Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Carburatore più grande...
    VRista L'avatar di enzoiii
    May 2008
    Napoli
    Salve a tutti... come al solito sono qui ad assillarvi con i miei dilemmi... vi ricordo un attimo la configurazione del mio px...
    Px 177 DR, carb, 24/24, pignone z 22, valvola e carter lavorati, espansione proma e mazzucchelli cromato anticipato...Vmax 117.2 kmh (GPS)
    Starei valutando l'idea di mettere un carburatore più grande (28 o 30) e quindi abolire il miscelatore... ho pensato a queste misure perchè non mi va di spendere 150€ per il 26 con mix (che poi in effetti è un 24 alesato a 25.3 circa)... i kit già provvisti di collettore, tipo malossi e polini da 28 come vanno??? se monto uno di quelli la scocca poi la posso mettere??? In alternativa c'è un 30 nel mercatino che mi alletta... Dunque, i grossi interrogativi sono 4:
    Quanto e cosa ci vado a guadagnare???
    Fino a che misura posso mettere affinchè possa poi chiudere la scocca senza problemi?
    Il 30 che c'è nel mercatino porta una pompa a depressione, a cosa serve effettivamente??? E se se ne fa a meno???
    Serve l'acceleratore rapido per questi carburatori???
    Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Riferimento: Carburatore più grande...
    una considerazione, il tuo dr è lavorato? intendo il gt..
    per quanto riguarda il carburatore, la serie SI ha molti limiti, chiaro che cambiare in favore di un prodotto che quantomeno ha una maggiore possibilità di setaggi può portare giovamenti.prima di fare qualunque spesa però (di certo non il 26-26 SI) cerca di capire cosa vorresti in piu dalla tua vespa, perchè è chiaro che si può agire in piu maniere.
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Cé questo kit completo della scootrs, lho visto montato sulla vespa px di Pippo 90 è ottimo non sbatte da nessuna parte e ha un ottimo prezzo
    http://scootrs.com/category.cfm?category=94
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    il gt è lavorato... per le pretese non è che ne abbia di grosse... però aumentare le prestazioni è una cosa che mi stuzzica tantissimo... Jovanotti dice "Voglio di + e non mi basta mai"... ahahah... poi sicuramente penso che cambierebbe anche il sound o no???
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Nella descrizione parlano di presa pre-mix... cos'è???
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da enzoiii Visualizza Messaggio
    si ma io intendevo cosa cerchi di piu, vuoi piu coppia, giri, hp, solo rumore ecc
    io quando ho montato il mikuni tmx 27 (che è un signor carburatore) sulla mia configurazione, sono ritornato al 24 perchèalla fine per l'uso che faccio, era piu il consumo che tutto il resto. indubbiamente avevo un erogazione piu corposa e un tiro maggiore, ma non mi capita spessissimo di star li a scannare il motore.
    per il sound, ci sono carburatori che fanno piu rumore di una marmitta, ma insomma..
    May 2008
    Napoli
    Esigo vivacità dalla mia vespa... non è che ora non ne abbia... ma se riesco ad averne di più è meglio... come definirlo... effetto dragster... forse a natale mi ragalo questo
    IMP.ALIM. PHBH 30 B VESPA PX :: VESPA PX 125 2T euro 2 :: MalossiStore
    ovviamente non c'è nessun modo di tenere il mix cn questo???
    Apr 2010
    samre
    no, il mix lo devi togliere comunque.. inoltre quel kit costa troppo.. quel collettore e il caruro non sono niente di che. cerca qualcosa di usato che non sia dell'orto..non dico mikuni, ma anche i koso vanno meglio..
    per il resto, assicurati che la valvola e l'albero siano lavorati in maniera adeguata, sicuramente avrai un erogazione piu corposa col 30
    May 2008
    Napoli
    Oko com'è?
    Apr 2010
    samre
    non ho esperienze dirette su vespa ma su altri motocicli gli oko che hanno parvenze (e solo quelle) dei piu blasonati kehin sono poco modulabili e difficili da carburare, perchè hanno pochi ''setaggi'' oltretutto credo che se sono modelli con powerjet siano per 4T, il che si traduce, vanno bene a manetta ma in tutto il resto va poco
    May 2008
    Napoli
    sto cercando qualcosa che non sia dell'orto ma mi risulta difficile... l'unica cosa che ho trovato e l'OKO nel mercatino... help....
