Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Problema Contakm
    VRista Junior L'avatar di USApx150
    La Spezia
    Problema Contakm
    Ciao a tutti.
    Ho un problema al contakm.
    Mio padre da ragazzo era caduto in vespa (px 150 anno 81). Aveva fatto un po di dani tra cui il conta chilomentri: la lancetta si era spezzata e nn si muoveva più.
    Ora dopo tanto tempo mi sn preso l'incarico di riparare questa vespa il + è fatto, ma resta il problema contakm, che nonostante l'avessi cambiato cn uno nuovo nn funziona ugualmente.
    Quale potrebbe essere il problema?
    Ps:centa qualche cosa il cavo si trasmissione contakm - ruota anteriore?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Problema Contakm
    C'entra eccome, se si è rotto non fa funzionare lo strumento
    La Spezia
    Scusa ma nn sono molto esperto.
    Ho provato a smontare il cavetto che arriva nella ruota anteriore, svitando il perno e estraendo il cavo ho notato che nella punta è sfilacciato.
    Lo devo cambiare o si può rimediare?
    La Spezia
    Devo smontare anche il tamburo della ruota anteriore?
    VRista Junior L'avatar di cuccugiangiu
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da USApx150 Visualizza Messaggio
    non devi smontare niente
    sostituisci solo il cavo
    deio smontare il coprimanubrio
    e svitare la ghiera sotto il conkm e sfilare il cavetto
    dopo reinserisci quello nuovo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Magari posta una foto, io con la rally giro con la cordina sfilacciata nella parte quadra da almeno 10 anni.
    Per vedere che non sia il rinvio alla ruota a creare problemi tu lascialo infilato in basso, tieni lo strumento smontato e facendo girare la ruota controlla che giri la cordina.
    Se la cordina gira potrebbe anche dipendere dal contakm.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da cuccugiangiu Visualizza Messaggio
    ....sfilare il cavetto ..... dopo reinserisci quello nuovo
    Così se la guaina è rovinata in breve tempo rompi anche la cordina nuova
    Se devi cambiare meglio cambiare tutto, sia guaina che cordina flessibile.
    La Spezia
    la prova della cordina l'ho fatta andando in una stradina in salita.
    Il cavo nn si è mosso.
    La Spezia
    Più tardi vi invio la foto del cavo.
    Ora mi sorge un'ulteriore problema.
    Devo smontare il tamburo della ruota anteriore ma non riesco.
    Ho svitato il perno, ora cosa devo fare?
    Ps:grazie per le risposte precedenti.
    La Spezia
    [IMG]file:///C:/Users/Giacomo/Desktop/DSC04049.JPG[/IMG]
    Marsiglia
    la foto non è stata caricata..
    gian
    gian
    La Spezia
    che ne dite è rovinato?
    lo devo cambiare?
    Potrebbe essere questo il motivo del nn funzionamento del contakm?
    lo devo cambiare?
    Controlla anche prima di montare quello nuovo, che non ti sia rimasto il pezzettino mancanto dentro al mozzo. Devi togliere il dadino e la piastrina. Sotto trovi un anello in gomma, togli anche quello e con una pinzetta dovresti riuscire a togliere tutto il rinvio.
    Ciao,
    Marsiglia
    direi proprio di si.....
    non ho trovato su google un immagine in dettaglio della fine del cavo, ma deve essere quadrata...
    il cavo è circolare all'interno della guaina, ma le due estremità sono quadrate....
    tra l'altro penso che la parte che manca sia ancora incastrata nell'ingranaggio che da il movimento al cavo...
    devi smontarlo e verificare....
    gian
    gian
    La Spezia
    ok...grazie a tutti.
    La Spezia
    Si si il pezzo mancante era nell'ingranagio.
    Ora mi manca solo da cambiare il cavo.
    Attualmente sn in questa situazione:
    Parte superiore.
    parte inferiore
    nn riesco a sfilare il cavo dalla guaina!!!
    come posso fare?
    da che parte va sfilato?
    Nov 2008
    nn riesco a sfilare il cavo dalla guaina!!! come posso fare? da che parte va sfilato?
    Non so se vendono solo il cavo, visto il costo contenuto ti conviene cambiare anche la guaina .::|PIAGGIOCALO|::. Tuning Spare parts and Performance center
    Pierluigi
    nuoro-olbia
    uscirebbe dalla parte superiore ma come già ti hanno suggerito cambia tutto, è meglio....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    La Spezia
    ok grazie per il consiglio, ma resta sempre il problema di cm smontare il pezzo circondato di rosso.
    sapete dirmi come si smonta?
    nn lo vendono insieme al cavo!!
    La Spezia
    ho appena comprato il cavo e la guaina.
    Come vi ho già detto devo smontare il pezzo della foto circondato di rosso,
    come posso fare?
    Campomarino CB
    Scusa, ma perche devi smontarlo? se hai preso filo e guaina completi?
    La Spezia
    perchè mi hanno venduto guaina e cavo senza quel pezzo li.
    c'è il modo di toglerlo?
    Campomarino CB
    Ma, strano, non è che per caso hai sbagliato ricambio? Comunque credo che quel pezzo non riesci a smontarlo, perche è schiacciato nelle guaina, e quindi difficilmente riuscirai anche a rimontarlo
    La Spezia
    Allora sicuramente ho sbagliato ricambio.
    Scusatemi.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, decisamente, tu devi prendere una guaina come quella che hai ora, con lo stesso "vaso" in cima e la ghiera per fissarla al contakm.
    Però ti conviene togliere il flessibile da dentro per utilizzarlo come guida quando andrai ad infilare la guaina nuova.
    Puoi procedere come segue:
    Prendi un tronchesino e tagli via quel gnocco sfilacciato.
    Da sopra togli via il flessibile e guaina.
    Poi da sotto infili nel buco il flessibile vecchio, e lo fai arrivare fino in cima.
    Ora prendi la guaina nuova e la "calzi" sul flessibile vecchio, che te la guiderà fino al buco dal quale deve uscire.
    Quando l'hai fatta uscire togli da sotto il flessibile vecchio ed infili da sopra il flessibile nuovo, ovviamente dopo averlo unto con un po d'olio.
    Il resto dovresti saperlo
