Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: informazioni rodaggio...
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    buongiorno a tutti
    mi trovo ad aprire una nuova discussione perchè cercando nei vecchi forum ecc. non ho trovato risposte soddisfacenti alla mia domanda : come si fa il rodaggio ad un nuovo motore 177?
    ne ho sentite troppe per individuare la risposta esatta...
    c è chi dice di fare 3 pieni di rodaggio, chi di fare 1000 km, chi 500, chi addirittura solo 50,chi dice che la miscela va al 5% (5%!?!?), chi al 3% e chi dice che va bene la solita al 2 abbondante...
    le caratteristiche sono le seguenti:
    pinasco 177 alu
    albero motore anticipato
    marmitta sito plus
    sostituzione di tutte le parti soggette ad usura
    in pratica non un elaborazione devastante ma destinata a durare, quindi immagino che un buon rodaggio non possa fare altro che bene...
    grazie per il prezioso aiuto che mi date e avete già dato...
    Apr 2010
    Riferimento: informazioni rodaggio...
    Ho avuto il tuo stesso blocco motore...
    io ho fatto 10 pieni (all'incirca sui 900 km) miscela sempre al 3%.
    Dal 7° pieno ho cominciato a ridurla al 2,5%.
    finiti i 10 pieni ho riportato la mia vespozza dal mio meccanico a ricontrollare la carburazione.
    Adesso viaggia che è un piacere!
    ovviamente tutto il rodaggio l'ho fatto a basse velocità.40/50 km/h dal 5 pieno ogni tanto allungavo un po, ma mai arrivando al massimo dei giri.
    Buon rodaggio Diegoz!
    salutii
    Alle pendici dell'Etna
    Il rodaggio varia in base a tanti parametri, se ad esempio chi ti ha rettificato il cilindro, dopo gli ha passato il flex-hone e si è preoccupato di limare i bordi di chiusura delle fascie, praticamente il rodaggio è nullo, se invece, come tanti, ha messo su il gt e via, allora ci vogliono un pò di km di assestamento, indicativamente sui 500km già sono sufficienti, la miscela non deve essere particolarmente carica di olio, perchè troppo olio porta ad avere anche troppi residui, non si deve andare in modalità nonno, si deve elevare progressivamente il regime di rotazione, in modo da avere una serie di cicli termici che facciano adattare i materiali.
    Bye, Luca
    Conosco chi al Polini 177 fa il rodaggio a manetta (ma con garbo) in due in salita per forzare bene il motore, in questo modo, dice, si slega molto prima
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    500 Km.
    Miscela al 2 con olio BUONO
    Andatura regolare, senza strappare o tirare troppo le marce
    Progressivo aumento delle "richieste" al motore
    A proposito, immagino che il tasto cerca non l'hai neanche guardato, giusto?
    http://old.vesparesources.com/offici...-rodaggio.html
