Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Help compressore!
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Help compressore!
    Ciao,
    il mio compressore 25 litri Black&Decker, dopo soli 4 anni di servizio mi ha lasciato a piedi. Il problema è che non ha più pressione, riesce a fatica a gonfiare le gomme dell'auto, non posso più usare la pistola pneumatica. Però si carica normalmente fino al massimo della sua capacità, l'aria esce lo stesso, ma non ha pressione.
    Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?
    Grazie.
    Colignola (PI)
    Riferimento: Help compressore!
    Membrana dentro la "bombola" forata?
    Sempre se c'è, come nei vasi d'espansione degli impianti idraulici...
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    Mi sa che ho detto un cretinata: non avevo letto bene il post...
    Controlla il riduttore di pressione e tutto il circuito che manda fuori l'aria!
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Ciao Vesponauta, innanzitutto grazie .
    Il riduttore di pressione dovrebbe essere la parte finale dove ho l'attacco rapido del tubo, a valle del pressostato. Cosa devo controllare in particolare?
    Aug 2008
    Marche
    Risolto!
    Ho smontato il riduttore di pressione e...l'ho buttato via!
    Ora è più potente!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Forse dovevi solo regolarlo.
    Si spinge e si gira per regolarlo alla pressione costante desiderata.
    E' indispensabile per verniciare.
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Risolto!
    Ora è più potente!
    hei attento ! sei sicuro che sia sicuro ? in fondo sono 25 litri di aria COMPRESSA. Non me ne intendo cosi tanto ma su tutti i compressori C'E' un regolatore di pressione.. a qualcosa servirà pure.. no ?
