Risultati da 1 a 25 di 55
Discussione: info 50 v
    Jan 2010
    como
    info 50 v
    ciao,
    volevo cambiare un paio di cose alla mia 50v.
    ma vorrei andare sul sicuro quindi chiedo.
    Ho preso una giannelli come questa
    poi monterei il pignone da 16
    ora volevo sapere se con questa rapportatura mi conviene un 75 o un 102 a parità di prezzo??!
    e il gruppo termico per la "v" è lo stesso della special o hp ecc..perchè da qualche parte ho letto qualcosa sui prigionieri ma nulla di certo,qualcuno sa qualcosa?
    GRAZIE
    Bari
    Riferimento: info 50 v
    Citazione Originariamente Scritto da filippozsc Visualizza Messaggio
    ciao,
    GRAZIE
    Per l'abbinamento gt-rapportatura dipende da tanti fattori come carburatore marmitta, lavori vari, etc.
    sulla vespa V come su tutte le small (tranne le primissime anni 60 che avevano l'imbocco nel cilindro diverso) montano tutti i cilindri per small, la storia dei prigionieri che avevano interasse differente nella HP è falsa.
    Nella 50 hp a differenza delle altre recenti small 50 cambia l'altezza dei prigionieri ma non la loro posizione sul carter.
    La giannelli non si vede, ma se è quella uguale alla proma va benissimo... col pignone da 16 non andrei oltre al 75cc, per montarlo è sufficiente mettere i prigionieri corti e cambiare la cuffia di raffreddamento.
    Jan 2010
    como
    la giannelli è questa ma non va bene per la v..che p..le!!
    magari qualcuno sa se è adattabile con qualche collettore strano??
    ma i prigiornieri li devo prendere separatamente??
    Lamporecchio (Pt)
    Per la V non devi ne cambiare i prigionieri, ne la cuffia.
    Jan 2010
    como
    ne sto sentendo veramente di tutti i colori ;)
    te hai esperienza personale in merito?
    ma per i pezzi della "v" (marmitte,motori ecc) sono uguali a quelli del pk?
    appunto perchè io pensavo fosse uguale all'hp e ho comprato la marmitta che non va bene..
    grazie,saluti
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Che bella marmitta!
    Rumore? Prestazioni?
    Ps:Il motore della Vespa V se è uguale al Pk per montare un cilindro in corsa corta non devi ne cambiare prigionieri ne cuffia..
    Jan 2010
    como
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Che bella marmitta!
    eeeeee...mi piacerebbe risponderti..ma come ho scritto non è compatibile con la mia 50v!!..volevo capire a che vespa appartenesse..
    e più che altro vorrei capire che tipo di marmitta devo comprare per la mia v,perchè in teoria è della serie pk,ma la mia giannelli è per pk ma nn per la v..
    aiutatemi please ;)
    Ho controllato,non devi cambiare ne prigionieri ne cuffia..
    Per la marmitta non so..ho guardato alcune marmitte per vespa pk e V ma hanno il collettore diverso dalla tua. Per farti capire Marmitta Proma per Vespa 50PK-XL-V-HP ecc. su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Jan 2010
    como
    sai che avevo visto anch'io quella marmitta 5 minuti fa e ho già contattato il tipo.
    però è uguale alla mia giannelli non va bene ;(
    Lamporecchio (Pt)
    Qual'è il problema? La lamiera del telaio? Il collettore? Il portabatteria - ruota di scorta?
    Io ho una V del 90, a parte la mancanza dell' apparato di messa in moto a pedale, è uguale alle PK. Altra differenza con le PK-S è il collettore a 3 fori, il resto è tutto intercambiabile. Se la tua Giannelli è per PK, dovrebbe andare anche sulla V
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Ho visto anche io quella marmitta e mi chiedevo se fossa valida o meno su un PK 130 Polini.
    quella marmitta è un ottima marmitta che rende bene sia con il 75 che con il 102; monta su tutte le vespa pk-hp-v (hanno tutte lo stesso telaio)
    per quanto riguarda il montaggio con un 130cc, non monta, poichè è una marmitta per corsa corta (a meno che non la si modifichi)
    -memento audere semper-
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    ho chiesto perchè ne vendevano una specifica per PK 125 a 70e.
