Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Emergenza!!! La mia vespa è in coma
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Exclamation Emergenza!!! La mia vespa è in coma
    Ciao a tutti e a te che stai leggendo!!!!
    Un aiuto sincero!!!
    LA MIA VESPA 125 PX Arcobaleno E' IN COMA!!!
    Vespa semi-restaurata 3 anni fa; in attività tranne i mesi invernali (da ottobre a marzo circa); non va alla grande ma non mi ha mai lasciata a terra, mai avuto problemi di messa in moto, anzi! al 2° colpo è sempre partita, anche dopo mesi di letargo!! un esperto mi ha detto che il motore è "consumato" cioè sta messa come un anziano di 90 anni ma senza acciacchi!
    IL PUNTO: Domenica 24 ott come sempre è partita al 2° colpo, il tempo di chiudere il mio garage e mi metto in cammino; dopo 20 metri mi muore.........senza dare più segni di vita, niente!!!
    PROVE EFFETTUATE: ho provato a metterla in moto in rincorsa: niente!
    La corrente passa, cioè quando pedalo si accendono le luci, poi dopo che ho smontato la candela, ho dato qualche colpo di pedale e dalla testa della candela partono scintille tenendola vicino alla carrozzeria. L' unica cosa strana è la candela trovata sporca di olio-benzina in maniera eccessiva: dopo accurata pulizia lo rimontata e ho dato giusto 3 colpi di pedale, poi ho rismontato la candela ed è ritornato sporchissima.
    Altro non posso dirvi!
    Vi prego aiutatemi, ditemi che posso fare!!!!!!!!!!!!!! Grazie!!
    Nel frattempo cambio la candela (NGK B7HS) anche perchè sono passati 3 anni!
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Riferimento: Emergenza!!! La mia vespa è in coma
    Ciao ,ok prima di tutto cambia la candela ,poi proverei a pulire il carburo e controllare i tubi che portano benzina eventuali filtri e quant'altro e darei anche una bella gurdata all'impianto elettrico, che non ci siano cavi spellati che tocchino a massa sulla carrozzeria ,io non ho un px ma in linea di massima i controlli sono quelli .
    Buona fortuna.
    May 2008
    Cesena
    Concordo con nicotronico,l'unica cosa da fare è procedere per fasi...
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Innanzitutto vi ringrazio per i consigli!!!!
    non riesco a capire,Nico, quando dici eventuali filtri!!!
    p.s. - la prima volta che ho pulito il carburatore, ho scoperto una vite che finisce conica avente una molla, sotto il carburatore...ma a che serve? (scusate l' ignoranza!)
    nuoro-olbia
    tranquillo non sarà nulla di grave. procedi per gradi e fai come consigliato...
    p.s.- la vite di cui parli è la regolazione dell'aria......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Talking Riferimento: Emergenza!!! La mia vespa è in coma
    Grazie anche a te, Teach67 per l' aiuto!
    Come la devo sistemare la vite? Dopo aver pulito il carburatore e scoperto la vite, a motore acceso ho provato a regolarla ma il "suono" del motore non mi variava, mah?! ora non ricordo a quanti giri lo lasciata, ma cmq la moto ha camminato fino al suo "coma"!
    p.s. - allego una foto in cui evidenzio la vite di cui parlavo sopra
    Marsiglia
    ciao e benvenuto sul forum.
    per prima cosa io chiederei a qualche moderatore di spostare questa discussione in officina... mi sembra la sezione più adatta alla discussione...
    secondo.
    quella é la vite che regola l'afflusso d'aria nella miscela, in pratica quando la giri rendi la tua miscela più grassa o più magra.
    una miscela grassa sporca la candela, la moto tende a scoppiettare ecc...
    una miscela magra comporta dei vuoti in accelerazione, ma sopratutto se troppo magra il gruppo termico potrebbe surriscaldarsi e potresti grippare....
    quindi per regolare la tua vite ti consiglio di leggere questa discussione che per me é stata utilissima : http://old.vesparesources.com/offici...e-pillole.html
    dopo averla letta e aver capito come funziona passa ad un'altra discussione che ho trovato molto utile: http://old.vesparesources.com/tuning...sondaggio.html
    una volta che avrai pulito seguito i consigli qui sopra e che avrai sistemato la carburazione, se il problema persiste cercheremo (sopratutto i più esperti) di trovare delle soluzioni...
    gian
    gian
