Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Massima apertura carburatori?
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Mentre navigavo su un altro forum mi è capitato di leggere una discussione dove un ragazzo diceva che l'acceleratore delle small può aprire totalmente solo le valvole dei carburatori fino al 24. Ora,non trovando più la discussione non ho potuto vedere le risposte perciò chiedo a voi!
    Ha detto al verità?
    Ho letto anche che lui lima da qualche parte per far sì che il cavo faccia aprire tutta la valvola del carburo.
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Massima apertura carburatori?
    Si in linea di massima la corsa dell'acceleratore basta fino a carburatori di dimensioni 24-26...se devi montare carburatori più grandi o metti il gas rapido, o un moltiplicatore di corsa, oppure togliendo il fanale anteriore o il coperchietto nero sopra al manubrio (sempre se non hai il tachimetro montato) noterai che la corsa del tubo del gas ha un fine corsa..fai in modo che non l'abbia più e il gioco è fatto.
    Vespa Club Ancona
    Io monto un 26 Phbh con aspirazione lamellare e mi è venuto il dubbio che non apra tutta la valvola.. Lo sfrutto al massimo?
    Non è che hai una foto per indicarmi il fine corsa del tubo del gas?
    Filottrano (AN)
    Per vedere se apri tutta la valvola gas basta che metti la mano nel carburatore mentre hai il gas aperto a manetta..se non senti scalini nel venturi vuole dire che apre tutto!
    La foto al manubrio non ce l'ho..cmq lo vedi immediatamente dove è la battuta del fine corsa...
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    il finecorsa è l'item (35) quello contrassegnato dalla freccia rossa
    • Tipo File: jpg 1.jpg (17.5 KB, 15 Visualizzazioni)
    Dicette Pullecenella: Mangiammo e bevimmo finché c'è uoglio a 'sta lucerna, chi sa si all'auto munno c'è lanterna chi sa si all'auto munno c'è taverna.
    Disse Pulcinella: Mangiamo e beviamo finché c'è l'olio nella lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una taverna.
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    Domani pomeriggio guardo cosa riesco a fare,ho appena controllato ed il venturi non si alza del tutto,perciò quando sono a manetta in realtà avrei ancora più apertura.. Bene a sapersi! Per evitare questo devo o limare il fine corsa oppure montare un gas rapido?
    non è quella
    quella è la staffa per evitare:
    1 - il ritorno del gas
    2 - vibrazioni al comando
    Oct 2009
    bergamo
    La 35 è la ghiera superiore della forcella...... quella che indichi tu e la 38, ma se non erro il fermocorsa è anche quello che tira il filo ovvero il 39
    Filottrano (AN)
    Il fine corsa dovrebbe essere al manubrio..in poche parole è dove va in battuta il pezzo numero 39 quando ruoti la leva dell'acceleratore.
    Vespa Club Ancona
    Ho letto un vecchio post dove consigliavano di montare la puleggia del Px..Questa: PULEGGE COMANDI VESPA PX
    Prima di comprarla..Come si monta?Cosa devo smontare?
