Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Aiuto falegname...Bilancia
    Mar 2008
    Ciao a tutti...
    Ho deciso di iniziare, anche, il restauro di questa bilancia di mia madre...
    Vorrei sapere, la enormi parti in legno mancanti come le ricostruisco?
    Come rimedio ai graffi enormi ed alle situazioni di vere e proprie spaccature?
    E quindi, soprattutto, come faccio e salvaguardare la "trama"?
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Riferimento: Aiuto falegname...Bilancia
    Bella! Ne ho una identica e nelle stesse condizioni che però lascio così...ti consiglio di fare alla mia maniera ovvero mettere la faccia tosta e andare a far visita ad un restauratore per avere consigli
    nuoro-olbia
    bellaaaaaaa......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Anche noi ne abbiamo una identica in casa!! Che bella..La mia è perfettamente conservata però non funziona più il piatto di destra,non torna più su..
    Riportala al suo antico splendore!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Bella, le foto sono poco chiare però...
    Per quanto riguarda le parti mancanti io che sono un amante del conservato le lascerei così, altrimenti potresti cercare di ricostruirle con dello stucco, ma secondo me viene una schifezza.
    Per quanto riguarda il resto non mi pare malmessa, secondo me con una bella pulita una carteggiata leggera, una verniciata uniforeme ed un po di cera torna perfetta.
    Per quanto riguarda il meccanismo dovresti smontare e pulire ogni singolo pezzo, sicuramente le parti a vista sono in ottone o bronzo, quindi le lucidi facilmente, il marmo non so come si possa lucidare in casa, ma al limite lo porti ad un marmista
    Mar 2008
    Le foto purtroppo stanno venendo così quelle che faccio col telefono, come se ci fosse una qualche patina sulle lenti...
    Per il marmo la lucidatura è difficile ma non impossibile da fare in casa, ma è il minimo perchè papà ha già fatto lucidare dei marmi da un amico, gratuitamente.
    I miei dubbi riguardavano soprattutto i pezzi di legno mancati e le spaccature, ma dalle risposte ricevute mi sa lascio perdere la parte della ricostruzione..
    Vedrò bene...
    Probabilmente passerò da qualche restauratore per farmi dare un parere, anche perchè questa sarebbe una "palestra" per un vecchio pendolo ed un altro mobile di mia madre...
    Dopo aver commissionato 3 restauri, aver speso diverse migliaia di euro ed aver ricevuto indietro mobili praticamente rovinati, almeno se li rovino io li rovino gratis o giù di lì
    Alle pendici dell'Etna
    Dalle foto non si vede bene la forma del bordo inferiore, cmq, prima cosa, fotografare, bene tutto, ogni singolo dettaglio, poi sverniciare in modo approfondito e rifare in legno le parti mancanti, adesso dalla foto non si vede, ma la parte inferiore sembra una cornice applicata successivamente, quindi la si smonta, e la si rifà da zero con la fresa adatta, se ci sono parti da ricostruire con smalto coprente, ti puoi affidare al buon vecchio stucco ed evitare di ricostruire il pezzo mancante, i graffi profondi non si possono eliminare, si possono solo tenere o mascherare, la mascheratura si fa facendo una prova con l'impregnante su un a parte non in vista, in modo da sapere il colore finale che avrà il legno, poi si prende lo stucco e lo si impasta con i coloranti fino ad ottenere lo stesso colore, si stuccano le parti e poi, (qui sta la vera arte) con un pennellino fine, si disegnano le venature in modo da raccordarsi con quelle del legno.
    Questa è solo un infarinata, generale, molto dipende da come risulterà il pezzo dopo la pulizia approfondita e dal tipo di risultato finale che vorrai ottener, io personalmente sono uno che per questo tipo di oggetti, preferisce mantenere l'effetto vissuto, quindi non tappo i buchi dei tarli e mi limito riprendere le mancanze di maggiore entità senza mascherare l'intervento di "restauro".
    Buon lavoro! Bye, Luca
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Infatti è più bello quando si vede che una cosa è veramente vecchia ma ben ripristinata.
    Un po come le vespe, un bel conservato è diecimila volte più bello di una vespa appena rifatta.
    Quantomeno, io la penso così
