Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: due domandine...ine...ine
    Marsiglia
    Wink due domandine...ine...ine
    buongiorno a tutti.
    vi scrivo perché nell'ultima domenica di bricolage sulla mia GTR non sono riuscito a risolvere 2 problemini...
    1 il rubinetto della miscela era bloccato su riserva... ho tirato giù il serbatoio e con una pinza ho visto che il rubinetto funziona, ma é durissimo... dopo litri di degrippante e un po di lavoro con la pinza va un po meglio, ma resta troppo duro. ho sempre paura di rompere l'asticella...
    avete un metodo Intelligente per renderlo un po meno duro?
    2 devo cambiare il bloccasterzo. come faccio a togliere il copri bloccasterzo per tirar via il tutto???
    ho provato con un po di mazzate, ma non ne vuol sapere
    ciao a tutti
    grazie dell'aiuto
    gian
    gian
    VRista Junior L'avatar di alby77
    Sao Paulo (BR)
    Riferimento: due domandine...ine...ine
    Per la prima domanda purtroppo non so aiutarti, non ci sono ancora arrivato sulla mia.
    Per la seconda inserisci un cacciavite a testa piatta tra il blocchetto e il coperchietto e fai leva, almeno sulla mia.
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Sinceramente non ricordo di preciso come era il rubinetto della benzina della GTR ma dovrebbe essere simile a quello della mia sprint veloce e quindi senza la vaschetta in vetro.
    un consiglio che ti dò è di smontarlo per bene e pulire tutti i condotti, controllare se ci sono depositi che impediscono il movimento e lucidare bene eventuali superfici ossidate..... altra cosa, nel rimontare il tutto NON serve di serrare a morte le viti perchè altrimenti il rubinetto non gira o sforza troppo!!!
    Per quanto invece riguarda il blocca sterzo....... Booooooh!!!!!! Immagino che dovrebbe essere fissato semplicemente con un ribattino.
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    mi sa che é proprio quello che hanno fatto... hanno stretto a morte... in più il rubinetto non é stato utilizzato per molto temo quindi si sarà anche bloccato un po di suo...
    proverò appena posso
    gian
    gian
    Se yhanno stretto a morte, probabilmente la guarnizione in gomma che sta dietro al rubinetto e' invecchiata e perdeva, devi cambiarla.
    Ciao,
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    Scusate ma per il problema astina dura non basterebbe allentare un pò quelle due vitine che regolano la tenuta della guarnizione dell'astina?mezzo giro ad ognuna dovrebbe bastare...dopodiché fai un pò di apri e chiudi e se non perde allora stai a posto altrimenti cambi la guarnizione.prova un pò...
    nebbiuno
    Ciao,
    Quoto ! (e se ti sveni e con 12 euro lo cambi tutto è meglio !)
    Marsiglia
    ok inizio a cercare un po...
    grazie mille.
    gian
    gian
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    nel caso, sono sicuro al 95% che un rubinetto per px si monta alla grande su quel serbatoio, per dire
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da auro Visualizza Messaggio
    Assolutamente, confermo. Io ho fatto cosi !
    Però mi sa che tornerò ad un bicchierini (nuovo) xchè dopo un bel pezzo dritto a menetta manca un po' la benza ed il bicchierino è un'ottio polmone in quel senso. Altrimenti c'è un rubinetto di SIP che lascia scendere più benza.
    Sep 2008
    Viterbo
    Scusate... ma la GTR non monta il rubinetto col bicchierino!! o sbaglio??
    Comunque quoto quell'utente qua sopra di cui ora non ricordo il nome che diceva di allentare di poco le viti
    nebbiuno
    Si, monta quello ma... diversamente dall'olio e dalle gomme un rubinetto è un rubinetto no ?
    Sep 2008
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ho davanti a me il ricambio che prima opoi dovrò montare sul mio px prima serie...c'è scritto su: 50 90 125 primavera 125 et3 px ....credo sia sempre lo stesso per moltissimi modelli...iosarei dell'idea di smontarlo e pulirlo molto bene...specie se per qualche tempo è rimasto femo con miscela vecchia dentro...ciò indipendentemente dalla durezza!!!
