Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: fiat 500 del 72
  1. #51
    Capistrello
    Riferimento: fiat 500 del 72
    grazie mille ragazzi siete gentilissimi...mi state aiutando tantissimo....spero di poter ricevere anche qualche consiglio piu tecnico.....nella mia ignoranza io credo che sia meglio la gialla anche perche e facilmente rifoderabile....ho visto che su ebay vendono la tappezzeria a 100 euro o poco piu.....il problema e che ha la targa non originale e questo mi pesa tanto....in ogni caso penso che 2500 comprensivi di passaggio siano piu che sufficienti per la gialla....per la bianca io credo che scenda anche a 2000.....
    uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ci sto uscendo matto
    p.s. kratos attualmente vivo proprio nella citta delle due macchinine
  2. #52
    Dragoni di Lequile
    Se la gialla arrivi a 2500 compreso passaggio forse è meglio la gialla!!!
    Alla bianca c'è la "famosa" fascia di antirombo sotto gli sportelli segno di intervento di carrozziere carlonico, devi sostituire i pannelli, 50 € la coppia, i sedili 90 €, la moquette è rossa sbiadita segno che non è sua (sul bianco deve essere nera) altri 70 € economica 90 € quella buona, portatarga in plastica cromata 10 € e altre cosette tra cui il contachilometri che se è fermo a metà non è solo la cordina e quei contachilometri li trovi solo usati su cifre vicine ai 100 €.
    Mettici il lavoro di un meccanico o un carrozziere se non te li fai tu e i 500 euro di differenza li raggiungi o li superi.
    Valuta tu se vale la pena per una targa nera?
  3. #53
    Capistrello
    dimenticavo di dirvi che ieri anche la gialla e stata portata dal carrozziere x mettere l antirombo nella parte inferiore ma, se ho capito bene,e una prassi che va eseguita
  4. #54
    Dragoni di Lequile
    Come ho gia scritto, sulle FIAT degli anni 60/70 l'antirombo c'è.
    Nel sottoscocca e nei passaruota.
    Mai, dico mai strasborda oltre come sulla bianca, imoda dei carrozzieri da interventi facili.
    L'antirombo serve ad impermeabilizzare meglio le parti soggette a pietrisco, acqua, sale e schifezze varie, inoltre ha potere insonorizzante.
    E' un bitume diluito in solvente per poerlo spruzzare con pistole apposite e il suo aspetto è granuloso tipo intonaco poliuretanico dato a spruzzo, perchè il bitume coagula in maniera differente all'asciugarsi del solvente.
    Ora si usano vernici poliuretaniche oltre al trattamento di zincatura ormai standardizzato e l'antirombo è in pratica sparito.
  5. #55
    Capistrello
    guarda, scusa davvero l'ignoranza, ma puoi essere piu elementare nello spiegare dove deve esserci l'antirombo?????
    sopra alla ruota nella parte interna e non visibile e tutto il pavimento della macchina????
  6. #56
    VRista Senior L'avatar di saveriovespa
    Sep 2008
    napoli
    Ciao se vuoi un consiglio comprala da restaurare cosi dopo sai che macchina hai....io ne ho appena finita una (500L)....e ti posso dire che una 500 fatta bene senza stucco e con motore rifatto ecc.... ti viene 6000 euro....quindi non fidartit tanto specialmente di un concessionario che scende il prezzo in modo veloce, conoscendo i valori di mercato.....
    Nb un mio amico l'ha comprata identica a quella che stai per chiudere tu e alla fine dopo un anno un piccolo tamponamento se ne è caduto un pezzo di fiancata fatto da tutto stucco...ora valuta tu................
  7. #57
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da peppe1989 Visualizza Messaggio
    Azz qui non si tratta di essere più elementare!!!
    L'antirombo va messo nei passaruota anteriori e posteriori ovvero la parte interna dei parafanghi quella che guarda la ruota!
    Nel sotto scocca, ovvero il sotto della macchina, i fondi, il pianale, il pavimento o come vuoi chiamarlo, dalla parte che guarda l'asfalto non all'interno dell'auto!
    E basta.
    Se lo trovi in altre parti è improprio.
    Mo si capit? Come dicono a Bari
    Comunque in effetti il prezzo della gialla è sceso troppo velocemente.
    Una 500 rifatta come si deve viene a costare di più, quindi presumendo che un commerciante spende x per rivendere a x+y se da 2500 togli una buona riverniciatura da almeno 1000/1500 euro rimane 1000/1500 euro.
    Quanto l'ha pagata? Anche un rottame di 500 quota oltre 1500 euro ma poi non bastano i 1500 per rifarla. devi raddoppiare o triplicare la spesa.
    I consigli te li abbiamo dati, valle a vedere di persona e poi decidi.
  8. #58
    Capistrello
    Mo si capit? .
    ahahahahahahhah.....ora si....ehehehehehe
    sai qual e il fatto????poi ovviamente ci si puo credere o no....ha detto che la macchia la stava restaurando per tenersela, ha detto che ha le fatture che mi fara vedere delle spese, che a lui e venuta 2500 perche sta nel giro delle vetture ma che ad un altro sarebbe venuta di piu e che ora pero deve togliere tutto da mezzo perche si avvicina l'inverno, non ha posti coperti e non puo lasciare queste macchine sotto l'acqua....io cmq gli do 2500 compreso passaggio, non di piu.....
  9. #59
    Sep 2008
    napoli
    Devi decidere tu...........per me non conviene....te ne pentirai....le fatture si fanno anche per piacere....non fidarti delle parole di un commerciante....buona sceltra ciao