    Apr 2010
    samre
    dipende anche molto da quanto vuoi spendere, sia chiaro, però a volte si trovano delle belle occasioni. sulla baia hanno venduto proprio oggi un mikuni tmx30 a meno di 100euri tieni conto che ne costa il doppio.
    inoltre i phbh dell'orto non è che siano da buttare, si possono migliorare, lavorandoli un po' portandoli piu o meno a livello dei vhsh che sono ben fatti.
    sia chiaro che un phbl è in media superiore ad un SI dato che comunuqe sono carburatori ''moderni'' ma se devi spendere, tantovale spender meglio.
    Apr 2010
    samre
    questo è un buon carburatore Carburetor PWK 28
    però spendi una marea di soldi per carburarlo..se non azzecchi la configurazione..
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    nanopa, io ho un pinasco 177 con albero anticipato e sitoplus, un carburatore da 24 sarebbe una buona scelta oppure il 20 ben carburato basta?
    Apr 2010
    samre
    diego ma alla fine hai montato tutto?
    se lavori i carter e la valvola il 24 fa bene, diversamente evita, il pinasco ha di suo travasi piccoli e stretti, perderesti in basso pur guadagnando qualcosa in alto.. magari vedi come va, poi si può sempre provare
    May 2008
    Napoli
    Il problema non è tanto trovare il carburatore... ma di collettori vedo solo i polini ed i malossi in giro...
    Apr 2010
    samre
    se sai lavorare col dremel il malossi lo si sistema con poco, è rifinito male, però è una buona base di partenza, per una 30ina di euro non credo che si trovi di meglio
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    ma io cambierei prima il cilindro dr ,,e montare un polini , fare lavori alle valvola bene e provare con il si24 ,e dopo in caso monterei il 28, 30 è troppo
    vedrai che differenza col polini ,,,ripeto con tutti i lavori fatti bene ,allungo valvola e raccordatura vari
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da tombolino Visualizza Messaggio
    non mi sono permesso di dirlo prima, ma insomma..
    Villanova Mondovì
    si si, finalmente ho tutto montato!
    non l ho ancora provata perchè è ancora senza marmitta (che non è ancora arrivata) e senza ruote perchè le ho smontate, sabbiate (ci ho messo un casino ma me lo son fatto da me) e domani mattina le porto in carrozzeria per far verniciare di un grigio un pò più scuro con dentro dei glitter!
    tornando al carburo allora ok, tengo quello da 20...il 24 lo metto poi quando faccio i lavori al carter...
    scusate l OT ma son gasato da tutto ciò...
    pn
    be' il polini 180 col 24 è una scheggia ..,,non ce paragone del dr ,,
    non ce paragone
    saluti
    Apr 2010
    samre
    non ce paragone
    saluti
    si, infatti ho chiesto se il gt fosse lavorato ed ha risposto di si. per questo penso che almeno sappia cosa sia un dr e le lavorazioni per farlo andare
    quoto tombolino e nanopa:
    prima di spendere soldi per un carburo che ti farà guadagnare (pochi) giri a discapito della prontezza ai bassi, io se fossi in te monterei un polini; con la configurazione che hai, se la valvola è lavorata bene, l'si24 è raccordato, con 22/68 e la tua semiespa hai un motore da paura che ti divora il rapporto e allunga anche bene!
    oltretutto per rendere al meglio un carburatore grosso ha bisogno di fasi del cilindro alte (non certo quelle di un dr ma nemmeno di un polini di scatola) e espansioni serie da giri (ad es scorpion)
    -memento audere semper-
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Non ho letto per filo e per segno tutti gli interventi e per questo chiedo scusa se faccio un intervento un pò fuori.
    Voglio semplicemtne riportare la mia esperienza con il carburatore 24 modificato. SEcondo me il risultarto è ottimo con poca spesa. Usando un vecchio 24 senza spendere follie si può provare a realizzare un 26/24 vortexato con condotto post ghigliotina ovalizzato/raccordato alla valvola.
    Vedi il mio 3d
    http://old.vesparesources.com/tuning...o-24-24-a.html
    Ora ho già percorso con questa soluzione circa 5000km e mi sono trovato alla grande. ci ho messo un pò per capire come carburare ma ora va che una bellezza sgrat. Consumi ridotti 28/22km/l in riferimento all'andatura.
    Settaggio 160/55-190/BE3/145 filtro come descritto nel 3d.
    PX125E dell'82 +++
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    l' OKO è un buon carburatore.. lo uso da un sacco ed è facile da carburare, mi trovo bene!!
