Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: vuoto in rilascio
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    vuoto in rilascio
    ciao a tutti
    allora la mia
    vespa mi da un problema di vuoti, dopo ke tiro la 4^ marcia in rilascio quando provo a dare gas per 1-2 secondi si sente un vuoto e dopo si riprende...
    io avevo pensato alla vaschetta del
    carburatore ke nn si riempe in tempo voi che dite?
    cmq monto il polini 177 con
    carburatore 24-24 con 118 di max, e proma.
    p.s la candela è marrone scuro
    Mar 2009
    Riferimento: vuoto in rilascio
    nessuno mi sa aiutare?
    VRista Junior L'avatar di cardillo
    Nov 2009
    sommariva bosco
    nel tunnel della vespa ( sotto il serbatoio ) c è il riparo in plastica ? io avevo un problema simile l ho risolto cosi , non mi sembrava possibile .....eppure il problema era proprio li ..........
    Mar 2009
    sisi c'è
    Nov 2009
    sommariva bosco
    un altra ipotesi puo essere quella del carburatore , ed è per quello che vendono la modifica con lo spillo galleggiante piu grosso , mi pare sia quello della vespa cosa . il filtro aria c è vero .........
    nebbiuno
    Ma... ha cominciato a farlo di colpo e prima non lo faceva o ci hai lavorato e non riesci a carburare fino ?
    Mar 2009
    allora il carburatore è nuovo e siccome mi pareva giusta come carburazione (giusto un pelo grassa ma con il polini credo ke sia meglio cosi) nn ho toccato ne getti ne vite della carburazione, ma solo quella del minimo.
    cmq il vuoto in rilascio me lo fa solo quando tiro la quarta e lo ha sempre fatto
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    che minimo monti? se è il suo originale potresti essere magro in basso. dai un occhiata, ci vogliono 5 minuti.
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Veramente un polini col 24 e padellino ho messo sempre un 125 di getto max, con una espansione ancora di +, secondo me sei magro di getto max parecchio.
    La candela che è marrone scuro non significa niente specialmente se è molto fredda ti inganna nella lettura, poi quando fai la prova candela devi spegnere a volo dopo una bella tirata, comunque la vespa non si carbura solamente vedendo il colore della candela, sicuramente accusi una mancanza di coppia ai bassi dovuto al fatto che sei magro.
    Mar 2009
    ma se spara in rilascio vuol dire ke è magra?? io avevo questa impressione ma il meccanico mi ha detto ke è giusto il 118, cmq provo ad ordinare il 122 e 124
    il minimo è 55 se nn sbaglio
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrank Visualizza Messaggio
    Con la marmitta che monti prova direttamente un 128 -130 .
    Mar 2009
    grazie mega!
    qualcuno di voi mi potrebbe linkare qualche sito dove comprare i getti?
    Mar 2009
    cmq il gt è semi raccordato e l'albero è originale quindi credo ke il 130 sarebbe un po esagerato
    Jan 2008
    Catania
    Alora se è cosi vai da 125 casomai scendi , il vuoto potrebbe essere anche la vite del flusso del minimo da aprire un poco in senso antiorario quella di dietro vicino al motorino di avviamento.
    Mar 2009
    ok ok proverò!
    qualcuno mi linka qualche sito dove comprare i getti?
    Jan 2008
    Catania
    Mar 2009
    grazie mille :)
    Mar 2009
    Catania
    A me sembra il tipico vuoto dei carburatori si su motori elaborati... se il rubinetto manda bene ed il tubo non è lungo nè ritorto, la colpa è del coperchio vaschetta stitico.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jan 2008
    Catania
    Certo potrebbe essere la mandata insufficiente dal rubinetto dal tubo dalla vaschetta, ma prima deve essere correttamente carburato per vedere che cosè il difetto.. non lho mai fatto girare un polini col 24 e 118 di getto.
    Mar 2009
    Catania
    Sì certo, io ho scritto quello perchè comunque di polini che girano col 118 ne ho sentiti, anche raccordati, saranno magri indubbiamente, ma non da fare dei vuoti. Va sicuramente verificato che la carburazione non sia magra, e certo un 118 che su un motore vuoti non ne fa su un altro può farne, ma a mio avviso il discorso di ingrassare la carburazione prescinde un po' dal suo problema, perchè se fosse magro da far vuoti si sarebbe accorto di essere così magro già dal fatto che coppia ne avrebbe zero, specie a freddo, mentre il fatto che lui lamenti solo questo problema del vuoto in rilascio, che conosco bene ed è molto caratteristico, mi fa più pensare ad un difetto di alimentazione. Quindi in definitiva direi, sacrosanto controllare di non esser magro, ma dare anche una controllata intanto a come arriva la benza dal serbatoio al carburatore. Chiarite queste due cose, se il problema persiste, occorrerà agire sul coperchio vaschetta. Io temo proprio che se non ha problemi di afflusso fino al carburatore, anche ingrassando la carburazione (ripeto, cosa probabilmente necessaria a prescindere), il sintomo sarà ancora lì... (questa prendetela come una previsione di Mago Oscar )
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2009
    il tubo è ok, il rubinetto pure, il carburatore spaco ke ho dovrebbe gia avere il coperchio con il buco piu grande o sbaglio?
    cmq la vespa va bene pero io la faccio sempre scaldare quindi a freddo nn ho idea di come si comporti, cmq il sintomo è solo quello, ho ordinato 122 e 125 e appena posso ordino anke lo spessore e vedremo come andrà!
    grazie a tutti ;)
    Mar 2009
    Catania
    grazie a tutti ;)
    se ti riferisci allo spessore coperchio vaschetta ti consiglio di lasciar perdere, e puntare, se serve, al coperchio cosa 200.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Sa come mai.. Hai qualche esperienza in merito??
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    no ma che dici, parlo solo per sentito dire
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2009
    come mai oscar?? cmq appena avro qualche altro spicciolo prendo quello della cosa 200 ;)
