Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Aiuto su riscontro sterzo vespe
    VRista Junior L'avatar di taesu61
    Nov 2009
    Savona
    Cool Aiuto su riscontro sterzo vespe
    Parecchie vecchie vespe, che negli anni hanno subito urti secchi, hanno il riscontro del canotto deformato, ciò provoca l'inevitabile problema del faro che tocca la parte alta dello scudo, in fase di restauro conviene sistemare anche questo, sul Forum non sono riuscito a trovare notizie in merito e spesso vedo in giro vespe, anche ben restaurate, che non hanno tenuto affatto conto di questa problematica.
    Il Battilama professionista che si sta apprestando ad iniziare i lavori sulla mia TS 125 del 77 dice che vorrebbe dissaldare il nasello per poi scaldare riuscendo a raddrizzare il riscontro... dice che lo ha già fatto su alcuni Primavera e che è un "gioco da ragazzi". Qualcuno sa dirmi se fare questo lavoro è possibile?? Siamo sicuri che il riscontro, per intenderci, la parte terminale della sede dove si infila la forcella, è di ferraccio (quindi raddrizzabile dopo averlo scaldato) e non di qualche lega strana??
    Ringrazio anticipatamente e porgo cari saluti a tutti.
    Fabrizio
    Nov 2009
    Savona
    Riferimento: Aiuto su riscontro sterzo vespe
    Penso sia un argomento che a tutti i restauratori e amanti delle vecchie Vespe possa interessare, nessuno riesce a darmi risposta??
    Risaluto tutti...
    Fabrizio
    Nov 2009
    Savona
    Nulla... Nessuno mi sa rispondere .
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quando ho avuto l'incidente con il px, tra le altre cose anche il fine corsa è andato a farsi benedire, ora, io non so come sia fatto sulle pre-px, ma suppongo che non si discosti di molto, anzi penso sia fatto in egual modo.
    Io (che non sono un restauratore) l'ho aggiustato con un paio di martellate, e devo dire che ho fatto bene, funziona tutt'ora e non creato altri danni.
    Il ferro in quel punto è piuttosto spesso
    Per le pre-px ovviamente non si può martellare direttamente perchè c'è la carrozzeria di mezzo, ma non si potrebbe passare, ad esempio con un punzone, da sotto? A telaio ribaltato?
    Oppure per evitare gli sbattimenti di dover dissaldare il nasello, non puoi saldare uno spessore sul finecorsa della forcella?
    Mi pare più semplice e meno invasivo
    Nov 2009
    Savona
    Grazie mille per la risposta DeXoLo, ora vedrò un pò con il carrozziere sul da farsi...
    CIAO
    Brugherio
    .... in ogni caso se il carrozziere sa il fatto suo dissaldare il nasello e raddrizzare il canotto non dovrebbe essere un grande problema......
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Junior L'avatar di menlob
    Jun 2008
    vercelli
    il fanale raschia lo scudo secondo mè perchè non dovrebbe arrivare sino a quell'angolo di sterzata,in quanto il fine corsa della forcella non batte più nell'aletta saldata sotto al nasello.prova a guardare nei post "sterzo vnb"e vedrai come ho risolto.ciao
    Nov 2009
    Savona
    Ti ringrazio menlob... vado subito a dare un'occhiata..
    CIAO
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Io i riscontri li ho sempre sistemati senza dissaldare il nasello. Ovviamente è un'operazione che si fa in fase di restauro prima della verniciatura.
    Secondo me smontare il nasello di una pre px non è cosa da poco.
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Se vuoi fare le cose per bene, sfili la forcella e sull'estremità alla base che evita la rotazione di 360 fai apportare un pò di materiale e stai a posto ;)...
    Jun 2008
    vercelli
    ma è la lamiera larga o i fine corsa nella forcella rotti?perchè se sono i finec.forcella allora devi riportare del materiale..ma non so se è ferro o alluminio,ma credo ferro perchè sulla mia vnb è arruginita,facci sapere
    Nov 2009
    Savona
    Cool Riferimento: Aiuto su riscontro sterzo vespe
    E' la lamiera che si è allargata sulla parte sinistra, i riscontri della forcella sono a posto, appena riesco posto una foto..
    L'avatar di marco*vespa
    cesena
    Citazione Originariamente Scritto da taesu61 Visualizza Messaggio
    Anche a me è capitato lo stesso problema in una GL incidentata.
    Il mio carrozziere non si è assunto la responsabilità di dissaldare il nasello e mi è toccato aggiungere un pò di materiale sul finecorsa della forcella.
    Deve essere un lavoretto di precisione perchè c'è il rischio che il finecorsa poi strisci sulla lamiera mentre sterzi.
    Jun 2008
    vercelli
    ma no dammi ascolto piega solo il lamierino all'interno come ho fatto io e vedrai che con niente lo risolvi ,fammi sapere,ciao
    Apr 2012
    artena
    Re: Riferimento: Aiuto su riscontro sterzo vespe
    salve menlob, ti chiedo cortesemente dove posso vedere il post che citi, ho provato a fare la ricerca ma non ho trovato quello che mi serve.
    Ti premetto che ho un px 125 del 81 vnx1t177::: in fase di restauro, quindi la parte inferiore dello sterzo tocca lo scudo nella parte destra (se sono seduto sopra la vespa). Mi chiedevo ma non potrebbe essere anche un disallineamento-spostamento dell'asse verticale del tubo dove si infila la forcella??? grazie in anticipo aspetto un tuo aiuto o di tutti gli amici del forum che possono aiutarmi.!!!!! grazie.
    VRista Junior L'avatar di giorgios
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Re: Aiuto su riscontro sterzo vespe
    Fabrizio
    Anche a me è capitato al px 81. Nella sterzata a destra. Ho risolto saldando un pezzo di tondino da 6 mm (nel mio caso) sulla battuta.