    Jan 2010
    como
    ragazzi io mi fido di voi,però la mia marmitta (originale) è come questa come forma:
    se ci fate caso il collettore sta a lato del motore
    se invece pensate alla giannelli dovrebbe essere dietro,nel senso sul lato verso la ruota posteriore!!
    però è tardi e non ci ancora messo bene le mani quindi domani riprovo e vi faccio sapere
    vi ringrazio davvero molto
    Jan 2010
    como
    come sempre..grazie a tutti voi
    Jan 2010
    como
    ora che ho risolto questo ho altro da chiedere:
    se cambiassi il pignone e mettessi un 16 denti e con questa marmitta
    me lo regge un 102 o devo stare sul 75??
    vorrei un motore da crociera..magari per fare un bel pò di chilometri (piccoli viaggetti..utopia!) però che allo stesso tempo sia scattante,devo fare molte salite..
    Lamporecchio (Pt)
    Beh, se ne hai la posibilità metti un 102 e sostituisci il pignone. Sarà sempre un po' cortina, ma ottima per le salite.
    Jan 2010
    como
    OK GRAZIE..
    ma è normale lo stacco che cè tra seconda e terza??
    Apr 2010
    e tu cosa consigli di montare con 130cc su PK, mantenendo la ruota di scorta?
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    la polini a serpentone quella ke esce sotto il blocco motore
    guarda mi tocchi personalmente perchè sto proprio per fare un 130 polini (probabilmente doppia aspirazione) sulla mia pk....
    partiamo dal presupposto che marmitte che permettano di tenere la ruota di scorta c'è ne sono veramente poche...
    la simonini cod.40310, la giannelli prima citata e la polini right-end, queste sono le piu comuni a parte qualche altra marmitta non piu in produzione...
    tutte queste marmitte sono però per corsa corta quindi per essere montate su un corsa lunga vanno adattate (tagliate e risaldate)...
    oltretutto sono tutte semi espansioni e cioè una via di mezzo tra una banana e un espansione pura quindi bassi cosi cosi e allungo discreto...
    diciamo che tutto sta a che tipo di motore si vuole fare (rapporti ma sopratutto se cilindro di scatola o fasi modificate)
    dalla piccola esperienza che ho, dai mille post letti e dai confronti avuti con appassionati/amici ho dedotto che un 130 polini se si lascia di scatola con fasi dell'albero non estreme, carburatore da 19 o 24 la migliore marmitta è senza dubbio la proma seguita dalla polini a banana.
    se si lavorano le fasi del cilindro e tutta un'altra storia; allora carburatore grosso (almeno un 2, espansione pura (zirri, mirko rr, simonini d&f) e rapportati corti (24/72 o 22/63)
    in conclusione a mio opinabile parere le marmitte che montano con ruota di scorta su pk non vanno benissimo con un 130 polini (o qualunque altro 130 tranne che il dr) poichè sacrificano troppo i bassi per guadagnare poco agli alti...
    Apr 2010
    Beh si, stiam parlando sempre di un 130 Polini con sola raccordatura carter, carburo da 24, valvola asp allargata, albero anticipato Mazzucchelli. Rapporti 27/69
    Quindi il GT resta originale per avere un motore stradale da città.
    La Polini Right, tutti mi han detto che è per corsa corta e non va bene.
    La Simonini potrebbe andare perchè vien venduta come espansione ma in realtà non lo è.
    La Gianelli, ho il 50% di opinioni su: non rende perchè è per corsa corta.... rende per esperienza di amici.
    Quindi pensa un pò te che confusione abissale.
    La PROMA resta sempre la scelta più valida, ma prima di togliere la ruota di scorta e tagliare la paratia per farcela stare, stavo ponderando una marmitta Plug&Play per lasciare la vespa originale.
    sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che la proma sia assolutamente la scelta piu valida; però c'è solo un piccolissimo problema... e cioè che a me la proma sul pk non piace assolutamente come estetica, da questo punto di vista molto meglio la polini...
    dimenticavo... aggiungo che sartana mi ha detto che comprando la proma per pk (in corsacorta poichè purtroppo per corsa lunga non esiste) essa sia facilmente modificabile e adattabile senza toccare il telaio...
