salve a tutti,
    Sto facendo su un motore di una vespa 50 ...corsacorta..
    volevo sapere qual è il migliore gruppo termico (quello che va di più ) (escluso il 102 zirri) tra 102 maLOSSI O POLINI E 115 malossi o polini ?
    quale ha piu giri ?
    grazie a tutti quelli che mi daranno consigli .....
    Jun 2008
    Majano
    Riferimento: Motore corsacorta migliore
    premetto che non ho esperienza in vespe small, con un mio amico abbiamo "fatto" un motore con il polini 115 in corsa corta, ne è venuto fuori un motore bello pimpante che prende i 100 (senza tanta fatica) ed è sopravvissuto a 300 Km con 6 passi alpini in 2 gg senza problemi..
    Mar 2010
    ok ...grazie ...altri consigli?
    mirano (ve)
    personalmente preferisco il 102 come cilindrata, il 115 è solo un po' più coppioso ma non va molto più forte...
    per la marca quello che va di più è il malossi che è un po' più spinto del polini però è anche pelo meno affidabile...poi sta a te
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    Il 115 Malossi non va per niente male.. Solo che io mi sono sempre orientato su polini.. 115 polini, carburatore 19.19, rapporti 24/72, polini a banana e via alle danze!!
    Però un mio amico sul 115 ha messo un 22 di carburatore che l'ha trovato in un mercatino completo di collettore.. E la vespa non va per niente male!! Anzi tutt'altro!!
    Io volevo comprare una px per elaborarla ma sto lasciando correre l'idea.. Perciò ho pensato di elaborare meglio la mia special.. Io facevo conto di mettere questi pezzi.. Se ti può servire prendi pure spunto
    Cilindro Polini 102cc
    Marmitta Polini banana
    Carburatore 19.19
    Frizione con molla rinforzata
    Rapporti 24/72
    Inoltre facevo conto di raccordare i travasi ai carter..
    Mar 2010
    ma il 115 ha piu giri di un 102 ?
    Jun 2008
    Majano
    non vorrei dire vaccate ma il 115 è più coppioso (maggior cilindrata) e la fasatura cambia leggermente, il 130 prende più giri ma dei tre è il meno affidabile per via della camicia "sottile".
    provo a recuperare i dati del motore che abbiamo fatto e in caso li posto.
    Jun 2008
    Majano
    trovato:
    le fasi in gradi: 120° travaso 180° scarico; valvola 125° PPMS e 65° DPMS carburatore 19 marmitta polini banana.(ad aver una proma sarebbe meglio)
    Non è farina del mio sacco ma preziosi suggerimenti da uno che di motori small ne mastica parecchio.
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    il 115 non ha assolutamente piu giri di un 102 (a parità di marca)
    il 115 ha piu coppia a causa della maggiore cilindrata e della fasatura piu bassa dei travasi...
    il 115 si abbina bene con semiespansioni e rapporti lunhetti (22/63)
    il 102 si puo anche montare in configurazione piu racing (24/72 espa e carburatore 24)
    -memento audere semper-
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    ok siete stati tutti
    molto utili , grazie
    allora io avrei pensato :
    se tengo l albero orig metto in 102 malossi
    ma cosa ne dite di un albero drt corsa 45 o 47 con un 102 Polini ? verrebbe fuori un motore con 185 di scarico e 22 o 24e 25-72 e Zirri silent massimo con tanta coppia e giri ?
