CIAO A TUTTI!
Anche io sono da poco alle prese con il restauro. Ecco la bestia...
Una domanda... per la verniciatura occorre togliere tutto l'impianto elettrico?
CIAO A TUTTI!
No, anzi! Se è in buone condizioni lascialo lì dov'è, che quelli che vendono ora valgono molto meno! Basta nastrare i fili che escono dal telaio, così che non vengano verniciati.
Ciao e benvenuto su VR.com.
Bella la "bestia" e buon lavoro su di essa.
Anche se poi le cambierai non togliere neppure le guaine soprattutto cambio-frizione dato che per rinfilarle c'e' da arrabbiarsi parecchio, invece una volta verniciata colleghi le vecchie alle nuove e tiri sino a farle entrare.
Piuttosto sapete come faccio io per non farle staccare mentre le infilo?
Prendo un vite da legno da 2,5 mm lunga 3 cm, taglio la testa, la appuntisco con la mola dalla parte tagliata e poi avvito il troncone di vite sulla guaina vecchia e poi l'atro lato sulla nuova, la vite a legno si incasta perfettamente nelle spire metalliche della guaina e non si stacca assolutamente, per evitare incastramenti si puo' anche passare un po' di nastro adesivo nella giunta.
Bella questa Marco![]()
Grazie a TUTTI... è un sollievo... A presto
Ah dimenticavo... cosa mi conviene fare con questo cerchio ?
Spazzola d'acciao, lo porti a ferro, gli dai una mano di antiruggine e sopra grigio per cerchi anche a bomboletta va benone.
Le ruote del mio 50 (stesse condizioni) con la carta vetrata le ho fatte...Originariamente Scritto da horusbird
Però son venute bene![]()
I cerchi li fai sabbiare e riverniciare, sono messi abbastanza male. Vuoi veramente riverniciare una Vespa conservata? E' molto bella! Ti consiglio di ripensarci. La mia era messa peggio della tua e con i ritocchi l'ho sistemata che sembra nuova. Merito del forum...
Per le guaine fai come dice horus oppure prendi del filo da decespugliatore e lo infili in tutta la guaina vecchia ed in quella nuova, su quest'ultima estremità di filo fai un nodo bello grosso. Tiri il filo da parte della guaina vecchia ed il filo si porta dietro anche la guaina nuova.
Non forzare le guaine del cambio, se non vengono lasciale dove sono, una oliata e tornano nuove.
Una lucidata e due ritocchi, no eeeh? Mi sembra un buon conservato, non compiere peccati mortali riverniciandola.
Come sempre grazie a TUTTI...
Ecco la verniciatura
Gianni mi dispiace ma già hanno operato![]()
Bello! :D Che e' un grigio ametista?
NO... è L'AZZURRO CHIARO ORIGINALE...
COD MAYMAYER 1.298.7400
Ecco . . .
quasi alla fine...purtroppo... è sempre bello...
