Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Impianto elettrico 50 prima serie
    Udine
    Ciao ragazzi oggi ho finalmente provato l'impianto elettrico..
    Il problema è che quando metto gli alti il fanale posteriore si affievolisce. penso sia normale visto che ho controllato com'era fatto l'impianto.
    La lampadina posteriore è sempre alimentata in serie alla seconda lampada anteriore (praticamente da quella spenta).
    Ho visto lo schema della R e li hanno messo un filo nero cha va fino al fanale posteriore.
    Mentre nella mia ho 2 fili grigi che vanno dietro e sono collegati in serie fra le due lampade davanti.
    Non so se mi sono spiegato, volevo giusto sapere se nel secondo caso (filo nero e grigio al fanale post) si ha questo abbassamento della luce del fanalino..
    Vediamo se riesco a tirar su con lo scanner un due disegnini.
    Udine
    Riferimento: Impianto elettrico 50 prima serie
    [IMG][URL=http://img301.imageshack.us/i/img007f.jpg/][/URL[/IMG]
    Udine
    collegamento fili alla "pulsantiera" prima del restauro, da qui si capisce che c'erano due fili grigi che andavano dietro..
    [IMG]URL=http://img808.imageshack.us/i/22102010d.jpg/][/URL][/IMG]
